HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Thorens HP 303 Sicken kaputt | |
Thorens HP 303 Sicken kaputt+A -A |
drumandbeer
#1 erstellt: 09. Dez 2016, 20:35 | |
Guten Abend, ich habe vor ein paar Tagen für 20 € zwei Thorens HP 303 Lautsprecher erworben. Leider sind die Sicken der Tieftöner kaputt. Meine Frage ist nun, ob sich eine Reparatur preislich lohnt und ob man das vielleicht selber machen kann. Ein wenig handwerkliches Geschick ist auf jeden Fall vorhanden. Ich muss dazu sagen, dass ich noch Schüler bin und somit nicht so viel Geld habe. Viele Grüße, Jonas [Beitrag von drumandbeer am 09. Dez 2016, 20:36 bearbeitet] |
detegg
#2 erstellt: 09. Dez 2016, 20:53 | |
Moin Jonas, ich würde die Thorens HP-303 auf jeden Fall wieder richten. Sei es, um selber damit zu hören, oder sie für gutes Geld zu verkaufen. Passende Sicken solltest Du für ca. 20€/Paar auftreiben können (z.. audiofriends.nl), das Basteln ist mit etwas Sorgfalt kein Problem. Als erstes mal testen, ob die Chassis noch ok sind !! Detlef |
drumandbeer
#3 erstellt: 09. Dez 2016, 21:30 | |
Hallo Detlef! Es kommt auf jeden Fall Ton aus den Lautsprechern. Die Membrane der Tieftöner scheinen mir aber etwas wackelig zu sein ohne die Sicken. Ist das normal? Ich möchte beiläufig erwähnen, dass ich die Lösung mit dem Klettband irgendwie cool finde. Viele Grüße, Jonas |
detegg
#4 erstellt: 09. Dez 2016, 22:23 | |
Hi Jonas, bevor jetzt noch was kaputt geht - lege die LS mal auf den Rücken. Am besten entfernst Du dann erstmal händisch vorsichtig die klebrigen Rückstände der verrotteten Schaumstoffsicken. Dann teste bitte mit geringer(!) Lautstärke, ob die Membran des Tieftöners sauber schwingen kann. Es dürfen keine "schleifenden" Geräusche hörbar sein. Optimaler weise mache ich das mit dedizierten Frequenzen 50....500Hz irgendeines Frequenzgenerators vom PC. Zum besseren Verständnis - der Antrieb eines elektrodynamischen LS-Chassis erfolgt über Schwingspule (Voice Coil) und Magnet in einem sehr(!) engem Luftspalt. Die Zentrierung der schweren Membran (Cone) erfolgt einzig über den "Spider" und die "Sicke". Wenn die Sicke weg ist, taumelt die Membran. Wenn Du das Chassis jetzt ohne 2. Zentrierung/Sicke weiter betreibst, "kippelt" der Schwingspulenträger im engen Luftspalt, reibt sich am Magneten, die Schwingspule ist irgendwann defekt - Totalschaden!!. ... wenn Du das positiv getestet hast, dann kommt Fred von audiofriends.nl ins Spiel - eine Arbeitsanweisung zur Sickenreparatur gibts dann hier. Detlef |
drumandbeer
#5 erstellt: 13. Dez 2016, 15:44 | |
Hi Detlef, bin deiner Anweisung gefolgt, ich konnte keinerlei Schleifgeräusche vernehmen. Bin erst jetzt dazu gekommen, das Ganze auszuprobieren. Gibt es für diese Lautsprecher auch Gummisicken bzw. macht ein "Upgrade" Sinn, oder beeinflusst das den Klang negativ? |
detegg
#6 erstellt: 13. Dez 2016, 17:03 | |
Servus Jonas, das liest sich gut - einer Reparatur steht also nichts im Wege! Zum Thema Gummi- vs. Schaumstoffsicken ... Wenn Du Dir das obige Prinzip des Antriebs des LS-Chassis anschaust - da gibt es den "Spider", meistens eine gefaltete, in Harz getränkte Gewebemenbrane. Darauf - und auf die weiteren elektro-, mechanischen Parameter des Chassis (TSP-Parameter) baut der Aufbau der "Sicke" auf. Hier Schaumstoff durch Gummi zu ersetzen, führt zu nicht vorhersehbaren Ergebnissen Um den allseits beliebten und oft hinkenden "Autovergleich" zu bemühen - wenn Du bei Deinem Oldtimer mit Blattfedern diese gegen Gasdruckdämpfer tauscht ... wie fährt es sich denn dann? Detlef |
drumandbeer
#7 erstellt: 13. Dez 2016, 17:55 | |
Hallo Detlef, exzellent! Welche Sicken muss ich denn nun bestellen? Ich habe bei Audiofriends leider nichts für Thorens gefunden. Viele Grüße |
detegg
#8 erstellt: 13. Dez 2016, 18:12 | |
Hi Jonas, nimm die erforderlichen Maße anhand dieser Anleitung auf und schreib Fred eine Mail mit der Bitte um Empfehlungen. Er versteht/schreibt leidlich in Deutsch. Detlef |
drumandbeer
#9 erstellt: 13. Dez 2016, 20:00 | |
Grüß dich Detlef, vielen Dank für deine Hilfe! Ich habe ihm nun eine Mail mit den Maßen geschickt und hoffe, dass er etwas passendes hat und mir der Einbau gelingt. Viele Grüße, Jonas [Beitrag von drumandbeer am 13. Dez 2016, 20:00 bearbeitet] |
drumandbeer
#10 erstellt: 20. Jan 2017, 18:51 | |
Hi Detlef, nochmals vielen Dank! Fred hat mir passende Sicken vorgeschlagen, der Einbau ist geglückt und die Lautsprecher klingen richtig gut! Viele Grüße, Jonas |
detegg
#11 erstellt: 20. Jan 2017, 19:32 | |
Servus Jonas, dann hat die Kombination "Forum / Fred / Fingerfertigkeit" ja mal wieder funktioniert ! Viel Spaß mit den neuen alten Lautsprechern Detlef |
Thorens HP 303 Reparatur Sinnvoll? Zulu5_3 am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 3 Beiträge |
Sicken kaputt lukas8503 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Sicken kaputt... was tun? tennfeldi am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 4 Beiträge |
Pro Ac-Sicken kaputt? Friedrich2206 am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 17 Beiträge |
Sehr alte Infinity Sicken kaputt AlainYncaan am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 7 Beiträge |
Magnat Mirage 8 - Mitteltöner Sicken kaputt vickie am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 800 Sicken kaputt romanus6600 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 2 Beiträge |
Warum sind auf einmal ALLE Sicken kaputt? DarkyB00 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 3 Beiträge |
Sicken debauchery_ am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Hand Deutsch - Sicken defekt Sammo82 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.909
