Sind meine Canton Quinto 510 defekt?
bernh8rd
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 07:41
Liebes Forum,
ich habe mir gestern ein Paar Canton Quinto 510 gekauft. Ich war auf der Suche nach preisgünstigen Regallautsprechern in meinem Arbeitszimmer.
Nachdem ich die Lautsprecher angeschlossen habe, kommt aus beiden Lautsprechern so gut wie gar kein Ton. Ich muss den Verstärker sehr laut drehen und das Ohr an die Lautsprecher halten, um überhaupt etwas hören zu können. Der Basslautsprecher vibriert überhaupt nicht. Beide Lautsprecher verhalten sich absolut identisch.
Ich habe die LS an einem HK AVR200 angeschlossen (Sourround off). An diesem funktionieren andere Lautsprecher z.B. Technics aus einer schönen MIDI Anlage einwandfrei. Der HK funtkioniert also scheinbar. Es ist auch kein komischer Sourroundmodus eingeschaltet! Die Technics spielen ihren Möglichkeiten entsprechend gut.
Auch habe ich die Canton Quinto an besagter Technics Anlage (SE-HD70) mit anderen Kabeln getestet. Sie verhielten sich wie an dem HK Verstärker. Also gaaaaaaanz leise und sehr schlechter Klang.
Hat jemand einen Tipp für mich, was hier falsch läuft? Danke fürs Lesen!
[Beitrag von bernh8rd am 24. Sep 2014, 14:00 bearbeitet]
Muddy70
#2 erstellt: 24. Sep 2014, 10:24
Also wenn die Chassis noch i.o sind, kann es eigentlich nur noch an der Weiche liegen - Denke ich mal.
Also ich würde so vorgehen:
. Chassis Einzel Testen. Also Weiche übergehen, und direkt am HT - MT - TT ein Signal anlegen ( nicht zu laut drehen) !!
Man hört ja wenn sie denn DEFEKT sind (Kratzen o. es kommt nix).
Da die LS ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben könnte es sein das die Elkos und o. die Lastwiederstände gelitten haben.
guck mal hier!! ist aber auf Franz. da siehst du die Weiche im Detail:
Canton Quinto 510
[Beitrag von Muddy70 am 24. Sep 2014, 10:58 bearbeitet]
bernh8rd
#3 erstellt: 24. Sep 2014, 10:56
Danke Muddy,
ich werde genau so vorgehen und wieder berichten.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 24. Sep 2014, 13:52
bernh8rd (Beitrag #1) schrieb:
...ich habe mir gestern ein Paar Canton Quinto 510 gekauft...
... Sie verhielten sich wie an dem HK Verstärker. Also gaaaaaaanz leiser und sehr schlechter Klang....
...sofort Verkäufer kontaktieren
(es sei denn, sie waren als defekt deklariert, entsprechend günstig und du willst dich ins Thema reinschaffen).
Gruss,
Michael
Muddy70
#5 erstellt: 24. Sep 2014, 14:11
SORRY!! das hatte ich total überlesen....
Bin so auf das Problem Fixiert gewesen das ich das übersehen habe das die LS gekauft wurden.
Gebe dir vollkommen Recht Michael.
Wenn das ein eBay kauf gewesen ist, wird es schwer die Kohle BACK zu bekommen.
EDIT: Aber zum Lernen ist es nie zu spät !!! wäre doch ne gute gelegenheit. äähm wenn keins der Chassis gelitten hat
Guido
[Beitrag von Muddy70 am 24. Sep 2014, 14:12 bearbeitet]
bernh8rd
#6 erstellt: 24. Sep 2014, 14:30
Mwf (Beitrag #4) schrieb:
Gruss,
Michael
Nein.. ich habe sie als funktionstüchtig gekauft. Zwar nur für 52 EUR, aber definitiv funktionstüchtig.
bernh8rd
#7 erstellt: 24. Sep 2014, 14:39
Die (unglaubliche) Lösung:
Ich habe mich dran gemacht und wollte zuerst den Tieftöner ausbauen und einzeln ansteuern und dann kam der Unfug schon zum Vorschein. Eines der Kabel von der Weiche zu Tieftöner wurde einfach (definitiv absichtlich) durchgeschnitten. Bei beiden Lautsprechern. Jetzt funtkionieren die LS..
Danke für die Hilfe.
Muddy70
#8 erstellt: 24. Sep 2014, 15:24
Da hast du ja Glück gehabt !
Aber anderseits, warum schneidet man die TT Kabel durch!!?? ...
Möglich wäre das es extra gemacht wurde wenn ein zu hoher Pegel anliegt das denn ein Problem auftritt !!
Augen auf bei Lautsprecher Kauf
Ich selber hab derzeit auch ein Problem mit meinen Canton Nestor 702.
. Mitten kommen teilweise verzerrt (besonders bei "Pink Floyd - Wish You Were Here" E-Gitarre.
. Keine Harmonie im Klangbild / spielt nicht sauber.
Habe gelesen das bei alten Weichen die Übernahmefrequenz sich verschiebt
Tausche noch die Elkos, und die Lastwiederstände gegen MKP, u. MOX. aus. Dann schau ich mal.
Verstärker: Akai AM-47
CD: Sony CDP-222ESD
EDIT: Jaaa RETRO !!!! Steh ich drauf
Gruss
Guido
[Beitrag von Muddy70 am 24. Sep 2014, 15:33 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 24. Sep 2014, 22:47
Muddy70 (Beitrag #8) schrieb:
...Habe gelesen das bei alten Weichen die Übernahmefrequenz sich verschiebt
Tausche noch die Elkos, und die Lastwiederstände gegen MKP, u. MOX. aus. Dann schau ich mal....
Es ist unwahrscheinlich dass du durch Tauschen von Weichenbauteilen dein Problem löst.
Viel sinnvoller ist es, zuerst die Einzeltreiber zu testen:
-- ausbauen,
-- Chassis zwischen den Boxen tauschen (es sind selten zwei LS genau gleich betroffen, wandert der Fehler mit?)
oder
-- Chassis einzeln ohne Weiche direkt am Verstärker betreiben (bei Hochtöner nur mäßig laut). Überhaupt würden de-zentrierte Hochtöner zu deiner Beschreibung passen.
Defekte Chassis haben gerne Weichenschäden zur Folge, nämlich dann wenn bei einer Partyüberlastung der Schaden nicht sofort bemerkt und stattdessen noch lauter gedreht wird ....
Auch ältere Verstärker als Ursache nicht aus dem Auge verlieren (Verzerrungen durch schlechten Kontakt von Schaltern, Potis und Relais).
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Sep 2014, 07:45 bearbeitet]
Muddy70
#10 erstellt: 26. Sep 2014, 11:29
Sooo !! das Prob. mit dem Klang ist jetzt vom Tisch.
Bin zum Profi gegangen und er hat rein geschaut und hat für mich die Mitteltonkammer neu Bedämpft.
Ergo: Bitumenmatten und Schafswolle
Ich selber war zu dumm dafür und hab mich jedes mal verlaufen beim Test Hören
Klang ist wieder erste SAHNE !!!
OK
[Beitrag von Muddy70 am 26. Sep 2014, 11:31 bearbeitet]
Canton Quinto 540 defekt
52152er am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  9 Beiträge
Canton Quinto 540 reparieren
hartloni am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  11 Beiträge
Frontgitter Canton Quinto 540
Shipower am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  3 Beiträge
Canton Quinto 520 - defekter Tieftöner
eenBerliner am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  5 Beiträge
Canton Quinto 530 Tieftöner
da-woida am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
Canton Quinto HT
bretohne am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  8 Beiträge
Fehlersuche bei Canton Quinto 540
-Rotor- am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
Bass Ersatz für Canton Quinto 530
harvey# am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  3 Beiträge
Quinto 540 Demontage/Kabelaufn.
Go!Sound am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  6 Beiträge
Canton Quinto 540 Hochtöner reparieren/austauschen?
theuropean am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjame6701346
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.395
