Frequenzweiche Quadral Amun mk4 ?
Jan-Cor
#1 erstellt: 01. Okt 2014, 00:11
Hallo alle,
Ich bin neu hier im Forum und ich brauche eure Hilfe.
Ich habe jetzt 15 Jahre ein Paar weiße Quadral Amun mk4 in Besitz. Heute hab ich ne schnäppchen AV Vorstufe bekommen und wollte die ausprobieren.
Dabei hab ich festgestellt das sehr wahrscheinlich die Frequenz weiche einer LS kaputt ist.
Endstufen schön gewechselt. Kabeln gewechselt. Hat nichts geholfen. Dann habe ich erstmal die tweeter von links nach rechts gewechselt und vice versa. Immer noch die linker LS kaputt. Kommt fast nichts draus.
Jetzt bin ich auf die suche nach die Frequenzweiche im Lautsprecher. Aber wo befindet sich die im Quadral Amun mk4 ?
Und gibt es neue oder "tunings" frequenzweiche für die Quadral Amun mk4 ?
Ach ja, kleine Details:
Vorstufe: Denon AVC-2800
Endstufen: Denon POA-4400
D/A : Denon DA-500
Cd spieler: Denon 1460
Auf ihre Hilfe freue ich mich.
taube_nuss
#2 erstellt: 01. Okt 2014, 00:49
ist die Vorstufe vieleicht kaputt?
Jan-Cor
#3 erstellt: 01. Okt 2014, 01:05
taube_nuss (Beitrag #2) schrieb:
nee.....
ich hab oben beschrieben das ich die Endstufen schön gewechselt habe. Im denn fall bleibt die Linken Lautsprecher kaputt. Wenn ein Endstufe kaputt war soll die andere Rechter Lautsprecher auch nicht richtig funktionieren.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 01. Okt 2014, 11:07
Jan-Cor (Beitrag #1) schrieb:
... Heute hab ich ne schnäppchen AV Vorstufe bekommen und wollte die ausprobieren...
Mein Vorredner meinte explizit diese VORStufe.
Die kannst du ja umgehen indem du deine Quelle mal direkt an die Endstufe steckst (Pegel runter !)
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Okt 2014, 11:08 bearbeitet]
Jan-Cor
#5 erstellt: 01. Okt 2014, 11:30
Ai ja, sorry das hab ich völlig überlesen
Und taube nuss hat Recht, wenn ich die Lautsprecher direkt am LS Anschlusse befestige, dann funktionieren die Lautsprecher gut
Sh##$$@@$$#%
Den Verkaufer hat es mir als 100% gut verkauft.
Ich ruf im an, mal abwarten was da denn passiert
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 01. Okt 2014, 11:56
Jan-Cor (Beitrag #5) schrieb:
... wenn ich die Lautsprecher direkt am LS Anschlusse befestige, dann funktionieren die Lautsprecher gut...
Jan-Cor
#7 erstellt: 01. Okt 2014, 12:02
Es gibt ja zwei möglichkeiten:
1) ich kann die AVC-2800 als Vorstufe nutzen. Die Lautsprecher werden dann an die beiden Endstufen angeschlossen.
Im diesen Fall gibt es aus den Linken Lautsprecher kein oder kaum etwas. Die Rechter Lautsprecher funktioniert einwandfrei.
2) Zur kontrolle (nach dein beitrag hier im Forum) hab ich die Endstufen gelöscht und die Lautsprecher direkt am Lautsprecher Ausgang von die Denon AVC-2800 angeschlossen. Damit funktionieren sowohl die Linken als die Rechter Lautsprecher einwandfrei.
Bei nutzung von die normale Lautsprecher Anschlusse sieht es wie folgt aus:
Normal Anschlusse Denon AVC-2800
Wenn ich die beide Endstufen nutze soll ich es wie folgt anschliesen:
mit Endstufen AVC-2800-1 mit Endstufen AVC-2800-2
[Beitrag von Jan-Cor am 01. Okt 2014, 12:21 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 01. Okt 2014, 14:20
1. ich kenne deine Geräte nicht aus eigenem Umgang
2. jetzt kommt raus:
dein AVC 2800 ist keine Vorstufe , sondern ein (älterer) kompletter AV-Receiver, allerdings mit einer PRE OUT - MAIN IN Schnittstelle
3. ich schlug vor, das neu erstandene Gerät dadurch zu umgehen, dass du deine Quellen (CDP, A/D) direkt an die POA 4400 anschliesst
4. jetzt hast du was ganz anderes ausprobiert (das neue Gerät komplett und direkt für die LS benutzt).
5. demnach wäre der PRE OUT des AVC 2800 unter Verdacht, wobei das nicht sehr plausibel ist bzw. ein kleiner Fehler sein sollte (z.B. Kabel zu den Endstufen), denn im Direktbetrieb ist der Vorstufenteil ja genauso in der Kette (sichtbar an der Brücke von PRE OUT nach MAIN IN)
kurzum:
Rätselhaft
-- sind die Endstufen wirklich o.K. ?
-- nochmal tauschen, Kabel checken
taube_nuss
#9 erstellt: 02. Okt 2014, 22:33
Ich denke die Endstufen sind i.O., richtig? Hast zum Testen mal links/weiß mit rechts/rot am Pre-Out vertauscht, mit dem Ergebnis, dass alles was am "weißen" Ausgang hängt leise ist, oder?
Falls das so ist, dann scheint mit das Per-Out kaputt zu sein.
Teste mal den AVC 2800 ohne Endstufe und ohne die Brücken, die die Per-Out mit Main-In verbindet. Kommt dabei Ton heraus? Du musst das eventuell mit verschiedenen Audioeinstellungen probieren.
Warum sollst das testen? Ich habe einen Stereoverstärker, der auch so etwas wie Per-out und Main-in hat. Unter einer bestimmten Audioeinstellungen kommt bei mir trotz fehlender Brücken Ton heraus.
Das wiederum könnte Punkt 5 von "Mwf" erklären.
Quadral Amun Phonologue
LukeeeSkywalker am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  3 Beiträge
Wohungsfund Amun Quadral Lautsprecher
Chris_HRT am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  7 Beiträge
Quadral Amun Subwoofer
elchupacabre am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  7 Beiträge
Quadral Shogun MK4 Weiche defekt
Christian_Buchmüller am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  5 Beiträge
Quadral Amun MKV Hochtöner defekt
richardo1 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  4 Beiträge
Aufarbeitung Quadral Amun MK IV
RST_Driver am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  4 Beiträge
Quadral Amun Phonolugue Ersatz Tieftöner Gesucht
Chris_HRT am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  9 Beiträge
Quadral Amun V - defekter HT XX1000
CarlM. am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  8 Beiträge
Quadral Montan Frequenzweiche Ersatzteile
dural am 20.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2023  –  45 Beiträge
Quadral Wotan V Frequenzweiche HILFE!
dabitola am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.343
