Pilot V200 MK III Hochtöner kein Ton
GerhardKlein
#1 erstellt: 12. Jul 2015, 13:36
Hallo zusammen,
aus den Hochtönern meiner Pilot V200 MK III kommt kein Ton. Das Problem ist vorhanden seit mein Junior alleine zu Hause die Anlage ausgetestet hat.
- Wenn ich andere Lautsprecher anschließe ist alles ok.
- Ich habe einen Hochtöner mal ausgebaut und abgelötet. Er hat Durchgang und wenn man etwas Spannung anlegt knistert er auch. Ich gehe daher davon aus, dass er in Ordnung ist.
Hat jemand eine Idee was da los ist?
Viele Grüße
Gerhard
GerhardKlein
#2 erstellt: 29. Jul 2015, 06:40
Nachdem bei der Frequenzweiche der 2,2uF Elko defekt war, wurde vermutlich auch der HT in Mitleidenschaft gezogen. Frequenzweiche überholt und HT getauscht - alles wieder super.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 29. Jul 2015, 12:23
die Abfolge ist erfahrungsgemäß genau umgekehrt:
1. - Hochtöner überlastet /defekt /Teil-Kurzschluss,
2a. - dann erhöhter Stromfluß durchs Filter,
2b. - ggfs. verschärft durch weiteres Erhöhen des Pegels /der Höhen (wg. "flauem" Klang ... )
3. - dann Folgefehler an der schwächsten Stelle im Filter (hier dem Elko).
Aber nichts destotrotz,
schön dass alles wieder funktioniert, v.a. dass du noch geeignete Hochtöner organisieren konntest
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Jul 2015, 12:27 bearbeitet]
GerhardKlein
#4 erstellt: 05. Aug 2015, 11:34
Nach weiteren Recherchen habe ich herausgefunden, dass die HTs Pilot CD 500 C von Seas sind und KT 25 F heißen. Diese HTs werden mit Ferrofluid gekühlt. Es ist bekannt, dass es Ausführungen des "Kühlmittels" gibt, das sich alterungsbedingt verändert und die Kühlleistung nachlässt - siehe z. B. http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=3883.
Die Ausführungen von Michael halte ich somit für durchaus plausibel.
Pilot V200 MK III - Frequenzweiche überholen
GerhardKlein am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  13 Beiträge
Hochtöner Defekt Pilot M10
mredoc am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Pilot Amade Hochtöner Kaputt
valmal86 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
Pilot 600 CD Hochtöner
Davidenko am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
Hochtöner Revox MK II
Carlo300 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  3 Beiträge
Quadral Montan Mk III - Sicken Reparatur
xplane am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  7 Beiträge
CORAL CX-7 mk III - defekter Mitteltöner
Tieflieger am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  26 Beiträge
Harbeth LF 8 MK III Sicke gesucht
greatvintagesound am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
Revox Forum B MK III Mitteltöner defekt
dermitdiesereinen am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  3 Beiträge
Pilot CD 1000
wptoni am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.941
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
