Sicke löst sich vom Korb
Bunbar
#1 erstellt: 30. Jan 2014, 00:42
einer meiner Subwoofer machte bei einigen leisen Passagen mit viel Bass negativ auf sich aufmerksam. Genauer beobachtet stellte sich heraus, dass sich die Sicke auf einer Länge von 1,5 cm vom Korb löste. Dort entwich Luft und verursachte nervige Nebengeräusche. Kurzerhand gegoogelt und die erstbesten Tips eingesetzt. Habe also einen Sekundenkleber leicht untergespritzt und lange abbinden lassen - Problem gelöst. Das war vor 2 Wochen. Seit gestern beginnen die Probleme von vorne. Der Kleber hat sich zu 50% wieder gelöst. Bei dem Subwoofer handelt es sich um einen lackierten Alukorb mit Gummisicke.
Nun habe ich mich wieder informiert, finde allerdings nicht die Lösung... Tips, die ich bisher finden konnte:
- Holzleim in die Naht
- Montagekleber verwenden
- Schusterleim ist klasse
- Lautsprecher für´n Popatz, alles neu reconen
- Sickenkleber bei ebay besteht in der Regel nur aus herkömmlichem Weißleim
- vorher alles reinigen und entfetten (wie bei einer offenen Fuge von 1,5cm?^^)
Leider konnte ich nichts Eindeutiges finden, zumal es sich bei den beschrieben Problemen eher selten um Subwoofer handelte. Meiner wird oft und stark gefordert, daher sollte die Verklebung "bombenfest" halten.
Hat jemand eine Idee, praxiserprobte Erfahrungen?
Dankende Grüße
Sebastian
Caperucita
#2 erstellt: 30. Jan 2014, 12:24
Kunststoff auf metall Kleben ist immer so eine sache, vermutlich brauchst du einen Speziellen kleber mit Primer für die Sicke. Schau mal im Uhu Konfigurator was für diese beiden Materialien empfohlen wird.
Bunbar
#3 erstellt: 30. Jan 2014, 13:25
Hi Caperucita,
habe meine Leinwand abgebaut, um das Problem genauer zu beobachten. Meine Verklebung hält tatsächlich noch. Das Problem liegt am Lose verlegten Kabel... also alles halb so wild. Danke für deine Antwort.
Sebastian
Cola löst Sicke auf?
Schallmeyer am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  5 Beiträge
Sicke kleben
DasEndeffekt am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
Sicke wieder ankleben
Zaianagl am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  3 Beiträge
Dom bei Kalotte löst sich
Henning_H. am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
Deckel von Subwoofer löst sich!
Tizian1 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer Pilot 80/120 Sicke defekt
boyke am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  3 Beiträge
Sicke kaputt
scf17 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  7 Beiträge
Sicke entfernen ohne sie zu beschädigen
freaKYmerCY am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  3 Beiträge
Sicke wieder ankleben ?
Nightwolf75 am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  6 Beiträge
Solo 50 - Membran löst sich auf
dem_blaubaer am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
