QUADRAL RUBIN - Mitteltöner ausgestiegen
FadeOut
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 19:58
HELLO
Habe von meinem Vater Quadral Rubin Boxen geerbt. Habe nun nach der Installation bemerkt, dass bei beiden der Mitteltöner nicht mehr geht, der Rest ist in Ordnung. Was könnte das Problem sein? Kabel? Verstärker?
Danke
vanfeuchtsing
#2 erstellt: 22. Sep 2016, 19:25
grüß dich. hab grad durch zufall deinen post gelesen. das mit dem mitteltöner hab ich damals auch mitbekommen bei meinen rubin boxen. die sind aber nicht kaputt. auf der frequenzweiche sind zwei keramikwiderstände vom pluspol des mitteltöners auf masse verbunden. die widerstände haben nur 1 ohm. das ist quasi fast nen kurzschluss. ich hab den sinn davon damals nicht verstanden und die widerstände ausgelötet. danach gingen auch die mitteltöner. bisher hatte ich keine probleme
Rabia_sorda
#3 erstellt: 23. Sep 2016, 13:34
QUADRAL wird die Widerstände nicht umsonst eingebaut haben ,dass hat Frequenz-, und Impedanz-technische Gründe. Denn Frequenzweichen müssen berechnet werden. Ein herumpfuschen macht da keinen Sinn, da es sich in diesem Fall um einen Defekt handelt, dass die MT leiser geworden sind. Hier sollte man also erstmal Messungen vornehmen, bevor man Widerstände weg lässt.
Hier könnten defekte Elkos, oder (teil-)defekte MT die Ursache sein.
Quadral Rubin Schwingsple verbrannt
iframon am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  9 Beiträge
Quadral Boxen Mitteltöner durch
s30chippi am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  16 Beiträge
Quadral Quintas 404 - Mitteltöner kaputt
MaikBae am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  7 Beiträge
Mitteltöner Quadral Vulkan MK V
TheQL am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  17 Beiträge
Quadral Mitteltöner defekt - welche Alternative?
Sk8er_SF am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  6 Beiträge
Mitteltöner ohne Ton, Frequenzweiche defekt
krozinger am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  13 Beiträge
Quadral all-craft AC 410 Mitteltöner defekt
nilscounter am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  2 Beiträge
Quadral Allsonic SM 120 2 - Mitteltöner tot
666smooth666 am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  3 Beiträge
Quadral Qube 12 Schaltplan
proll am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  5 Beiträge
Mitteltöner Quadral Tribun phonologue mk5 defekt/ Ersatz gesucht
dasibär am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.904
