HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL LX-55 Tieftöner reparieren sinnvoll möglich? | |
JBL LX-55 Tieftöner reparieren sinnvoll möglich?+A -A |
Tigerfox
11:45
erstellt: 30. Jul 2016, |||
Hallo, bei den ca. 30 Jahre alten JBL LX-55 meines Vaters ist bei einem Lautsprecher der Tieftöner an Altersschwäche eingegangen: die Membran ist rundrum abgebröselt. Der LS funktioniert noch, drönt und scheppert aber bei basslastigem Sound. Nun nutzt mein Vater die Anlage, bei der CD-Player (Denon DCD-620) und der Verstärker (Denon PMA-520A) gerade erst von einem bekannten repariert wurden, eigtenlich fast nur zum Radio hören (Tuner Denon TU-460) und als Einbrecherschreck (er dreht beim Verlassen des Hauses die Anlage und das Küchenradio so laut, dass man es von draußen hört, um einen bewohnten Eindruck zu hinterlassen). Er würde heute niemals Geld für einen gleichwertigen Lautsprecher ausgeben und entweder mit dem Schaden leben, bis einer der beiden LS ganz den Geist aufgibt, oder billigste Brüllwürfel anschließen. Daher habe ich mich gefragt, ob man den Schaden an einem so alten LS noch reparieren kann, z.B. durch Austausch des Tieftöners, und wenn ja, ob das ganze auch kosteneffizient und sinnvoll ist. Die LS sind optisch in gutem Zustand, nur die Abdeckung hat jeweils einen Riß. Eine Möglichkeit wäre es, evtl. ein Einzelexemplar in der Bucht zu schießen. |
shabbel
21:49
Was da zerbröselt sind die Sicken. Sicken kann man kaufen und selber einkleben. Natürlich vorher die alten Sicken säuberlich entfernen. Audiofriends.nl oder Ebay wäre meine Empfehlung. Austausch der Tieftöner macht keinen Sinn. |
Tigerfox
22:39
Tatsache, das ist es. Genial, danke! Werd gleich morgen schauen, was genau ich für eine brauche. |
detegg
23:09
Moin, mache bitte mal ein Foto vom Chassis und der defekten Sicke. Möglicherweise sind vor der Reparatur noch einige wenige andere Tests zu erledigen. ![]() Detlef |
Tigerfox
10:11
erstellt: 31. Jul 2016, |||
![]() ![]() ![]() ![]() Es sind beide LS betroffen, bei einem ist die Schaumstoffsicke nur schon ganz ab. Dabei habe ich gesehen, dass es sich um LX44, nicht LX55 handelt. Ich bräuchte also ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Tigerfox am 31. Jul 2016, 10:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
10:24
Naja, einfacher geht es ja nicht. Ein Annähen oder Antackern funktioniert dabei ja nicht, oder wie dachtest du wie es geht? ![]() |
Tigerfox
10:45
Einfach einsetzen/-klemmen? ![]() |
Tigerfox
10:56
erstellt: 20. Aug 2016, |||
@deteqq: Ich war nun fast drei Wochen weg, nachdem ich die Fotos gepostet habe. Was meinst du denn nun was für Tests noch durchzuführen seien? |
detegg
10:35
erstellt: 22. Aug 2016, |||
Hallo Tigerfox, bevor es ans reparieren geht, solltest Du sicherstellen, das die Chassis durch den Betrieb mit defekten / nicht vorhandenen Sicken keinen Schaden genommen haben. ![]() Grundsätzlich wird die Membran (Cone) durch die Zentrierspinne (Spider) und die Sicke zentriert. Bei Fehlen der Sicke kann die Membran (Gewicht >10g) gerade in normaler Einbaulage kippeln. Wird das Chassis so weiterbetrieben, kann die Schwingspule (Voice Coil) im engen Luftspalt zw. Magnet und Schwingspulenträger schleifen und damit beschädigt werden. Zwei schnelle Tests am ausgebauten, auf dem Rücken / Magneten liegenden Chassis: #1 elektr. Widerstand der Schwingspule mit einem Multimeter messen (3,5R < R < 7R) #2 Sickenreste komplett grob entfernen. #2.1 Sinusgenerator (Freeware, z.B. SweepGen) auf PC installieren, Verstärker an Soundkarte, Chassis an Verstärker anschließen. #2.2 alle Pegel auf Null, Sweep von ca. 40....400Hz starten. Pegel langsam erhöhen. #3 bei gemäßigtem(!) Pegel die Wiedergabe auf Kratzen etc. überprüfen. Und dann berichten ... ![]() Detlef |
Tigerfox
11:12
Also das wird schon schwierig, weil ich keinen Multimeter habe. |
detegg
11:48
wenn Test #2 funktioniert, kannst Du Dir Test #1 sparen Hast Du eine Nagelschere / kleinere Papierschere und ein scharfes Cutter- / Teppichmesser in Deinem Fundus? ![]() Detlef |
Tigerfox
12:39
Schon. Wenn ich das aber so auseinandernehme kann ich die LS nicht benutzen, bis ich sie wieder zusammengebaut habe. Wie schliesst man dann eigtl. das Chassis an den Verstärker an? EDIT: Also bei dem Preis des Reparaturkits und dem Aufwand des Tests meint mein Vater, wir probierens einfach ohne vorherige Tests. [Beitrag von Tigerfox am 22. Aug 2016, 13:54 bearbeitet] |
shabbel
16:11
Du solltest zwei Sicken kaufen, weil der andere Tieftöner sicher auch nicht mehr lange hält. Der Minimaltest wäre, durch gelenktes Eindrücken der Membrane zu prüfen, ob sich die Spule irgendwie Kratzerfrei im Luftspalt bewegen kann. |
Tigerfox
16:24
Natürlich bestelle ich gleich zwei im Reparatur-Kit, die andere Sicke ist auch hin. Es kratzt bei der ersten, bei der es aufgefallen ist, bei weitem nicht ständig, bei der zweiten ist es akkustisch noch garnicht aufgefallen. |
detegg
19:08
welche aber wiederum nur mit einiger Erfahrung möglich ist - daher mein Tipp #2
welches wiederum am oben beschrieben "kippeln" liegen könnte. Also - auf keinem Fall(!) die LS weiter betreiben. Test #2 durchführen, dann hier berichten. ![]() Detlef |
Tigerfox
09:02
erstellt: 24. Aug 2016, |||
Ok, habe die Chassis ausgebaut, wie schließe ich die nun an den Verstärker an? Einfach LS-Kabel an die Klemmenanschlüsse, an welche die Frequenzweiche angeschlossen war? [Beitrag von Tigerfox am 24. Aug 2016, 09:14 bearbeitet] |
detegg
09:26
richtig ... |
Tigerfox
10:33
So, habe den Test mit beiden Chassis durchgeführt und höre kein Kratzen. Ich höre zwar Geräusche, die wohl daher kommen, dass die Chassis frei schwingt und bei einer hatte ich Probleme, weil ständig doch noch Krümmel von der Sicke auf die Mebran gekommen sind. Ich habe bis etwa Lautstärke 14 (von 40) beim Denon-Verstärker (PMA-520A) gedreht, so laut hört eigtl. keiner bei uns Musik. Ich hoffe ich hatte die Einstellungen richtig: FR: Custom (40 to 400Hz) Waveform: Sine Sweep Mode: Log Sweep Speed: Fast (smooth) Output Level: 0 Channels: In Phase Ist das ok so? Dann baue ich die jetzt provisorisch wieder ein und bestelle die Sicken. Bei einem Laden wurde einem noch teuer ein Lösemittel für die Sickenreste angeboten. Wenn ich mir ansehe, wieviel da am Chassis und insbesondere an der Rückseite der Membran klebt keine schlechte Idee, aber kann man da nicht irgendein Haushaltsmittel nehmen? |
detegg
11:39
Hi, liest sich gut ![]() Bestelle jetzt als erstes mal die Sicken + Kleber + Pinsel bei audiofriends. Weitere Vorgehensweise: #1 entferne vorsichtig die Abdeckung der alten Sicke (Gasket) am Korbrand. Diese wird später einfach wieder aufgeklebt. #1.1 Der Korbrand wird gereinigt, alten Kleber und Sickenreste mit geeignetem Werkzeug (Stechbeitel o.ä.) vorsichtig abschaben. #2 Chassis umdrehen. Sickenreste hinten an der Membran vorsichtig mit Messerrücken o.ä. abschaben, Reste mit den Fingern abknibbeln. Irgendwelche Chemie habe ich bei der Kombi Papier/Schaumstoff noch nie verwendet. Diese Arbeiten sind leider das langwierigste an einer Sickenreparatur. ![]()
das solltest Du tunlichst unterlassen !! ![]() Detlef |
Tigerfox
11:56
Warum, wenn ich sie nicht benutze? |
Autentický_
19:15
erstellt: 19. Feb 2023, |||
Könnt ihr mir etwas über die jbl sagen wie die klanglich sind, überlege seit geraumer Zeit mit die zuzulegen für mein Marantz. |
Jbl Lx 300 reparieren/umbauen Locke1607 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 3 Beiträge |
JBL lx 800 Tieftöner Kaufen jost96 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Reperatur JBL LX 144 Tieftöner monikathorsten am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
JBL LX 400G Tieftöner Ersatz Discodoener am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
Jbl Lx 400g Tieftöner Ersatz Jonas_fw am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 4 Beiträge |
JBL LX 800. Membran kaputt, reparieren? hi-fie am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 11 Beiträge |
Neuer tieftöner für JBL Lx 44 rauschei am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 20 Beiträge |
Alternative zu Tieftöner JBL LX 22 tippi0815 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 5 Beiträge |
Alternative Tieftöner für JBL LX 60 Standlautsprecher MonJazz am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 2 Beiträge |
JBL LX9 Frequenzweiche reparieren Kimi1234 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.226
