HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » professional range type p-55 made by scan-speak a/... | |
professional range type p-55 made by scan-speak a/5 -kennt jemand diese Lautsprecher?+A -A |
GABE87
16:34
erstellt: 29. Aug 2013, |
![]() Hallo, habe dieses Lautsprecherpaar (siehe Titel und Bild) von meinem Nachbarn bekommen. Ein Tieftöner kaputt ist und der andere klingt nicht (mehr) gut. Man kann, wenn man die Abdeckung entfernt, an einem Drehschalter den Hochton und die Präsenz einstellen, hab ich noch nie gesehen! Kennt jemand diese Lautsprecher? Im Internet wurde ich bisher nicht fündig! Bzw. lohnt es sich in neue Tieftöner zu investieren? ![]() [Beitrag von GABE87 am 29. Aug 2013, 16:38 bearbeitet] |
GABE87
17:56
habe inzwischen herausgefunden, dass es sich scheinbar um sehr hochwertige Lautsprecher handelt. Zwar hab ich nicht mein Modell, das Modell P-55, entdeckt. Das heißt, der preisliche Wert (wenn ich guten Zustand) würde mich sehr interessieren, vielleicht kann den ja jemand einschätzen? Ich denke es macht Sinn die Sicken erneuern zu lassen, kostet jeweils 75€ ...hat man dadurch Qualitätseinbußen? Selbst machen? |
Catfart
11:04
erstellt: 18. Feb 2015, |
Hi Falls du noch nicht soweit bist ![]() du weisst das drin noch 2 Bässe werkeln? Da sind die Sicken auch tot. Ich hab 2 Paar davon, leider hat bei einem Paar der Vorbesitzer die die Bässe getauscht. cf |
GABE87
00:58
erstellt: 19. Feb 2015, |
Hallo, leider sind sie noch unverändert, aber sicher verstaut im Dachboden. Du meinst, dass da zusätzlich noch zwei Bässe im Gehäuse arbeiten? Wenn das so ist, muss ich das Ding mal öffnen und die Lage checken. Ich verstehe jetzt aber noch nicht so ganz, du hast zwei Paar von diesen Lautsprechern? Ich würde Sie gerne für einen realistischen Preis verkaufen, da sie zum Rumstehen zu schade sind. Tipps, wo man die Dinger verkaufen kann? Was wäre ein realistischer Preis? MfG, Gabriel Maurer |
Catfart
20:47
Hi ja, klar. Schau dir doch die schematische Darstellung des Gehäuses an. DAS ist das Besondere an diesem System! ![]() Ja, erstes Paar gekauft und auf den schlechten Fotos nicht gesehen das die äusseren Bässe billigschrott waren. und dann lief mir ein 2tes Paar zu. Jetzt bin ich am Sicken kleben und freu mich auf das Ergebnis! Die Dinger klingen richtig gut. Vermutlich wirst du am meisten rausschlagen wenn du sie schlachtest und die Scan-Speak-Treiber verkaufst, selbst ohne Sicken. Denn der komplettversand wird recht aufwendig. Ich würd sie restaurieren und benutzen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Catfart am 19. Feb 2015, 20:51 bearbeitet] |
GABE87
23:31
vielen Dank für die Tipps und Hinweise! In meiner aktuellen Wohnung möchte ich diese Dinger nicht aufstellen, da reichen mir meine ITT. Wenn ich mein Studium beendet habe, werde ich die Dinger restaurieren und verwenden. Ich habe übrigens noch einen (originalen) Tieftöner dazubekommen, mein Nachbar wollte ihn verbauen, kam aber nie dazu. Leider sind dort, die Sicken ebenfalls kaputt (jahrelanges Herumliegen tut den Dingern einfach nicht gut). Also wenn da Interesse besteht, Bescheid geben. Grüße, Gabriel |
Catfart
09:51
erstellt: 20. Feb 2015, |
Hi Quelle für die Sicken kann ich dir nennen, heut abend, liegt irgendwo auf dem Schreibtisch ne Visitenkarte herum. Bei der Größe erfordert's schon ein bisserl Übung die Sicken zu kleben, wobei Schaumsicken etwas steifer sind als Gummisicken und sich etwas besser verarbeiten. Wenn du dich nicht selbst damit geschäftigen willst, kann ich dir die Sicken kleben... ich würde die Treiber ausbauen und waagrecht lagern, denn wenn die ohne Seitenhalt vertikal lange sehen, könnte es die Spinne krummziehen. Die Chassis sind aber eingeklebt, mach dich auf nen kleinen Kampf gefasst.... Ja, sind schon ziemliche Brummer ![]() Helge [Beitrag von Catfart am 20. Feb 2015, 09:52 bearbeitet] |
GABE87
11:37
Vielen Dank! Was möchtest du denn für den Einbau der Sicken haben? Grundsätzlich habe ich keine zwei linken Hände, aber wenn er das Ganze Erfahrung benötigt, dann wäre es mir grundsätzlich lieber, wenn da jemand mit Erfahrung werken würde, schließlich handelt es sich um ein sehr teures System. |
Catfart
20:44
die Erfahrung die man macht, wenn man sich verklebt ist eigentlich nur, dass man die Sicken meist nicht unzerstört wieder abbekommt... und dann eben nochmal kaufen muss. Die Sicken kaufe ich bei Reiner Rihm von der "Soundgarage" in Leingarten. Über alles ... vom Entfernen der Reste der alten Sicken (mechanisch und mit Hilfe von Azeton) von Korb und Konus über zentrieren und kleben sitz ich pro Stück etwa ne Stunde. dann trocknen, und ein Testlauf. Erfolgsquote bisher 100%, außer es ist bereits ein Schaden an der Spule... wenn die durch nichtzentrischen Betrieb was abbekommen hat, helfen die Sicken auch nix mehr. Man könnte u.U. einen Tausch machen (sofern dein überzähliger in Ordnung ist ausser der Sicke): 4 x kleben gegen das Chassis. dann hab ich einen in Reserve. So ne Aktion kann sich über ein paar Wochen ziehen, ich hab nicht immer Zeit, aber 2 Wochenenden sollten reichen. Innen sind 8" chassis, die aussen sind 10" - wegen Sicken Preis frag ich da da vorher lieber noch einmal nach. Aber könnt so was um 60-80€ sein inkl. dem Kleber. Wo in D bist du denn? |
GABE87
16:16
erstellt: 21. Feb 2015, |
Also die Spule sollte nichts abbekommen haben, da die Lautsprecher so nie in Betrieb waren. 60-80€ wäre dann der Gesamtpreis? Was die Zeit betrifft, also das eilt nicht sonderlich. Ich wohne in Augsburg, ggf. müsste ich die Dinger einfach ausbauen und zusenden. [Beitrag von GABE87 am 21. Feb 2015, 16:16 bearbeitet] |
Catfart
21:30
ah, ok, manchmal will es der Zufall dass nur ein paar Bezirke Distanz sind, aber Augsburg ist schon ein Ende ![]() Ja, ausbauen, ordentlich verpacken. Am besten nen passenden Streifen Pappe um jedes Chassis falten, verkleben, dann je 2 gesicht aufgesicht mit Kabelbindern zusammenzurren. dann um beide Lupofolie... so 2, 3 Lagen bei kleinen Blasen. Vielleicht markierst du deine eindeutig damit ich nicht durcheinanderkomm mit den Chassis. Wenn ich bis dahin mit meinen 6 fertig bin, gibt's ja kein Problem, aber ich bin im Moment mehr am Kameras reparieren, da ich genügend funktionierende Lautsprecher zur auswahl hab bin ich auch nicht in Eile. Lass es ruhig Frühling werden... ich frag mal den Preis an beim Rihm. Aber, so in der Größenordnung wird es liegen, mit Versandkosten unter 100. Wenn du die Paketscheine online machst, wirds noch günstiger, und wenn du den Rückschein schon mitschickst, fliesst nur das Geld für die Sicken. Wenn du magst, kannst auch du sie holen und mit ins Paket legen. Ist halt ein langer Abend Arbeit, oder 2 kurze.. also nichts weltbewegendes. |
GABE87
16:11
erstellt: 22. Feb 2015, |
das klingt doch gut! Es eilt auch wirklich garnicht, bin ab Ende nächster Woche sowieso für gut zwei Wochen in Mexiko, wenn ich zurückkomme, können wir das ja in Angriff nehmen. Natürlich werde ich das Ganze so machen, dass für dich möglichst wenig Arbeit entsteht (also Rückversandschein usw. mit reinlegen). ![]() Bis bald! Grüße, Gabriel |
SCAN SPEAK 23W Zentrierspinne gerissen westmap am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Suche Scan Speak 2905/970000 bertolana am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 6 Beiträge |
Alte Scan Speak, lohnt sich die Reperatur? Wolle21 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 10 Beiträge |
Tieftöner für ALR Factor 7 Scan Speak factor7 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 11 Beiträge |
Scan Speak 18W/XXXX-XX in Progressive Audio Pearl? bauhelm3000 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 2 Beiträge |
WHD Boxen - Welcher Type? Kantant am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 9 Beiträge |
Grundig 1500a professional pirelli_96 am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 10 Beiträge |
T+A STRATOS P 30 "Sicken Hilfe" ClaudioLubauski am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
B&O Beovox 3000 Type 6220 Reparatur Rudolf_Rainer am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese Focal-Tieftöner? Mitcore am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.164
