HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » HGS ALTUS 140 | |
HGS ALTUS 140+A -A |
Luminary
#1 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:33 | |
Hallo zusammen, ich habe zwei HGS Altus 140 Boxen bekommen. Da mir die Teile recht gut gefallen, sollen sie wieder in Dienst gestellt werden. Das sind Boxen die von Tonsil in Polen hegestellt wurden, die Chassis sind auch von Tonsil, Putzig ist, auf dem Typenschild steht: " Made for Germany" So, die Tieftöner hatten Schaumstoffsicken, die sich natürlich aufgelöst haben, Die Membarnen sind aber einwandfrei. Die Dienstleister sagen, Reparatur ist möglich und sinnvoll, Preis ca. 50€ das Stück. Die Frage ist nun, reparieren lassen und mit der Originalbestückung Musik hören, oder bringt es mehr, aktuellere Chassis einzusetzen? Das wären dann immerhin 30cm Modelle. Wenn ja, welche sind zu empfehlen? Gruß Luminary |
Luminary
#2 erstellt: 12. Mrz 2014, 21:17 | |
detegg
#3 erstellt: 12. Mrz 2014, 21:45 | |
Hi, repariere die TT für ein paar Euro - und Du hast einen Klassiker! ;-) Detlef |
Luminary
#4 erstellt: 28. Mrz 2014, 18:55 | |
Kleines Update zu den ALTUS, die Mittel und Tieftöner haben neue Sicken beklommen. Alle neu verkabelt und montiert, und sie spielen wieder: Sie hören sich für mich gut an, allerdings hatte ich vom Bass etwas mehr erwartet eher soviel Druck wie bei meinen HECO Precision 400. Die Frage ist nun ob sich das mit etwas Arbeit an der Weichen Konstruktion verändern läst. Das was da eingebaut ist, ist recht simpel gemacht, 6db Filter die bei 1200Hz und 7000Hz trennen: Ich weiß, eine Weiche muß für die Chassis berechnet werden und man braucht die Daten der Lautsprecher ( die wohl nicht mehr beschaffbar sein werden). Die Box hatt ja auch zwei Frontöffnungen, also Bassreflex. Bringt es was, dort Rohre einzusetzen, deren nötige Länge lies sich experimentell ermitteln? Die Öffnungen haben 5cm im Durchmesser und die Box hat innen eine Tiefe von 25 cm. Gruß Luminary |
qawa
#5 erstellt: 28. Mrz 2014, 20:43 | |
Hallo, die sind schon urig! Eine andere Weiche wird schwierig - will heißen: eine ewige Bastelei ohne viel Hoffnung auf ein wirklich überzeugendes Ergebnis. Vielleicht klingen manche von diesen Altvorderen ja gerade wegen dieser spartanischen Weichen so lebendig. Ich hab mal überschlagen, welche Abstimmfrequenz da rauskommt, bei 2 x 5cm-Rohr in Wandstärke von 2cm: 54 Hz. 5 cm ergeben 40, 15 cm 30 Hz. Mit 55 Hz Baxreflex könnten die Altus recht bumsig klingen? Gruß, Norbert. |
Luminary
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:10 | |
Hallo Norbert, danke für die schnelle Antwort . Auf eine Info dieser Art hatte ich gehofft. Bei allem was ich hier im Forum bisher über Weichen und Abstimmung usw. gelesen habe, dachte ich mir das das mit der Weichenanpassung eher schwierig wird. Deine Tipps mit dem Rohr werd ich probieren. Gebe dann ein Update wie es geworden ist. Gruß Luminary |
Luminary
#7 erstellt: 10. Apr 2014, 17:23 | |
Während Yellow mit The Race grad die alten Membranen der ALTUS kräftig bewegt kurzes Update zum Thema Mehr Bass. Das einsetzen der Rohre hat tatsächlich für besserung gesorgt. Verwendet habe ich PVC Rohr 5 cm Durchmesser, 15 cm lang, 2 Stück pro Box. Der Unterschied ist gut wahrnehmbar, wobei die aber nicht die Tiefen der HECO's ereichen. Die Basschassis sind mit 60 - 4500 Hz angegeben, dann wird darunter auch nix zuholen sein. Erstaunlich finde ich das es in Polen diese Lautsprecher noch immer zu kaufen gibt. Es gibt auch eine 30/100/2 der deutlich tiefer geht. Wenn die DAten passen könnte ich den Einbauen, aber vorher brauch eine Übersetzung des polnischen :-). Gruß Luminary |
qawa
#8 erstellt: 11. Apr 2014, 10:03 | |
Hast dus auch mal mit kürzeren Rohren versucht? Dann wird der Bass etwas weniger tief, aber dafür druckvoller. Vielleicht wäre das eher nach deinen Vorstellungen. Ganz untenspielt sich wirklich nicht mehr viel ab in der verbreiteten Musik, ausser bei elektronisch erzeugten Klängen und ner wirklich tiefen Kirchenorgel. Hast du dir mal Boxsim auf der Visatonseite angeschaut? Damit läßt sich trefflich rumspielen. Okay, es lassen sich nur Visatonchassis simulieren - aber recht zuverlässig mit Gehäuse, also Abstimmung und Aussenmaße, und Weiche. Und es kost nix. Die Daten aus dem Blatt lassen sich ein wenig aus den Maßeinheiten ableiten. Impedanz: 6 Ohm Gleichstromwiderstand: 5 Ohm Frequenzbereich: 60 bis 4500 Hz Resonanzfrequenz 25 Hz Qms: 2,61 Qes: 0,745 Qges:0,579 Vas: 0,327 m³ = 327 Liter Frage ist aber, ob die auch so stimmen. Viele Hersteller schummeln auch ein wenig oder es ist eine Frage der Messbedingungen. Das sagt aber auch nichts über Frequenzgang und Phase. |
JBL XPL 140, Tieftöner ausbauen? kabbi am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Boxen Reparatur sinnvoll ? Raphy1974 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 6 Beiträge |
Sanyo S5 Sicken aufgelöst blauescabrio am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
Thorens HP 303 Reparatur Sinnvoll? Zulu5_3 am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 3 Beiträge |
Braun L810 Reparatur (kaputter Tieftöner) iikarus am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 18 Beiträge |
Lohnt sich die Reparatur cableboyII am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
JBL Sub 140/230 (SCS 140) Störgeräusche starfool am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 7 Beiträge |
JBL 140/230 Einschaltautomatik EW_76 am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 15 Beiträge |
Quadral Phonologue Shogun MKII Varig am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
Sub Tonsil 200 Magnete Frequenzweiche zersprungen newname am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.640
