Canton AS50SC Subwoofer defekt.
PimPMyWeib
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 20:09
Habe festegstellt das mein Subwoofer nur noch ein knacken von sich gibt. Würde gerne das Subwoofermodul auf verdacht tauschen da ich den Subwoofer kaum genutzt habe in den letzten Jahren und ich mir nur in höchster not einen neuen kaufen würde.
Passt dieses Modul?
250 Watt Digital Einbau Subwoofermodul 50-150Hz Cinchanschluss 79dB
Dieses hochwertige, digitale Subwoofermodul verwandelt jede passive Subwooferbox in eine aktive Bass-Powermaschine mit satter Leistung! Dieses digitale Subwoofer-Modul filtert die Bassfrequenzen aus dem Eingangssignal,verstärkt sie und gibt sie dann über den angeschlossenen Subwoofer Lautsprecher wieder. Das Modul kann mit einem Vorverstärkersignal über die eingebauten Cinchbuchsen angesteuert werden. Das Modul besitzt eine Einschaltautomatik,d.h. es schaltet sich automatisch ein,wenn ein Signal an den Cinchbuchsen anliegt. Zum Schutz des Moduls ist eine Schutzschaltung integriert,die das Modul bei Kurzschluss am Ausgang oder Überhitzung abschaltet. Die Lautstärke und die Tonfrequenz des Subwoofer-Moduls sind regelbar. - Musikausgangsleistung 250W max/4Ohm - 150W max/8Ohm - Sinusausgangsleistung 150W RMS/4Ohm - 75W RMS/8Ohm - Trennfrequenz stufenlos regelbar 50 - 150Hz bei 12dB - Phasenumkehrschalter - LED Power Anzeige - Volume Control - Ein-/Ausschalter - Einschaltautomatik mit Signalerkennung - Ausschaltverzögerung 15 Minuten - Cinch-Anschluss - S/N Ratio 79dB - Netzspannung 220-240V/50Hz - Abmessungen ( T x B x H in mm) 105 x 115 x 210 - Erforderlicher Boxenausschnitt 80 x 185 mm - Einbautiefe 95 mm - Gewicht ca 1000g - Nach neuester EU-Verordnung Stromverbrauch im Standby unter 1 W (Green Power Modus) - Lieferung komplett mit Stromanschlusskabel
Mein Sub: http://www.hifi-regl...215fb3b87804f2db2260
Vielen Dank für die Hilfe.
Subwoofer Canton AS10 defekt.
maru2910 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2023  –  135 Beiträge
Canton Subwoofer defekt?
Lothar1 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe
Heim_kino am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  8 Beiträge
Ist der Subwoofer (Canton) defekt?
TylerDurden00 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  2 Beiträge
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX
*Muemmel* am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer defekt?
Eventer am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  26 Beiträge
Subwoofer defekt
sneasel1987 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  2 Beiträge
Canton AS 40 defekt
Feigi88 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Canton SUB 300 defekt
Dosenbier13 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  7 Beiträge
Canton AS2015SC Defekt
Meoxz007 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.267
