HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton 85.2 SC mit Dauerrauschen | |
Canton 85.2 SC mit Dauerrauschen+A -A |
roadeagle007
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 21:13 | |
Hallo, ich habe heute einen neuen Canton Subwoofer 85.2 SC erhalten und bin etwas verzweifelt. Wie beschrieben wurde das Teil via Mono-Chinchkabel angeschlossen. Eine Seite am Sub-Ausgang meines Sony AV STR-DE-675 und die andere Seite in den Monoeingang des 85.2. Lautstärke am Sub wurde erstmal nach unten geregelt, sonst alles auf Standardeinstellung belassen. Nun den Sub gestartet, AV blieb erst mal aus. Sofort war ein ständiges Rauschen zu hören. Änderungen der Lautstärke am Sub brachten keine Besserung. Habe dann den Receiver zugeschaltet und den Sub im Setup aktiviert. Keine Änderung. Der Sub war auch nach Höherstellen der Lautstärke im AV-Setup oder am Sub selbst kaum wahrzunehmen. Nur dieses lästige ständige Rauschen. Verstellt man den Crossover nach unten wird das Rauschen schwächer, nach oben dann deutlich stärker. Wenn das Chinchkabel gezogen wird, keine Änderung. Also sollte es nicht am Kabel liegen. Ruft man das Testsignal am AV auf um die Boxen einzustellen hört man ebenso nur dieses Rauschen. Anschliessen aller Anlagenteile an einer Steckdosenleiste brachte auch nichts. Beim Nachbarn ergab sich beim Testen der gleiche Effekt. Hat jemand ne Idee? Danke und Gruß, Norbert |
Denon_1957
#2 erstellt: 16. Jan 2016, 22:31 | |
Wenn du den Sub neu gekauft hast würde ich mich an deiner Stelle mit dem Verkaüfer in Verbindung setzen und über einen austausch reden. Ich würde sagen der Sub ist defekt. |
roadeagle007
#3 erstellt: 17. Jan 2016, 00:57 | |
Danke für die Info. Denke auch daß der Sub ne Macke weg hat. Werde Montag noch den Canton-Service kontaktieren und das Ding dann wohl wieder zurücksenden. Gruß, Norbert |
Canton AS 85.2 SC kein Ton mehr yabo0407 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Gummisicke ankleben Robin. am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 12 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Aluminium-Membran gerissen waschbaeaer am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher im Canton AS 85 SC bzw. 85.2 SC identisch ? Jason_Cruz am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 2 Beiträge |
Canton 85.2 Sicke Ruggi am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 Ersatztreiber Mcdin am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC schaltet nicht mehr (Relais defekt? Kondensatoren?) T.obias am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 63 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Membran gerissen; Was tun? maeries am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 6 Beiträge |
Canton As 85.2 Sc schaltet nicht mehr ein philbo20 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 5 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr schmuf am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
