Canton RC-L Treiber oder Frequenzweiche kaputt?
Meepmeep_
#1 erstellt: 14. Jan 2016, 22:12
Hallo zusammen,
Erstmal die obligatorische Entschuldigung für meine Unwissenheit .
Ich habe hier ein Paar RC-L und in einer Box geht der Hochtöner nicht mehr, in der anderen ein Mitteltöner - die letzten Partys waren wohl etwas zuviel...
Jetzt würde ich gerne wissen, ob es mir nur die Treiber zerschossen hat oder ob auch die Frequenzweiche in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich dachte ich könnte es mithilfe eines Multimeters herausfinden.
Vorgestellt habe ich mir das so:
1. Treiber rausschrauben, sodass ich an die Kabel dran komme.
2. Multimeter auf Wechselspannung stellen.
3. Spannung an den Treiberklemmen messen.
Mein Problem:
Ich messe nichts - nicht am defekten aber auch nicht an dem Funktionierenden. Also werde ich wohl falsch messen. Daher meine Frage, wie kann ich herausfinden ob die Frequenzweiche noch lebt?
Bin für jeden Tipp dankbar,
Danke und Gruß
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 14. Jan 2016, 22:21
Die Treiber mal mit einem Multimeter auf Durchgang testen. (ausgebaut ohne Weiche)
Je nach 4 oder 8 Ohm Version sollte der Gleichstromwiderstand etwas darunter liegen.
Ist der Widerstand unendlich hoch ist die Schwingspule bei der Party drauf gegangen.
Falls Durchgang an den Treibern sehen wir bei der Weiche weiter.
Georg
Meepmeep_
#3 erstellt: 14. Jan 2016, 22:31
Gesagt getan - Es geht überhaupt kein Strom durch den Treiber. Das Multimeter sollte aber gehen, habe den Widerstand eines Messers gemessen und der lag bei 0,5 Ohm was ich eigentlich vernünftig anhört.
Fazit? Treiber sind durch und die Frequenzweiche okay?`
Danke und Gruß
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 14. Jan 2016, 22:46
Treiber sind dann auf jeden Fall durch. Ob die Weiche auch was abgekriegt hat? Vermutlich nicht.
Eventuell mal bei einem funktionierenden Treiber die Messung gegenchecken.
Georg
Meepmeep_
#5 erstellt: 14. Jan 2016, 23:10
Vielen Dank, ja das werde ich machen bevor ich die Ersatzteile bestelle.
Eine letzte Frage noch - kann ich etwas kaputt machen wenn ich die Boxen jetzt weiter verwende, ohne die Teile auszutauschen?
Viele Grüße
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 14. Jan 2016, 23:15
Schwierig.
Ich persönlich würde die LS so nicht weiterverwenden, da ich nicht weiß, was mit der Impedanz passiert, wenn einige Treiber keinen Durchgang mehr haben.
Aber eventuell meldet sich ein Techniker, der meine Aussage mit Begründungen belegen kann oder mir widerspricht.
Fazit: Ich hab keine Ahnung.
Georg
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 15. Jan 2016, 02:39
LS mit "toten" Treibern lieber nicht weiterbetreiben.
Die Frequenzweichen laufen dann unbedämpft (*), was einerseits sie selbst als auch den Verstärker überhitzen kann.
Nur simplen 6 dB-Weichen macht diese "Betriebsart" nichts aus.
Defekte in Freqenzweichen sind sehr oft lediglich Folgefehler von defekten Treibern, wo die Wiedergabe nicht rechtzeitig gestoppt wurde, sondern fatalerweise eher noch weiter aufgedreht wurde...
Gruss,
Michael
(*) = das typische Hoch- oder Tiefpassfilter mutiert ohne Last (= durchgebrannter Treiber) zum einem Saugkreis gegen "Masse", die Übergangs- wird zur Resonanz-Frequenz, nur noch durch die (geringen) Verlustwiderstände bedämpft.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Jan 2016, 02:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Jan 2016, 03:46
Meepmeep_ (Beitrag #3) schrieb:
...habe den Widerstand eines Messers gemessen und der lag bei 0,5 Ohm was ich eigentlich vernünftig anhört.
Wie geil ist das denn.... you made my day!!!
Du hättest auch einfach die Messspitzen zusammenhalten können.
Meepmeep_
#9 erstellt: 15. Jan 2016, 03:50
Na das freut mich natürlich, dass der so junge Tag schon bereits so super für dich läuft
Canton RC-L defekt
kalle125 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  7 Beiträge
Canton Ergo rc-l
#Arturo# am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  13 Beiträge
Wegschmeißen oder behalten - Canton ERGO RC-L
hanjones am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  19 Beiträge
clemi199200 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  4 Beiträge
Mitteltöner Canton Ergo RC-L TAUSCHEN?
Hagen_Drescher am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  7 Beiträge
Natalie001 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  6 Beiträge
Canton Fonum 300 Tieftöner oder Frequenzweiche kaputt?
Wolwo am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  2 Beiträge
Mitteltöner Canton Ergo RC-L defekt
Pollska am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  2 Beiträge
Hilfe! Canton RC K kaputt. (Tieftöner)
racky am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  3 Beiträge
Canton Ergo RC-L Mitteltöner rauscht / "flattert"
dikmat am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.948
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
