Wie wird die Frontplatte bei der Telefunken TLX 10 entfernt?
Schwergewicht
#1 erstellt: 10. Okt 2015, 10:03
zum 1. Mal nach über 10 Jahren Mitgliedschaft wende ich mich einmal mit einer Frage an das Forum.
Die Frage erscheint im ersten Moment lachhaft einfach, ist sie aber wahrscheinlich in diesem speziellen Fall nicht.
Ein Tieftöner ist defekt, aber wie bekommt man die Frontplatte der kleinen Telefunken LTX 10 entfernt, wer weiß es zufällig, ob sie überhaupt abnehmbar ist?
Es sind ja "Schrauben" auf den beiden kleinen "Frontplatten" (jeweils getrennt für den Hoch-/Tieftöner) sichtbar. Jetzt kommt aber das Seltsame, im Gegensatz zu den größeren Modellen der Telefunken TLX-Serien, wo die beiden "Frontplatten" durch das Entfernen der Kreuzschrauben problemlos zu entfernen sind, ist dies bei den kleinen TLX 10 nicht möglich. Warum?
Im Gegensatz zu den größeren Modellen besteht das Gehäuse der kleinen TLX 10 komplett aus Kunststoff. Die dort auf der Frontplatte sichtbaren "Schrauben" sind wohl lediglich Attrappen (um die Ähnlichkeit zum Restprogramm der TLX-Serie zu erzeugen) die sich aber nicht bewegen lassen bzw. bei der wirklich auch schon kleinsten "Drehbewegung" mit dem Schraubenzieher (denn echte Kreuzschrauben sind es ja nicht) verformen oder sofort wegbrechen.
Ein handwerklich sehr geschickter Nachbar von mir mit aufwendigem Werkzeug vertrat ebenfalls die Meinung "nur Attrappe". Auch lässt sich die "Frontplatte" als Ganzes zumindest mit etwas Gewalt auch so nicht einfach nach Vorne wegziehen. Trotzdem scheinen die Chassis von vorne eingebaut worden zu sein.
Auch die Rückwand ließ sich leider nach dem entfernen der 6 Schrauben nicht entfernen. Mit angewendeter "Gewalt" bricht die Rückwand eher durch, als wenn sie sich auch nur einen Millimeter bewegt. Zusätzlich geklebt, wie leider einige meist kleinere Boxen weniger deutscher Hersteller noch zu diesem Zeitpunkt.
Wer hat die TLX 10 schon einmal speziell von vorne geöffnet oder weiß zufällig, wie es geht?
Ich habe mal zur zusätzlichen "optischen Information" eine Ebay-Anzeige (natürlich nicht meine) mit guten Aufnahmen der TLX 10 hereinkopiert. Vergleicht man auf den Aufnahmen die "Schrauben" der Vorderseite mit den echten Kreuzschrauben der Rückseite, erkennt man sofort den optischen Unterschied.
http://www.ebay.de/i...ssional/281605730797
[Beitrag von Schwergewicht am 10. Okt 2015, 10:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Okt 2015, 12:36
Leider sind sie von innen verschraubt. Die Rückwand müsste ab, die leider auch verleimt ist.
Schwergewicht
#3 erstellt: 10. Okt 2015, 14:07
Wie leider befürchtet.
Mercy.
Schwergewicht
#4 erstellt: 12. Okt 2015, 14:50
Die Rückwand ging zwar beschädigt, aber noch halbwegs brauchbar ab. Der Tieftöner war kurios "verschraubt". Alles nur "billig". Man merkt schon, dass Telefunken 1980 aus dem "letzten Loch pfiff.
JBL TLX-10 Reparatur
sullasuurep am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
Telefunken TLX 3 Professional Widerstand und Kondensator defekt
CHelton11 am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  9 Beiträge
Telefunken TL500 - was ist defekt ?
Julianra am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  3 Beiträge
Telefunken Frequenzweiche
Ice-Cube85 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  7 Beiträge
Telefunken RL 2000
Linear100 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
JBL TLX 710 Bass defekt
de-eicher am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  2 Beiträge
JBL TLX 5000 Hochtöner Problem
Pennywise182 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
Kalotten Hochtöner: Frontplatte Wackelkontakt (Heco)?
multiburst am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  2 Beiträge
Telefunken RB41. Weiß jemand, wie man es demontieren kann?
retrospeakerboy am 13.04.2024  –  Letzte Antwort am 20.04.2024  –  22 Beiträge
Problem mit JBL tlx 70
urgl am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.519
