Mit was und wie Staubkappe kleben?
Lukcy
#1 erstellt: 26. Mai 2015, 16:32
Hallo liebe Leute.
Ich habe ein Paar Technics SB 5000 bekommen. Bei einem war die Staubkappe am TT eingedrückt. Mit der Staubsaubertechnik hat das Ausbeulen gut geklappt, es blieben nur drei kleine Stellen ein wenig eingedrückt. Da ich sehen wollte, ob ich aus diese rausbekommen, dachte ich, gehste nochmal ´ran. Leider war der Staubsauger zu stark eingestellt und die Staubkappe hat sich somit gelöst. Seit dem habe ich den LS nicht betrieben!
Mit welchem Kleber könnte ich das Ganze wieder hinbekommen? Ich frage, weil ich nicht genau weiß, aus welchem Material die Komponenten bestehen. Die kappe hat eine ganz feine Gewebeschicht außen und "Kunststoff" innen, die TT Membran hat eine feine Wabenstruktur.
DSC_0125DSC_0123DSC_0124
Vielen Dank für Tipps!
[Beitrag von Lukcy am 26. Mai 2015, 16:35 bearbeitet]
Detsi_Bell
#2 erstellt: 26. Mai 2015, 21:59
Hallo!
Du kannst dort einen ganz normalen Alleskleber verwenden, ich würde eine transparent trocknende Sorte empfehlen, das sieht besser aus.
Die Wabenstruktur der Bassmembran ist ein Abdruck der Form, auf dem die Papierpulpe einst getrocknet wurde. Bei manchen ist die auf der Sichtseite.
Best: Detsi
Lukcy
#3 erstellt: 27. Mai 2015, 13:39
Danke für die Antwort Detsi! Müsste ich hinbekommen. Geht Alleskleber auch für diesen Kunststoff der Kappe? Ich frage, weil ich mich erinnern kann, dass ich Mal als Kind einen Legostein geklebt habe, der sich nach einer Zeit dann aufgelöst hat. Welcher Kleber das aber genau war, weiß ich heute nicht mehr.
Was meinst du, muss ich die alten Klebereste von der Membran "kratzen"? Das stelle ich mir nämlich etwas schwierig vor.
[Beitrag von Lukcy am 27. Mai 2015, 13:42 bearbeitet]
Detsi_Bell
#4 erstellt: 27. Mai 2015, 19:36
Solange die Reste fest haften und ein schönes Bett für die Kappe bilden würde ich sie nicht abkratzen.
Den Schaum kenne ich möglicherweise vom Hochtöner einer SB7000. Der reagiert wahrscheinlich schon auf Lösemittel, erholt sich aber wieder restlos, so wie das Mat. von Schaumstoffsicken. Wenn Dir das zu riskant ist, nimm einen lösemittelfreien Kleber.
Best: Detsi
Lukcy
#5 erstellt: 27. Mai 2015, 20:26
Danke!
Staubkappe Membran löst sich was tun?
seaone am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  11 Beiträge
Staubkappe Papier oder Kewlon, Unterschied?
HiFi*Lehrling am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  4 Beiträge
Sicke kleben
DasEndeffekt am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  3 Beiträge
MB Quart 740 Konvex - Staubkappe gelöst
panzerstricker am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  2 Beiträge
Schaumstoffsicke Riss Kleben ?
chris2178 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Zentrierspinne kleben, mit welchem Kleber
Druckmaschine am 02.08.2022  –  Letzte Antwort am 17.08.2022  –  8 Beiträge
Chartwell PM 410 - Staubkappe löst sich
Jürgen_aus_Endorf am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  6 Beiträge
Kleben statt Schrauben!?
Phillo97 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  8 Beiträge
Lautsprechersicken womit kleben ?
ThommyHewitt am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  2 Beiträge
JBL Hochtöner kleben
Sparter am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.896
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
