HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Öffnen eines Infinity Beta HCS 230 - Subwoofers | |
Öffnen eines Infinity Beta HCS 230 - Subwoofers+A -A |
Dralnaw
#1 erstellt: 12. Sep 2014, 00:03 | |
Hallo, ich habe ein Infinity Beta HCS 230 5.1 Surround System, bei dem der Subwoofer seit letzter Zeit bei manchen Bäsen schnarrt. (Eigenartigerweise gibts Bässe, die Perfekt klingen, und manche, bei denen fast nur noch Schnarren raus kommt!) Da ich am geschlossenen Sub nicht allzu viel über die Ursache herausfinden kann geschweige denn das ganze Reparieren kann (wenns überhaupt geht), hab ich versucht der Gehäuse zu öffnen. Dazu habe ich alle Schrauben auf der Rückseite gelöst, aber das Panel lässt sich immer noch keinen Millimeter bewegen! Hat irgendjemand ne Idee, wie ich das Gehäuse öffnen könnte? Oder vllt. bin ich mit dem Schnarren ganz auf der falschen Spur und sollte was ganz anderes versuchen? Bei den anderen Lösungsansätzen hier im Forum zum Schnarren wird immer etwas am Sub (bzw. an seinen Komponenten) direkt gemacht (z.B. Bauteilwerte messen etc.), d.h. ich werde wohl um ein Öffnen nucht drum herum kommen... Bin für alle Hilfestellungen dankbar; Gruß, Dralnaw |
Dralnaw
#2 erstellt: 13. Sep 2014, 01:33 | |
Hallo, ich habs nun selbst hinbekommen das Gehäuse zu öffnen; nachdem die äußeren 10 Schrauben weg waren konnte ich das Panel an einer Ecke mit einem flachen Schraubendreher anheben und lösen. Aber das Schnarren kommt nicht von Vibrationen am Gehäuse, sondern durch den Lautsprecher selbst. Bei näherem Betrachten ist mir aufgefallen, dass die Membran direkt an dem Übergang zur Sicke einen Riss hat - da wird sich wohl nichts mehr machen lassen, oder? Ich denke, ich werde mir dann wohl demnächst einen neuen Sub zulegen müssen Wenn irgendjemand Ideen hat, wie man sowas reparieren könnte - nur raus damit... Gruß, Dralnaw |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 13. Sep 2014, 23:31 | |
Subwoofer haben i.d. R. recht robuste Treiber, da darfst du auch mal mit etwas Klebstoff und ggfs. kleinen Papp- oder Gummistückchen (Fahradschlauch) einen Versuch wagen, die ursprünglichen Verhältnisse ungefähr nachzubilden. Du sprichst doch jetzt nicht von rundum UV-zerlegten Schaumstoffsicken ? Zeig mal ein scharfes Bild der Schadstelle Gruss, Michael |
Dralnaw
#4 erstellt: 18. Sep 2014, 00:15 | |
Ich habe den Subwoofer mal bei einem lokalen Laden vorbeigebracht und nun wieder bekommen; so wie ich das sehe ist genau so etwas gemacht worden - über dem Riss ist eine Art Kleber oder Paste etc. (das Ganze ist glasig geworden), und nun gibts auch wieder ordentliche Bässe ohne Schnarren. Den Riss sieht man auch kaum noch, und da das ganze ohnehin hinter einem Metallgitter versteckt ist, sieht man von dem Kleber / der Paste auch nichts Hier ist ein Bild vom Sub, nachdem ich ihn wieder bekommen hatte: Der Riss war direkt unterhalb und entlang der Verbindungsstelle zwischen Sicke und Membran. Danke nochmal für die Antwort - jetzt geht der Sub zum Glück ja wieder Gruß, Dralnaw (Kleine Anmerkung für andere mit evtl. dem selben Problem beim des Ausbauen des Subs: Nachdem das an der Vorderseite aufgesteckte Metall-Schutzgitter entfernt worden ist, kann man bspw. mit einer größeren Schraube vorsichtig die Gummihalterungen (in denen vorher das Gitter gesteckt hat) rausziehen. So kommt man an vier Schrauben ran, die den eingelassenen Plastikrahmen halten. Nachdem dieser ebenfalls entfernt worden ist, kann man die Schrauben lösen, die den Lautsprecher im Gehäuse halten.) |
Infinity Beta HCS Subwoofer tot ChromeBeauty am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
Infinity Beta HCS: Sicherung fliegt immer raus crayzee am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
Infinity HCS Sub/230 Endstufe defekt InfinitySubwoofer am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 4 Beiträge |
Subwoofer Infinity beta HCS Sub/230 brummt laut beim Berühren des Cinchkontakt tkbl am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer des infinity hcs 5.1 defekt fabianomacaroni am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 4 Beiträge |
HKTS 210/230 GreenDi am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 5 Beiträge |
Reparaturhilfe Primus PS-8/230 Yellow_Flash_42 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 50 Beiträge |
Infinity Subwoofer defekt? Hausl am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 14 Beiträge |
Linn Kan öffnen canaletto am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
canton as10 öffnen Barnibas am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.580
