HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » [gelöst] Subwoofer scheppert nach (Film) Explosion | |
[gelöst] Subwoofer scheppert nach (Film) Explosion+A -A |
Dayer
17:23
erstellt: 18. Sep 2016, ||
Moin, vorhin ist mein Subwoofer meiner Soundbar Yamaha YAS-71 bei einer Explosion innerhalb eines Filmes kaputt gegangen (war recht laut, aber ansonsten versteht man als die Stimmen so schlecht ![]() Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt. Edit: Ok, also das größte Scheppern kommt wohl denke ich tatsächlich davon, dass ich das in der Mitte hochheben kann. Denn wenn ich es beim Abspielen des Tons festhalte, dann scheppert es nicht mehr ganz so schlimm. Allerdings ist auch irgendwie gefühlt der Ton/Bass der aus dem Subwoofer rauskommt verzerrt. Woran könnte das liegen? Vielleicht daran, dass ich es festhalte und somit den Ton beeinflusse? ![]() ![]() [Beitrag von Dayer am 18. Sep 2016, 17:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:40
Das Scheppern ist wohl die Schwingspule im Luftspalt des Magneten. Diese wird sehr wahrscheinlich verbogen sein und somit in diesem Spalt schleifen (Auf dem 2ten Bild zu erkennen). Mit "einfach festkleben" kannst du probieren, wobei ich aber nicht glaube das er wieder vernünftig spielen wird. Dazu am besten ![]() |
ehemals_Mwf
21:47
Meinst du den schwarzen Ring, der wiederum an dem gelb-bräunlichen, gewellten Etwas ("Gewebe-Zentrierung") festgeklebt ist ? Ja, dieser Ring kann prinzipiell wieder im LS-Korb festgeklebt werden, muss dabei aber das ganze Schwingteil möglichst zentrisch im Luftspalt führen, andernfalls Schleifgeräusche der Schwingspule (das Kupfer-farbene) im (super-engen) Ringspalt. Hierzu am besten vorher "trocken" üben, den Ring mit beiden Händen in den Korb zu drücken, und bei gleichzeitig laufenden Basssignalen (nicht zu laut) so axial zu verschieben, dass möglichst wenig /keine Schleifgeräusche auftreten. Dann erst einen langsam abtrocknenden Kleber rundum auftragen (auf den Ring und/oder den Korbboden) und alles jetzt "in richtig" versuchen zu zentrieren (Signale nicht zu laut, sonst kannst du den Ring nicht halten). Anschließend trocknen lassen. Zumindest einen Versuch hast du frei ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Sep 2016, 21:48 bearbeitet] |
Dayer
11:58
erstellt: 19. Sep 2016, ||
Hi, vielen Dank für die schnellen Antworten. @Rabia_sorda Vielen Dank, dann werde ich es mal mit einem 2k Kleber probieren. @Mwf Genau, ich meine den "schwarzen Ring der auf dem gelb-bräunlichem gewelltem Etwas" angebracht ist. Diesen schwarzen Ring mit dem gewelltem Etwas kann ich hochheben. Und durch den Bass scheint sich das dann zu lösen und gegen das Gehäuse unten zu schlagen. Du meintest ich soll es axial verschieben, so dass möglichst wenig / keine Schleifgeräusche auftreten. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht als Ton gespielt wurde, aber als ich den Tieftöner in der Hand hatte, konnte ich den schwarzen Ring mit dem gewelltem Etwas nicht wirklich verschieben. Es geht nur hoch und runter und nicht nach links oder rechts oder in sonst eine Richtung sobald es auf dem Gehäuse aufliegt. Werde es die Tage versuchen zu kleben. Allerdings um Plan B schon etwas voranzutreiben: Kann ich einen X beliebigen Tieftöner da reinschrauben? Auf meinem Tieftöner steht nur 6 Ohm drauf. Viele Grüße und vielen Dank |
pelowski
12:24
Möglicherweise bedeutet das, dass der Ring durch den noch vorhandenen alten Kleber an der richtigen Stelle fixiert wird. ![]()
Nein. ![]() Grüße - Manfred |
Dayer
19:20
erstellt: 07. Okt 2016, ||
Wollte nur kurz Feedback geben, dass es mit dem kleben mit dem 2k Kleber von @Rabia_sorda super funktioniert hat. Nochmal vielen Dank an alle für die Antworten! |
Rabia_sorda
20:54
Lautsprecher scheppert. Ole1234 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 4 Beiträge |
Jamo D6 Subwoofer scheppert bei höheren Pegel! r4d0n am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 8 Beiträge |
DUAL CL 1052 scheppert! harry2006 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 28 Beiträge |
Epicure 3 Beta - Bass scheppert Jaykc am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 3 Beiträge |
Canton Sub 1200 R Scheppert, kracht Dave_64 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 7 Beiträge |
Magnet hat sich gelöst sleepy_cats am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 35 Beiträge |
Schaumstoff um Subwoofermembran gelöst -qool- am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics gx 2412 Magnetantrieb gelöst Joggel81 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 5 Beiträge |
KEF IQ 7 SE Hochtöner scheppert planetike am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Infinity Alpha 10 Mittel/Tief-Töner scheppert Geohound am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.398
