HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ASW Cantius IV defekt - nur HT funktioniert noch l... | |
ASW Cantius IV defekt - nur HT funktioniert noch leise+A -A |
hunsbuckel
15:09
erstellt: 20. Dez 2015, |
Hallo, ich habe ein paar ASW Cantius IV in einem Kleinanzeigenmarkt recht 'günstig' für 220Euro gekauft. Da ich recht weit zur Abholung fahren musste - und aufgrund komischer ' aber für mich beim Kauf nachvollziehbarer ' Umstände - habe ich die Boxen ohne Funktionsprüfung mitnehmen müssen. Tja, Dummheit muss halt bestraft werden;-) Die Strafe stellt sich jetzt so dar, dass an einer Box nur noch der Hochtöner funktioniert. Die Frequenzweiche ist optisch o.k. - d.h. keine merkwürdigen Lötstellen oder Leiterbahnen. Die 3 Elkos sehen wie neu aus. Allerdings habe ich die Bauteile nicht ausgelötet und nachgemessen. Allerdings kann ich mit einer 1,5V Batterie an den 3 Adernpaaren der LS nur dem HT ein Knacken entlocken - die beiden anderen Anschlüsse schweigen. Sieht nicht gut aus - oder? hat jemand ne Idee, was ich tun kann? Vielen dank für Eure Mühe. |
Rabia_sorda
15:43
Mit einem Multimeter die einzelnen LS durchmessen. Wenn sie um 4-8 Ohm haben, sollten sie i.O. sein. Wenn der Widerstand gravierend abweicht, sind sie durchgebrannt. Als Alternative kann man auch einen funktionierenden LS von der anderen Box in die defekte Box bauen. Wenn er dann spielt, ist der andere LS defekt. Wenn er aber dort auch nicht funktioniert, liegt es an der Frequenzweiche/Verkabelung. Edit: Ach so, die Brücken im Terminal hinten können auch mal locker sein oder sogar fehlen. Da als erstes mal schauen. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Dez 2015, 15:45 bearbeitet] |
hunsbuckel
16:32
Nee. die Brücken sind schon o.k. - hab ja auch die komplette Frequenzweiche draussen. Muss morgen von der Arbeit mal n Multimeter mitnehmen und den Innenwiderstand der einzelnen LS messen. Die Widerstandsangabe von 4 Ohm auf dem Typenschild - bezieht sich auf den ohmschen Widerstand, also bei Gleichspannung... so dass man das mit dem Multimeter direkt messen kann? |
detegg
17:18
Hi, "defekte" Chassis ausbauen, Zuleitungen zur Weiche trennen (kennzeichnen!) und den Gleichstrom-R des nackten Chassis messen. ![]() Detlef |
hunsbuckel
12:03
erstellt: 22. Dez 2015, |
So, jetzt hab ich gestern abend endlich mal messen können: Dh. ich habe die Leitungen zwischen Frequenzweiche und LS gekennzeichnet und durchtrennt - und dann gemessen: also ein LS hat 5,5Ohm die beiden anderen liegen im MegaOhm Bereich :-( So ein Sch.... !!! Liebe Leute - Was kann ich da jetzt machen? |
Rabia_sorda
14:19
Die sind "Fritte" ![]() Man kann sie reparieren lassen. Schau mal ![]() |
Frequenweiche ASW Cantius ML II MK II ct237 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 38 Beiträge |
Speaker bei ASW Cantius ML V defekt. gunnarzettl am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
ASW Cantius ML II MK 2 defekt, lohnt reparatur ! Madagadascha am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Quadral Titan IV - Tiefttöner defekt Pat1970 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 5 Beiträge |
ASW Cantius ML VI MK 2 - defekter Hochtöner - Ersatz gesucht Frank_Berlin_2021 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 3 Beiträge |
ASW Cantius ML II - suche Ersatz für TMT o. Original re-start am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 4 Beiträge |
Quadral Vulkan MK IV - Tieftöner defekt. ZoXlike am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
MB Quart 650S HT defekt haefner123 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 3 Beiträge |
RSW-10D defekt? / ziemlich leise Pingi89 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
B&W ASW 608 brummt djqkat am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.055
