HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Problem mit Veritas m4 next | |
Problem mit Veritas m4 next+A -A |
MasterKenobi
14:19
erstellt: 02. Jul 2016, |
Hallo, Mir ist gestern aufgefallen, dass bei meinen gerade mal ein Jahr alten Phonar Veritas m4 next, der linke Lautsprecher leiser als der rechte spielt. Mir erst jetzt aufgefallen, weil ich mal während des Musik hörens zwischen beide Boxen meinen Kopf gehalten hab. Dann wollte ich es natürlich genauer wissen und bin von jeder Seite mit dem Kopf um den linken und rechten Lautsprecher gewandert. Dann habe ich mit den Balance Reglern am Verstärker gespielt. Zum Test habe ich ausschliesslich Basslastige Stücke verwendet. Fazit: Die linke Box klingt wesentlich dünner. Bass ist nur zu erahnen. Die rechte Box, da spürt bzw hört man von jeder Position aus den Bass. Klingt wesentlich kräftiger. Dadurch erscheint mir bei der rechten Box auch nicht nur der Bass, sondern auch die reinen Tiefmitten kräftiger/lauter. Die reinen Mitten und der Hochtöner sind absolut gleich laut bei beiden Boxen. Dort kein Unterschied wahrnehmbar. Die linke Box ist nicht komplett tot im Bass. Man hört schon, wenn man ganz dicht rangeht, dass sich in Sachen Bass da noch was tut drinnen im Lautsprecher. Nur halt so dezent, dünn und leise, dass es mehr ein Wahrnehmen als ein Hören ist. Die Tiefmitten sind beim linken allerdings gut zu hören, nur halt etwas dünner/leiser als beim Rechten. Gehe ich wieder zurück aufs Sofa und pegel beide Boxen wieder gleich laut ein, ist der Effekt nicht mehr wahrnehmbar. Da verteilt sich das irgendwie und es fällt nicht mehr auf. Einzig, die reinen Stimmen sind vom Sofa aus leicht zum rechten Lautsprecher hin verschoben. Ich denke bzw hoffe es, dass es an der Raumakustik liegt, da rechte Box näher an einer Seitenwand(aber gut mit Stoff vollgehängt) steht und je näher ich dieser Seitenwand mit dem Ohr komme, desto mehr Bass ist hörbar. Wieder weg von der Seitenwand wird der Bass wieder dezenter. Habe darum erst kürzlich die Bassreflexrohre komplett dicht gemacht. Alles ist dünner geworden aber auch besser klingend. Nur ist mir wie gesagt gestern dieser Effekt bei der linken Box extrem aufgefallen, wie oben ja bereits erwähnt. Und da es wirklich ein so extremer Unterschied im Bass zwischen linker und rechter Box ist, wenn man dicht an beide ran tritt und jeweils per Balance Schalter nur eine laufen lässt - kommen mir langsam Zweifel, ob nicht in der linken Box etwas defekt sein könnte, was den Bass leiser und dünner spielen lässt. Tiefmitteltöner kaputt glaube ich nicht, da Mitten gut zu hören sind. Wenn, denke ich ehr an die Frequenzweiche. Was sagt ihr zu diesem Phänomen??? PS. Treiber ist ein Perless HDS Tiefmittel Töner. Verkabelung erst neu und alles richtig verpolt und angeschlossen. Verstärker selbst auch erst ein halbes Jahr alt. Bleibt also nur die Weiche, der Tiefmitteltöner selbst oder die Raumakustik, was sehr wahrscheinlich ist. [Beitrag von MasterKenobi am 02. Jul 2016, 14:30 bearbeitet] |
sealpin
14:32
Einfachster Test: wechsel die beiden Lautsprecher, also stell den linken auf den Platz vom rechten und umgekehrt. Dann hör Dir das nochmal an. Wandert der Effekt mit, ist evtl. etwas an der Box und man müsste die mal (im Nahfeld) messen. Ciao sealpin |
MasterKenobi
14:41
oh ja, na logisch. Das habe ich noch gar nicht getestet. Kurz nochmal eine andere Frage, kann der Tiefmitteltöner selbst überhaupt defekt sein, obwohl kaum Bass zu hören ist, aber die Mitten gut wiedergegeben werden von ihm? Fiel mir gerade ein. Wenn, dann müssten ja auch die Mitten komisch klingen bzw gestört sein, da ja beides sowohl Bass als auch Mitten bis 2.3khz über ein und den selben Töner wiedergegeben werden. |
sealpin
14:54
Denkbar ist viel...aber ich würde erstmal umstellen, und danach ggf. messen. Es gibt noch einen guten Test: rosa Rauschen mono abspielen. Bei einem guten Setup kommt das Rauschen genau aus einem Punkt mittig zwischen den Lautsprechern raus. Je größer und unschärfer dieser Klangfleck sich darstellt, desto schlechter ist das akustische Umfeld bzw. die Aufstellung des Speaker. Und wenn ein Lautsprecher in einem Bereich defekt ist, sollte man das recht deutlich hören können. |
kölsche_jung
Moderator |
14:56
jo, einfach mal beide LS (an gleicher Stelle) mit Carma "durchsweepen" |
MasterKenobi
02:14
erstellt: 03. Jul 2016, |
So, also wenn ich die linke und rechte Box tausche, klingt linke Box nähe der Seitenwand in der Tat etwas lauter/kräftiger im Bass. Dachte, Problem gefunden, es ist definitiv die Raumakustik. Dann nochmal mit dem Balance Regler wieder gespielt. Linke Box klingt auf rechter Seite nun etwas lauter, aber im Bass immer noch dezenter als rechte Box. Die rechte Box hat, egal auf welcher Seite sie steht, definitiv etwas mehr Bass im Vergleich zur linken Box. Wie gesagt sehr gut zu hören, wenn man dicht mit dem Ohr an die Boxen geht und im Wechsel immer nur eine laufen lässt per Balance Schalter. Da die linke Box im Bass nicht völlig tot ist, tippe ich bald auf eine große Serien Konstanz der Treiber bzw Boxen. Oder die Weiche der linken Box ist anders abgestimmt und gibt per Widerstand den Bass etwas dezenter wieder. Oder umgekehrt, die rechte macht zu viel Bass. So ein verdammter Mist. Gerade mal ein Jahr alt die Boxen und nur per Zimmer Lautstärke und mit reiner Musik gehört. Und damit meine ich wirklich nur Zimmer Lautstärke. |
sealpin
08:20
Um den Höreindruck zu bestätigen, müsstest Du jetzt das Ganze messen. REW oder Carma als Messprogramm, als Messmikrofon bietet sich ein UMIK-1 an (das hat einen USB Anschluss). Das Mic dann auf einen Mikrofongalgen. Für Messungen hat sich bei mit ein ext. Audiointerface bewährt (optional): UCA202 von Behringer Wenn Du die Ausgaben für das alles scheust, müsstest Du schauen, ob in Deiner Nähe jemand wohnt, der Messgeraffel hat. Aus welcher Gegend kommst Du? Ciao sealpin |
Rabia_sorda
13:30
Möglich wäre ein Defekt des Kondensators im TT-Kreis auf der FQW. Hier muss aber nicht zwangsweise der Kondensator des leiseren LS defekt sein ![]() Kondensator einseitig ablöten und mit einem Kapazitätsmessgerät prüfen. Hierbei empfiehlt sich gleichzeitig die Überprüfung aller Kondensatoren und ggfls. deren Tausch. |
Cabasse Goeland M4 Hilferuf AuP am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Canton as40 tzifff am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Logitech Z5500 Anonymous1988 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit gebrauchten! 19david93 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
Schweres Problem mit Subwoofer Arakis93 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit Quadral Odin Saarland69 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 5 Beiträge |
Problem mit kratzendem Bass angryandy1987 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Problem Mit Subwoofer Dragonus am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 2 Beiträge |
Problem mit B&W 601 BBS13126 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 2 Beiträge |
Problem mit JBL XPL 160 speakermaker am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.793
