HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Frequenzweiche Mission 753 | |
Frequenzweiche Mission 753+A -A |
luqqq
#1 erstellt: 01. Sep 2016, 16:57 | |
Hey Freunde, nachdem bei meinen Mission 753 vor längerem der Tiefton einer Box ausgefallen war hat mein Vater begonnen die Weiche zu überarbeiten. Jedoch stellt sich nun folgendes Problem, mit der aktuellen Weiche, mit komplett neuen Bauteilen, funktioniert der Tiefton beider Lautsprecher nicht bzw. ist bedeutend zu leise. Ich habe leider nicht wirklich einen Plan von Frequenzweichen, kann halt im Zweifel löten. Hier erstmal der Original Plan den ich im Netz gefunden habe und die Skizze der aktuellen Weiche: original aktuell Kann mir jemand helfen inwieweit ich die Lautsprecher wieder "richtig" zum Laufen bekomme? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Sep 2016, 17:43 | |
Euer Schaltplan ist ein "korrekter" Nachbau und hat keine Fehler, ausser die leicht unterschiedlichen Werte. Was aber erstmal nicht der Grund des leisen TT ist. Der Fehler sollte eingegrenzt werden, indem man erstmal die jeweils einzelnen TT überprüft. Wurde schon eine Re-Messung durchgeführt und/oder wurden sie mal direkt einzeln an einem Verstärker, ohne FQW, angeschlossen? Wenn nur ein TT einen Schwingspulenschaden hat, kann dann natürlich der TT-Bereich nicht vernünftig arbeiten, da beide seriell geschaltet sind. Auch eine nochmalige Überprüfung der Bauteile vornehmen. Passen die verwendeten Werte, wurden bipolare Tonfrequenzelkos und keine polaren Elkos verwendet und wurde kein Kurzschluß eingelötet? Die genaue Polung der beiden TT ist auch sehr wichtig. |
luqqq
#3 erstellt: 04. Sep 2016, 12:40 | |
Vielen Dank schon mal für die Antwort. Wie genau schließe ich die einzelnen Treiber an einen Verstärker an um diese zu überprüfen? Geht das mit einem normalen Vollverstärker ala Mission Cyrus 2 oder ist das eine ganz schlechte Idee? Es war auf jeden Fall alles richtig verbunden, ich werde es mir die Tage nochmal anschauen und evtl. die Treiber prüfen. Hätte denn jemand eine Empfehlung welche Treiber man als Ersatz verwenden könnte? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Sep 2016, 12:51 | |
Plus vom Treiber, am Plus vom Verstärker. Minus vom Treiber, am Minus vom Verstärker. Die Treiber aber unbedingt vorher von der FQW trennen!
"Jeder" Voll-, oder Endverstärker funktioniert. |
Kappe eingedrückt Mission 753 nostromo2010 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
mal Tiefton mal nicht, Frequenzweiche kaputt? 8ig-8en am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 11 Beiträge |
Alto TS315 Tiefton defekt? Izu366 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 8 Beiträge |
Mission Argonaut Hochtöner defekt? SM22 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher klingt dumpf - Weiche defekt? Grimnok am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 17 Beiträge |
Weiche überarbeiten MB Quart 980 S solextreter am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche Kabel löten ElectroDub am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 7 Beiträge |
beolab 8000 Auswechseln der Tiefton-Einheit karstensar am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
Mission 783 Ersatzteil SIM278 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 4 Beiträge |
Mission 780 Tiefmitteltöner Data-25 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.800
