HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Telefunken Mr. Hit -- Hilfe! Lautsprecher ersetzen... | |
Telefunken Mr. Hit -- Hilfe! Lautsprecher ersetzen oder reparieren+A -A |
odorono
17:20
erstellt: 14. Mrz 2014, |
Hallo, ich habe hier ein hübschen aber kaputten Mr. Hit Plattenspieler aus den 70rn. Leider ist der Lautsprecher kaputt, bzw die Verbindung mit dem Gerät ist abgebrochen. Das Kabel ist so schmal dass es sich nicht wieder löten lassen würde... oder doch? Siehe Bild ![]() Sonst würde ich gern einen neuen Lautsprecher dafür kaufen, aber die Maßen sind nicht wirklich "standard". Weiß jemand wo ich so einen Lautsprecher besorgen könnte? Die Maßen sind 10x6.9 cm. Danke im Voraus! ![]() |
Detsi_Bell
17:58
erstellt: 16. Mrz 2014, |
Hallo! Es ist schon ziemlich lange her, seit ich meinen letzten "Mister Hit" gesehen habe. ![]() Wozu dient denn dieser Blechstreifen, ist er damit festgeklemmt? Der ist natürlich speziell für den Deckeleinbau da dran und bei anderen Ovalchassis so nicht zu finden. Kann es sein, daß da eigentlich ein Lötterminal fehlt, an dem die Übergabe vom Kabel zum LS stattfindet? Schau Dich doch mal bei Pollin oder anderen Resteverwertern um, mir scheint, als ob 7x10cm nicht so ungewöhnlich wären. Best: Detsi |
odorono
23:20
Hey! Erstmal danke für deine Antwort. also: -Der Blechstreifen ist nur um das festhalten / leiten von dem Kabel zum Gerät. Mehr nichts... -Es sieht nicht so aus, als ob dort eine Lötstelle gewesen wäre. Das fand ich auch komisch, weil die verbliebenen Litzen direkt zu Löten kommt mir etwas kompliziert vor, da sie total fein sind. Ich habe es schon versucht eigentlich, aber ich habe keine gute "Verbindung" bekommen, bzw keinen guten Kontakt -Ich habe bei Conrad geguckt, nichts in der Große zu finden leider ![]() ah, und ja, die gehen direkt durch die Membran raus... Weiß nicht was zu tun ist! Gute Nacht ![]() |
Detsi_Bell
22:23
erstellt: 18. Mrz 2014, |
Also, ich meine, daß da etwas funktionell vergleichbares zu diesen Dingern hingehört: ![]() Sonst würde ja das dicke Zuleitungskabel unmittelbar an der Membran reißen, das geht nicht lange gut. Besorg Dir sowas, oder bau es nach, klemme es in der Mitte mit den Blechen fest und löte daran die Kabel. Das geht dann auch besser... Der Lautsprecher scheint schon ein kleines Loch in der Sicke zu haben, aufpassen, daß das nicht mehr wird. Best: Detsi |
odorono
16:45
erstellt: 19. Mrz 2014, |
Hallo und Danke nochmal! Tja, das Loch wurde großer und die Sicke ist gerissen... also, kapputes Ding. Werde versuchen ein Ersatz zu finden... habe bei Conrad und Pollin geguckt, aber bisher erfolglos ... ![]() Besten Gruß s |
Lautsprecher ersetzen oder reparieren? cncschleifer am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
Telefunken RL 2000 Linear100 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe! Terminal reparieren! Eilt! NHDsilkwood am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
LAUTSPRECHER/- SICKE REPARIEREN deephouse am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher ersetzen marcomo am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 7 Beiträge |
Defekte Endstufe Klipsch SW115 ersetzen/reparieren h.p.l.d am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 22 Beiträge |
Pro Ac Lautsprecher reparieren saarstefan am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 5 Beiträge |
Lautsprecher reparieren lassen Genau am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 18 Beiträge |
Sicken reparieren oder Neue Lautsprecher ? Curvy am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
