JBL One Controle Pro defekt. Wie finde ich ersatz, bei all den Versionen
hompelmann
#1 erstellt: 14. Dez 2014, 02:29
Hallo zusammen,
leider ist mir eine meiner "JBL Controle One Pro" Boxen kaputtgegangen. Die Wandhalterung ist abgebrochen und ich krieg die Schraube nicht mehr raus...
Ich würde den LS gern durch einen baugleichen ersetzen. Leider ist der LS nicht beschriftet, sodass ich nicht weiß um welche Version der "One Pro" Baureihe es sich handelt und was für Hardware Specs die Box besitzt. Vielleicht weiß ja jemand, wie ich suchen muss, bzw. wonach genau, damit ich eine Baugleiche finde.
Angeblich gibt es Varianten des LS mit unterschielich großen Chassis. Ich habe grade mal nachgemessen:
Meine hat einen 5" (127mm) Tieftöner. Im Netz sehe ich meistens welche mit (angeblich) 5,25" (133mm) Tieftöner.
Hochtöner gibt es auch unterschieliche zB mit Transparenten Kunstoffaufsatz und weißem.
Vielleicht sollte es reichen, wenn ich eine Pro mit 5" Tieftöner kaufen, dann müsste ich auf der sicheren Seite sein oder gibt es sonst noch was zu beachten?
Hier ein Paar Bilder des LS:
JBL One Control Pro WeißJBL One Control Pro WeißJBL One Control Pro Back WeißJBL One Control Pro Inside JBL One Control Pro Back Weiß
[Beitrag von hompelmann am 15. Dez 2014, 09:02 bearbeitet]
Max
#2 erstellt: 14. Dez 2014, 13:39
das Entfernen der alten Schraube ist keine Option? Sooo fest wird ja der Stummel nicht im Gewinde sitzen, dass da ein Entfernen unmöglich ist.
Gruß vom Küchentisch
Max
hompelmann
#3 erstellt: 14. Dez 2014, 14:14
Leider dreht sich das Gewinde mit. Das Gewinde scheint bloß von Innen verklebt zu sein, es sitzt nicht wirklich fest. Sobald man die Schraube einmal zu fest gezogen hat, macht es *klack* und das Gewinde sitzt locker, sodass man die Schraube nicht mehr entfernen kann..
[Beitrag von hompelmann am 14. Dez 2014, 14:15 bearbeitet]
Max
#4 erstellt: 14. Dez 2014, 15:02
hompelmann
#5 erstellt: 15. Dez 2014, 09:01
So sieht es drinnen aus. Das messingfarbene Teil oberhalb der Weiche ist die Gewindebuchse. Dürfte kein Ding sein das zu entfernen. Wenn der Stummel nicht rauswill, könntest Du ja einfach eine passende Mutter einkleben.
Meine sieht von innen ein wenig anders aus. Das Messing Gewinde ist mit Kunstoff umhüllt. Siehe Update Bilder Post #1.
Verstehe nicht genau was du meinst?
Wie entfernt man das Gewinde wohl am besten?
Ich müsste es so entfernen, dass ich danach wieder ein Gewinde anbringen kann, weil ich die Wandhalte Funktion ja benötige.
Edit:
Ich habe es geschafft die Mutter bis ans ende der Schraube zu drehen. Leider ist dort schluss. Zumindest mit meinem Werkzeug. Jedenfalls ist die Mutter nun ein Stück weit von Gehäsue entfernt. Ich hätte also die Möglichkeit sie abzusägen. Wenn ich dann noch den Kunstoffmantel wegfräse, der das Gewinde im Innenraum des Gehäuses umgibt, könnte ich das Gewinde samt Schraube einfach nach innen schieben und befreien.
Dann bliebe ein Loch. Fragt sich natürlich, wie ich dort ein neues Gewinde verankere?
[Beitrag von hompelmann am 15. Dez 2014, 09:25 bearbeitet]
Max
#6 erstellt: 15. Dez 2014, 21:37
Es geht voran. Die neue Mutter könntest Du mit 2K Kleber fixieren.
Max
hompelmann
#7 erstellt: 16. Dez 2014, 16:39
Es geht voran.
Ja!
Macht mir sogar regelrecht Freude, das Teil wieder in Gang zu bringen!
Das Gewinde ist jetzt entfernt. Hatte leider nur einen sehr spitzen Fräsekopf für den Dremel zur Hand. Ist etwas unsauber geworden. Ich sollte mein Sortiment an Aufsätzen mal etwas erweitern.
Ich würde dann als nächstes einfach eine Mutter in das Loch kleben oder würdest du das noch weiter vorbereiten?
Muss ich bei dem 2K Kleber irgendwas beachten? Gibt's da einen Namen, wonach ich suchen muss?
DSC_0092
Max
#8 erstellt: 16. Dez 2014, 21:51
mir sind noch ein/zwei Alternativen zum Kleben eingefallen: Variante eins wäre die Einschraubmutter. Findet im Möbelbau Verwendung. Dazu muss aber noch genügend Material fürs Einschrauben vorhanden sein. Das ist praktisch eine Gewindebuchse die außen mit einem Holzschraubengewinde versehen ist. Vorteil: Kein Sackloch, die Schraube kann nie auf Block angezogen werden.
Variante zwei sind solche Einschraubmuttern mit einem Flansch dran. Der Flansch hat zwei Bohrungen, könnte dann bspw. mit Blindnieten fixiert werden. Da dreht sich dann nix mehr. Dazu muss aber der angenagte Stummel komplett entfernt werden.
Max
[Beitrag von Max am 16. Dez 2014, 21:52 bearbeitet]
JBL Control One AW
holder30 am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  2 Beiträge
JBL Control One defekt (NICHT Sicke)
wick3d am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  3 Beiträge
Quadral all-craft AC 410 Mitteltöner defekt
nilscounter am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  2 Beiträge
JBL e80 hochtöner defekt
/panopticon/ am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  2 Beiträge
Jbl Soundpact defekt
teacagd500 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  2 Beiträge
älterer JBL Stereolautsprecher defekt
Andii83 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
JBL Studio One
Kami84 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  4 Beiträge
Tieftöner öffnen - JBL Control One
Snessub am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  10 Beiträge
monitor audio monitor one defekt?
florenz am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
JBL Sub 550p defekt
AudioAndy am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.715
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
