HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatzhochtöner für Akai SR-H30 | |
Ersatzhochtöner für Akai SR-H30+A -A |
Gnarflord
15:33
erstellt: 24. Dez 2016, ||||
Hallo erstmal, ich hab auf meinem Dachboden 2 AKAI SR-H30 Boxen zusammen mit Verstärker und Plattenspieler gefunden *freu*. Blöderweise ist einer der Hochtöner kaputt. Mein Vater hat mir jetzt erklärt, dass damals die höchsten Töne nur von LPs kamen, die Lautsprecher also nicht für Höheres ausgelegt sind. Anscheinend hat jetzt also irgendein Spezialist versucht darauf CDs aus maximaler Lautstärke zu hören und jetzt ist er hin. Naja, der zweite Höchtöner hat außerdem so eine seltsame Lochrasterplatine zwischen Membran und Abdeckung klemmen (siehe Album), da hab ich jetzt wirklich keine Ahnung, was das machen soll. Jedenfalls suche ich jetzt einen Ersatz, der die gleichen Maße hat (9,5cm x 9,5cm von Kante zu Kante und 8.5cm zwischen den Schraublöchern) und wenigstens ähnlich klingt (ganz so audiophil bin ich jetzt nicht). Wenn der Preis nicht zu hoch ist, würde ich auch gleich beide austauschen, um ungefähr gleiche Soundcharakteristik zu haben und einem zweiten Ausfall vorzubeugen, wenn ich doch mal Musik von meinem PC hören will. Ich hab auch mal ein paar Bilder gemacht. Die könnt ihr euch hier ansehen: ![]() Ich hoffe mal, dass ich das Ganze hier richtig gepostet habe. Bitte nicht schlagen, wenn doch nicht ![]() |
Rabia_sorda
16:14
Das lassen wir einfach mal so stehen, ohne weitere Diskussionen auszulösen.... ![]()
"Jetzt"? Wenn du sie auf dem Dachboden gefunden hast, kannst das ja nur du gewesen sein.... ![]() ![]() ![]() ![]()
Die gehört da natürlich nicht hin und wurde vmtl. eingebaut, um einen Defekt (Kratzen, Knistern o.ä.) zu eliminieren.
Um genau diesen Hochtöner zu finden brauchst du wohl Ausdauer und Geduld, denn diese gibt es selten mal gebraucht bei Ebay.
Wenn du andere HT verbaust, dann sollten sie definitiv an beiden Boxen getauscht werden. Einen Abgleich der Frequenzweiche wäre schon schön.....(eigentlich auch notwendig ![]() Es gibt reichlich HT die passen können. Daher gehe mal auf die Suche. Sie sollten auch unbedingt 8 Ohm haben und die Leistung kann man ungefähr aus den Leistungsangaben der Box "ausrechnen". Die Aufteilung wären pauschal ein Drittel bis ein Halb der Gesamtleistung für den HT. Mehr Leistung darf er aber haben. |
Gnarflord
19:06
Oh, danke für die schnelle Antwort
So glaub mir doch, die waren schon so ![]()
Hm? Was wäre denn deine Erklärung? Für mich klang das ganz einleuchtend, auf der anderen Seite habe ich aber auch gar keine Ahnung von der Materie. Ich hoffe nur, damit keinen Nerv getroffen zu haben... Naja, ich habe jetzt auf Amazon 2 Hochtöner gefunden, die den Spezifikationen passen würden, allerdings scheinen die mir ein wenig günstig. Gibt's bei denen irgendeinen Haken? ![]() Zwar haben die fünf statt vier Schraublöcher, die sind aber schnell gebohrt.
Ui, das hört sich kompliziert, aber machbar an. Ich habe gelesen, dass die bei der Box standardmäßig auf 4kHz eingestellt ist. Der neue Lautsprecher geht bei 1.5kHz los, ist es dann noch nötig die zu verstellen? Oder versucht man damit der Bassbox ein wenig Arbeit abzunehmen? Ich wünsch dir dann noch schöne Weihnachten, Happy Hanukkah und schöne Feiertage. Such dir aus, was dir am meisten gefällt. [Beitrag von Gnarflord am 24. Dez 2016, 23:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:02
....ich glaube dir.... ![]() ![]()
Darauf möchte ich hier nicht eingehen, da es hier unter Garantie zu "Ausschreitungen" führt.
Link?
Tja, da gehört einiges an Berechnungen zu. Daher kann ich es dir nicht erklären, aber vllt. andere. Nur so viel: Die Box wird sich mit den anderen HT wohl besser anhören, als mit defekten Originalen..... Also, wenn dir der Klang hinterher absolut zusagt, dann lasse alles wie es ist ![]() Auch ein frohes Fest meinerseits, Danke! ![]() |
Gnarflord
23:38
Argh, da hab ich beim Link doch glatt eine eckige Klammer vergessen... Gnarf! Sollte jetzt passen ![]() |
Rabia_sorda
00:11
erstellt: 25. Dez 2016, ||||
Ich würde keine Titan-Kalotten nehmen und schon gar nicht so günstige, da sie vmtl. sehr schrill klingen. Ich hatte mal von Tonsil (80€/Stk.) und habe sie (fast) verschenkt... Vom Preis her vermute ich, dass du nicht viel Geld in die Hand nehmen willst ![]() Daher würde ich eher ![]() |
ehemals_Mwf
00:35
Hi, Achtung: Der Original-Hochtöner ist ein großer Konus-Typ, ob man den -- ohne wesentliche Änderungen am Netzwerk -- durch eine Kalottenversion ersetzen sollte ?? Konus-HTs muss man heute suchen, aber ggfs. sind sie preisgünstiger. Große Ausführungen (10 cm) sind heute meist Breitbänder, d.h. mit hinten offenem Korb, den man dann hierfür verschließen müsste (um ihn gegen den TT-Druck abzuschirmen). Bei Visaton habe ich den R10S - 8 Ohm gefunden: ![]() Bereits hinten geschlossen ist der Visaton TW 70 - 8 Ohm ![]() Weil der Korb aber zu klein ist müsste in diesem Fall ein Frontplattenadapter angefertigt werden, was aber evtl. einfacher ist als gebogene Korb-Abdeckungen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Dez 2016, 03:05 bearbeitet] |
Ersatzhochtöner für mircsicz am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 20 Beiträge |
AKAI Boxen SR-H210 bayoni am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 2 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Teleropa T60 kamikade am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 5 Beiträge |
Acron 300 B Ersatzhochtöner devaiting am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 10 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Wharadale Diamond 9.1 Matze78 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 2 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Axton AX 80 lulli73 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
Ersatzhochtöner TSM 7000 memento82 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Infinity Reference 61 MKII Ersatzhochtöner neutrinobox am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 3 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Actel Sat 1 / Cubus ? agorog am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
Ersatzhochtöner für MB Quart 480 Konvex Largo98 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.537
