HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Focal 5 N 402 DB / FW250 - Weiche defekt | |
Focal 5 N 402 DB / FW250 - Weiche defekt+A -A |
focal-2013
#1 erstellt: 16. Nov 2013, 18:39 | |
Hallo zusammen, unsere Töchterchen hat letzte Woche unsere geliebten, etwa Mitte der 80er, selbst gebauten Boxen auf einer Party geschrottet. Die machen keinen Mucks mehr. Ich habe die nun auseinandergenommen. Es sind Focal 5 N 402 DB (die mit den Doppelschwingspulen) und HT von vifa D 19 TD-5 8 Ohm und die Weiche Focal FW250 verbaut. Auf den Weiche sind nun die kleineren Spulen total durchgeschmort. Ich habe nun dei Hoffnung das ich "nur" die Spule oder die Weiche austauschen kann aber leider kann man die wohl nicht mehr kaufen. Kann mir jemand sagen welche Weichen ich als Ersatz einbauen könnte, wie die heissen und wo ich die kaufen könnte? Ich freue mich auf eure Antwort. Ganz herzlichen Dank. LG Franco |
detegg
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 20:16 | |
Hi Franco, hast Du die TMT/HT-Chassis schon getestet/gemessen? ;-) Detlef |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 17. Nov 2013, 02:30 | |
Hi, es besteht IMHO eine Chance von 90%, dass sogar die lädierten Spulen noch einwandfrei funktionieren. Daher, zuallererst die Chassis prüfen... Gruss, Michael |
focal-2013
#4 erstellt: 17. Nov 2013, 02:36 | |
Hallo Detlef, danke für deine Antwort, ich bin leider totaler Laie. Ich habe nur früher diesen Bausatz gekauft und zusammen gebaut. Wie könnte man denn die Chassis (das sind die einzelnen Lautsprecher?) prüfen oder messen? LG Franco |
focal-2013
#5 erstellt: 17. Nov 2013, 02:39 | |
Hallo Michael, danke für deine Antwort, wie könnte ich das denn prüfen? LG Franco |
detegg
#6 erstellt: 17. Nov 2013, 02:49 | |
Moin Franco, besorge Dir ein analoges/digitales Multimeter (gibt es ab ca. 7€ im Baumarkt oder beim hilfreichen Nachbarn) und messe im kleinsten Widerstandsmessbereich (Ohm) die Schwingspulen der ausgebauten/-gelöteten Chassis (TMT/HT). Es sollten bei den TMT/HT ca. 6/4 Ohm messbar sein. ;-) Detlef |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 17. Nov 2013, 02:52 | |
-- Direktvergleich mit geprüft intakten Komponenten (d.h. du brauchst andere LS und/oder Verstärker zum Vergleich) -- Multimeter, Gleichstromwiderstand (DC) messen, sollte mindestens 3, höchstens etwa 10 Ohm anzeigen; alternativ: Durchgangsprüfer -- Batterie /Akku 1.5 bis 9 V-: an die Anschlüsse klemmen, der LS muss einen Plopp machen (Membran geht rein oder raus, je nach Polung) |
focal-2013
#8 erstellt: 17. Nov 2013, 03:48 | |
Ich habe deinen Tipp mit der Baterie gemacht. Keiner der HT und auch die TMT machen keinen Plopp... heisst das dann alle Chassies sind hin? Iwo habe ich ein Multimeter, teste das morgen nochmal. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Franco |
focal-2013
#9 erstellt: 21. Nov 2013, 01:55 | |
Alle Chassis sind hin Wisst Ihr ob man sowas reparieren lassen kann? Oder einfach zu alt und weg? |
Poetry2me
#10 erstellt: 22. Nov 2013, 00:16 | |
Dass wirklich alle hin sind finde ich unwahrscheinlich. Kommt natürlich auf die Party an Hast Du denn auch wirklich mit dem Multimeter den Widerstand gemessen? Oder doch ausversehen DC Gleichspannung? - Poetry2me |
focal-2013
#11 erstellt: 22. Nov 2013, 00:22 | |
Ja, die scheinen wirklich hinüber zu sein. Ich habe die jetzt zur Reparatur geschickt. Jemand aus dem Forum hat freundlicherweise seine Hilfe per PM angeboten. Ich bin gespannt wies ausgeht und berichte dann. Danke nochmal an alle hier, LG Franco |
Poetry2me
#12 erstellt: 22. Nov 2013, 00:25 | |
OK, dann hast Du also schon Hilfe. Prima. Vielleicht hilft das hier bei der Arbeit: Thiele-Small-Parameter (soweit auffindbar) des Lautsprechers Focal 5 N 402 DB Fs (Hz): 43 Vas (l): 12 Qts: 0,2 Qms: 2,54 Qes: 0,21 Weitere Parameter: SPL (dB): 88,2 Re (Ohm): 5,8+5,8 - Poetry2me |
Canton Gle 402 runtergefallen Platine defekt Fox01 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt? dllwurst am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
DYNAUDIO Contour 2 - Weiche defekt ElOso am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
morel model 2, weiche defekt? lintin am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 9 Beiträge |
Quadral Shogun MK4 Weiche defekt Christian_Buchmüller am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 5 Beiträge |
ALR Nummer 7 Weiche Defekt Marvin956 am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 4 Beiträge |
Lautsprecher klingt dumpf - Weiche defekt? Grimnok am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 17 Beiträge |
DB Opera 208 D defekt 53845714n am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
Focal JmLab Electra 926 Hochtöner defekt pchblack am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 5 Beiträge |
Focal 10 N 501 - lohnt Reparatur? Nuramon321 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichal8139
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.850
