Probleme mit Studiomonitor
like_a_g6
#1 erstellt: 18. Aug 2014, 19:05
hallo zusammen
ich habe zwei alte tascam vl-a8 monitore. bei dem einen monitor brennt es immer nach ca. ein paar stunden betrieb die feinsicherung durch. original sind glaube ich 2.5A drinnen. ich habe es auch schon mit 4A probiert, aber erfolglos. während des betriebes stellt der monitor einfach ab.
ich hatte einen ähnlichen fall schon einmal mit einem monitor. ich weiss leider nicht welcher es war. da hat es die sicherung immer sofort zerschossen. darauf hin habe ich den lautsprecher eingeschickt und es wurde ich glaube das netzteil ausgetauscht.
habe die rückseite abgeschraubt, habe aber auf den ersten augenblick nichts verdächtiges finden können.
habt ihr möglicherweise eine idee?
danke schonmal für eure mühen
[Beitrag von like_a_g6 am 18. Aug 2014, 19:06 bearbeitet]
like_a_g6
#2 erstellt: 20. Aug 2014, 16:09
keiner eine idee?
nachtwandler_records
#3 erstellt: 14. Aug 2015, 21:23
Guten abend,
auch ich HATTE! dieses problem und es war die suche nach der stecknadel im heuhaufen leute!
also diese tascam kann man entweder mit 230v oder mit weniger betreiben und dafür haben diese monitore eine platine zur automatischen erkennung und die ist defekt.
die jungs in meiner werkstatt sind nur deshlab drauf gekommen weil die den monitor komplett zerlegt hatten, und nicht mehr weiter wussten und aus purem zufall daran getippt haben und zack sicherung durch.
einmal power pcb tauschen dann ist das problem weg.
so zumindest bei mir und bei mir ist die sicherung im 10 minuten tack raus geknallt.
monitor audio monitor one defekt?
florenz am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch
Locke1607 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  7 Beiträge
Kirksaeter Monitor 121 Tieftöner
J.C_-_Blacksmith am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  3 Beiträge
Syrincs M3-220 Sicherung brennt permanent durch
Dooderino am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  3 Beiträge
Aktiv Monitor Adam A7: Plötzlicher Lautstärkeabfall
mysleepingkarma am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  6 Beiträge
Bx5 d2 Studiomonitor Knacken beim Ausschalten
age95 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  3 Beiträge
Magnat Monitor Tieftöner ausgefallen/defekt?
Flowkid am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  11 Beiträge
Wharfedale Monitor 100 - Defekt?
hladr am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  7 Beiträge
Hochtöner Magnat Monitor Supreme 800
cl96 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  5 Beiträge
Monitor Audio PL300 Tieftöner defekt
michamarcel am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
