HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bose Acoustimass 5 Series I Reparatur | |
Bose Acoustimass 5 Series I Reparatur+A -A |
Weißkäse
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 11:09 | |
Hallo, ich habe vermutlich das im Titel genannte Passiv-System von Bose und es ist defekt. Es hat einen der Subwoofer zerrissen und auf der Frequenzweiche ist nach optischer Kontrolle mit Sicherheit eine der beiden Polyfuses durchgeschmort, eventuell ist aber auch noch mehr defekt. Rein von der elektronischen Seite her habe ich das Equipment und auch das Wissen, um das reparieren zu können. Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob sich eine Reparatur lohnt: 1. Die Bauteile auf der Frequenz-Weiche scheinen am Boden verklebt worden zu sein. Bekommt man das überhaupt vernünftig/zerstörungsfrei ab? Zum Duchmessen müsste ich die Teile ja schon ein bischen ausbauen. 2. Welcher Tieftöner käme als Ersatz in Frage? Ich finde keine Infos zum Original-Tieftöner und kann also lediglich sagen, dass er vermutlich 165 mm Durchmesser und 4 Ohm (Multimeter-Messung) hat und nicht gekapselt ist(also nach hinten hin offen wegen Bassreflex). Ich bekomme den Tieftöner momentan nicht mal ausgebaut, weil mein Werkzeug nicht passt(die Schrauben sind vermutlich 6.5mm und ich habe nur Stecknüsse mit 6 und 7 mm hier). Der Tieftöner wird ja vermutlich für das Volumen der Box und das vorhandene Bassreflex-Design passend gewählt worden sein, von daher kann ich ja bestimmt nicht irgendeinen Tieftöner einbauen. Kennt jemand die Parameter(z.B. Wattzahl, Trennfrequenz) dieser Tieftöner bzw. kann mir ein geeignetes Ersatz-Teil empfehlen? 3. Sehe ich das richtig, dass man dann beide Tieftöner tauschen müsste, damit das Strömungsverhalten in der Box nicht völlig durcheinander gerät? 4. Und lohnt sich das überhaupt noch? Wenn ich mir den Aufbau so ansehe(Klorolle, Heißkleber, Pressspan, etwas Watte) scheint das ja nichts Besonderes zu sein. Falls sich die Bassbox für kleines Geld reparieren lässt, wäre das aber OK. Ich habe im Netz Bilder gefunden, die genau so aussehen wie mein System: Gehäuse Gehäuse und Tieftöner Frequenzweiche Viele Grüße, Weißkäse |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 11. Okt 2014, 14:30 | |
Ich würde in den passiven Woofer kein Geld mehr reinstecken. Die Cubes bei Ebay verscherbeln und sich was vernünftiges Suchen, ist meiner Meinung nach, die deutlich bessere Idee. Gruß Georg |
Fabian-R
#3 erstellt: 12. Okt 2014, 11:00 | |
Was können die beiden bässe und die sofitten schon kosten? 20€? Ich würde Google bemühen. Für die 301 gibt es auch aftermarket chassis zu geringem Orks. Bose verbaut eher das günstige Segment. Die sofitten notfalls brücken |
Weißkäse
#4 erstellt: 12. Okt 2014, 12:26 | |
Hallo und vielen Dank euch beiden für eure Unterstützung. Ganz so günstig wird es laut meiner Rechnung dann doch nicht. Ich habe bereits gegoogelt und komme auf knapp 20 Euro Pro Lautsprecher zuzüglich 5,- für den Versand. Wobei ich da wie gesagt nicht sicher bin, ob die für das Volumen der Box, das Bassreflex-Design und die Werte der Frequenzweiche geeignet sind. Günstigere Lautsprecher hatten meist 8 Ohm, waren mit KFZ oder PA gekennzeichnet und/oder wurden in Rezensionen als der letzte Schrott bezeichnet. Die Kleinteile bekomme ich wahrscheinlich nicht beim selben Anbieter und diese lötbaren Soffitten scheint es auch nicht mehr zu geben, ich finde immer nur lötbare Fassungen + steckbare Soffitten-Lampen, da liege ich mit Versand bei über € 10,- für die Elektronik-Bestellung, aber selbst ohne Soffitten geht es schon in Richtung € 10,-. Nach meinen Recherchen bewege ich mich also eher in Richtung € 60,- als in Richtung € 20,-. Aber ist es abgesehen davon nicht ungünstig, einfach irgenwelche Tieftöner einzubauen? Sollten die wegen des Bassreflex-Designs nicht zumindest einen ähnlichen Hub und eine ähnliche Trennfrequenz haben? Ganz egal was man nun über Bose denkt, man gewöhnt sich über die Jahre ja doch ein wenig an den Klang der eigenen Lautsprecher. Daher sollten die Teile nach der Reparatur nicht aufgrund unpassender Ersatzteile noch schlechter klingen als vorher. Was meinst du mit "die 301"? Ich dachte, es wäre ein 5er System? Wenn ich die Box tatsächlich für € 20,- reparieren könnte, würde ich das sofort tun. Ich komme aber wie gesagt auf einen deutlich höheren Betrag und dann habe ich ja immer noch die Unsicherheit wegen des Klangs. Eigentlich werfe ich nur ungern Sachen weg, aber ohne einen konkreten Tipp von einem Sachkundigen wird der Vorschlag von Georg wahrscheinlich mehr Sinn machen. Viele Grüße, Weißkäse |
Fabian-R
#5 erstellt: 12. Okt 2014, 12:42 | |
Lasse dich nicht von Bewertungen irritieren. Man könnte auch sagen, dass Bose unter Hifi- Gesichtspunkten den letzten Schrott verbaut. Das sieht man übrigens auch an der Frequenzweiche. Du solltest aber schon nach den passenden Treibern suchen. Das Beispiel für die 301 sollte zeigen, dass es sowas als Ersatz gibt. Und das für ganz kleines Geld. Die Technik von Bose ist wirklich rudimentär. Und das ist jetzt völlig wertfrei gemeint http://m.ebay.de/itm/390925313384?nav=SEARCH Auf die schnelle [Beitrag von Fabian-R am 12. Okt 2014, 12:46 bearbeitet] |
Reparatur Bose Acoustimass 8 Serie 2 holly1959 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 7 Beiträge |
Bose bose acoustimass 5 serie1 /Visaton frs7 Himhit am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 Chassis in 3er Gehäuse? b0sa am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
Bose Pro Acoustimass Ersatzteilsuche! EricT am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Bose Acoustimass 9 Speaker System sternDessuedens am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
bose 901 serie 3 reparatur greentomb am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 Serie 2 Subwoofer reparieren lohnenswert? SBerwing am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 5 Beiträge |
Bose 301 Series III - Hochpass Kondenstor erneuern? michami am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 6 Beiträge |
Reparatur Yamaha NS-G 5 RaBitt137 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
Bose 901 Reparatur. Bitte um Hilfe :) Jetmanfx am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedslim83
- Gesamtzahl an Themen1.558.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.247
