Anschlussklemme Teufel Concept E Magnum Kaputt
bf-seller
#1 erstellt: 16. Apr 2015, 20:50
Hallo Leute,
bin neu hier und hoffe in das richtige Unterforum geschrieben zu haben !
Nun zum eigentlichen Thema: Ich besitze seit Jahren das Teufel Concept E Magnum Dieses Hier
Bis auf das ich eine Box tauschen musste hat es mir bisher immer gute Dienste geleistet. Doch mittlerweile gehen die beiden Front boxen immer schlechter und meist erst wenn ich Lauter mache kommt plötzlich ein Ton.
Soviel ich weiß liegt das an der höher werdenden Spannung die dann den (durch Schmutz und Alterung) entstandenen Widerstand 'durchbricht'.
Da vor zwei Tagen die rechte Box nichts mehr spielen wollte, bin ich hinter den Subwoofer gekrochen und wollte die Kabel einfach einmal aus und wieder einklemmen (gegebenenfalls kürzen und neu verdrillen) doch gleich beim rausmachen sind mir die Klemmknöpfe mit entgegen gekommen
HIER sieht man die 10 rot/ schwarzen Klemmen (allerdings ein Concept F/ Bild aus dem Netz aber gleicher Klemmenblock)
Nun habe ich gesucht ob ich diesen Klemmenblock irgendwo einzeln kaufen kann aber nichts gefunden bisher Wisst ihr wo ich so etwas herbekomme?
Oder habt ihr eine andere Idee das System zu reparieren?
Gruß Domi
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Apr 2015, 01:22
Igelfrau
#3 erstellt: 17. Apr 2015, 03:05
"Minimum der Bestellmenge:1000 Stück"
Da wird sich Domi aber freuen!
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Apr 2015, 12:32
Ja, stimmt, davon kann man nie genug habenWand
Zur meiner Verteidigung:Ich war um die Zeit schon im Halbschlaf, sorry!
Ich schau mal weiter und melde mich dann noch mal wenn ich was finde.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Apr 2015, 13:04
Es ist nicht so einfach etwas passendes zu finden!
Hier gibt es evtl. ein (zwei) passendes Teil.Die Abmessung sollte man dazu wissen,damit das neue Terminal auch passt.Auch könnten die Pin-Anschlüsse anders positioniert sein.Bei einigen Modulen ist sowas belanglos und es sind einfach nur Kabel angelötet.
Wenn aber das Terminal auf einer Platine gelötet ist, wird das eine etwas größere Bastelei.
Lautsprecher Anschluss Terminal
Was anderes finde ich leider nicht.
Igelfrau
#6 erstellt: 17. Apr 2015, 22:03
Dein Einsatz ehrt dich! Hoffentlich bedankt sich Domi wenigstens für deine Suche.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Apr 2015, 22:24
:prost
Ach herje Und ich dachte dafür ist das Forum da?....Naja, so manchmal denke ich mir auch;WO bin ich HIER bloß gelandet!?..(bei so manchen Kandidaten ):angel
Aber danke für die Blumen
Bierfreunde
bf-seller
#8 erstellt: 18. Apr 2015, 06:43
Natürlich bedanke ich mich! Glaub ich werde erst mal den Subwoofer aufmachen und vergleichen ob die beiden die gleichen Anschlüsse haben und dann bestellen.
Vielen Dank!
Rabia_sorda
#9 erstellt: 18. Apr 2015, 10:49
Kann ich mir aber nicht vorstellen das es passt.Da wirst du wohl einiges ändern müssen.
Kannst du mal Bilder von den defekten Teilen machen?Wenn nur die inneren "Klipser" rausgebrochen sind, kann man die auch evtl. tauschen.
bf-seller
#10 erstellt: 18. Apr 2015, 20:51
OK ich habe mir das ganze nochmal angesehen. Auf bekommen habe ich den Subwoofer leider noch nicht
Aber wenn man sich das so anschaut ist es eigentlich quatsch die ganze Terminal Leiste zu tauschen. Eigentlich sind nur zwei Klemmwippen rausgebrochen, an der 10 Pol Klemme selbst ist nichts kaputt.
Kann man die Klemmwippen denn einzeln kaufen bzw noch wichtiger, einfach tauschen?
Rabia_sorda
#11 erstellt: 18. Apr 2015, 21:45
Einzeln auf keinem Fall.Da mußt du eine Terminal besorgen, was identische Klemmen hat.Könnte man durch Bilder "erahnen" .Dazu ist dann das eigentliche Terminal von der Bauart egal.
bf-seller
#12 erstellt: 25. Apr 2015, 16:19
So habe den Sub heute mal geöffnet aber leider eine Enttäuschung erlebt .
Man kommt an die Klemmleiste gar nicht hin. Wie in dem Bild zu sehen ist eine grüne Platine mit allen Schaltelementen mit einer Art Schaumstoff der geklebt ist am Gehäuse befestigt.
Leider ist das alles sehr sehr gut geklebt. Anfangs dachte ich ich schneide den rand ein wenig ein damit ich die Platine abheben kann. Doch leider ist es wirklich bis zu den Bauteilen geklebt. Da hier auch schon sehr dünne Verlötungen beginnen, traue ich mich auch gar nicht da weiter mit dem Messer zu schneiden da ich sonst nur Kontakte beschädige.
Also keine Reparatur durch Ausbau der leiste möglich *verzweifel* . Gibt es keine Möglichkeit so eine Klemme von außen zu reparieren oder eine andere Notlösung? Es sind ja eigentlich nur zwei Klemmen kaputt, aber dadurch kann ich das ganze System nicht mehr nutzen.
Teufel Concept Magnum ETeufel Concept Magnum E
Rabia_sorda
#13 erstellt: 25. Apr 2015, 18:26
Das hoert sich nicht so gut an, schade!
Als eine Art Notloesung wuerde ich mit einem Drehmel die beiden Anschluesse, bis zu den Kontakten fuer die beiden Lautsprecherkabel, etwas auffraesen und dort 2 Kabel anloeten.Dann mit 2 Lysterklemmen anschliessen und diese am Holzgehaeuse anschrauben.
Daran kannst du dann die richtigen LS Kabel anschliessen.
bf-seller
#14 erstellt: 26. Apr 2015, 21:50
Danke! Das erscheint mir echt ne gute Lösung.........jedenfalls tausendmal besser als den Subwoofer zu entsorgen. Werde es gleich mal diese Woche probieren.
Teufel Concept E Magnum - Reparaturhilfe
marv2001 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ?
yabo am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  8 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm
Leuchtkäfer am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass
Sam88 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  9 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt
eckse am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer defekt
CalibeR.50 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  26 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Netzteil defekt
AvB am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - Lautsprecher Kurzschluss
highwind am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  3 Beiträge
StalkerAT am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  4 Beiträge
Kein Bass beim Teufel concept e magnum
Max...7777 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.196
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
