HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept F defekt? - Subwoofer geht während ... | |
Teufel Concept F defekt? - Subwoofer geht während Betrieb aus+A -A |
Mazen7
20:17
erstellt: 06. Jan 2017, |
Hi Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich nutze das 5.1-Kanallautsprecher-Set "Concept F" mit der Chargennummer "CO05507440412A". Das System lief eigentlich immer problemlos. Jetzt ist es aber so, dass seit rund 3-4 Wochen der Subwoofer während des Betriebes häufiger mal komplett aus ging (die LEDs auf dem Subwoofer gingen auch komplett aus, als wenn kein Strom fließen würde). Nach rund 1 Sekunde gingen die LEDs wieder an und der Sound kam dann nach ca. 3-4 Sekunden wieder. Dann lief der Subwoofer wieder für ungefähr 60-90 min ganz normal, bis es zum nächsten Aussetzer kam. Die Aussetzer haben sich dann in den letzten Wochen gehäuft (teilweise alle 30 min). Zudem hat sich die Länge der Aussetzer auch erhöht (teilweise gingen die LEDs während des Betriebes aus und dann für 10 Sekunden nicht an). Jetzt ist seit heute so, dass der Subwoofer erst überhaupt nicht mehr anging. Die LEDs auf der Front des Subwoofers sind komplett aus und es kommt kein Sound. Nach ca. 10 Sekunden blinken die LEDs kurz auf, gehen dann wieder aus und bleiben dann an. Habe dann aber nach weiteren 5 Sekunden selber den Stecker gezogen, weil es ja nicht normal sein kann. Aus diesem Grund würde ich gerne erfragen, ob hier jemand weiß, was es für ein Problem gibt und ob sich dies beheben lässt? Bin für jeden Tipp dankbar. Beste Grüße |
PBienlein
22:07
Hallo, möglicherweise liegt das typische (Teufel-)Problem vor, dass sich die Längsregler wegen Überhitzung (fast) selbst auslöten. Dazu gibt es hier einige Threads. Entweder ist einer der Längsregler selbst schon defekt oder er hat keinen sicheren Kontakt mehr zu den Lötpunkten. Längsregler ersetzen und möglichst einen Kühlkörper spendieren; man kann die Längsregler auch auf den bereits vorhandenen großen Kühlkörper montieren. Das ist aber aufwändiger. Isolierung nicht vergessen! Aber auch die Zenerdioden, Vor- und "Brat"widerstände in den beiden Reglerschaltungen können defekt sein. Gruß PBienlein |
Mazen7
22:16
Erst einmal Danke für die Rückmeldung. Da ich selber technisch kaum bewandert bin stell ich mir folgende Frage: Kann man sowas zur Reperatur geben und wenn ja, was könnte sowas kosten? Oder lohnt sich so eine Reperatur gar nicht mehr? |
thejokemaster
00:41
erstellt: 07. Jan 2017, |
Eine Reparatur wird sich kaum lohnen. Schätze Teufel verlangt mindestens an die 100 Euro dafür. Aber am besten die paar Schrauben lösen und einen Blick auf die Verstärkerplatine werfen. Ist normalerweise recht leicht zu erkennen, wo das Problem liegt. Bei mir war es auch der Längsregler, der sich durch die große Hitze von der Platine gelöst hat. |
Mazen7
01:29
Okay ich versuche den Subwoofer mal zu öffnen und werde dann ein Bild hier reinstellen. Habe parallel mal den Support von Teufel angeschrieben, mal gucken was die sagen. Was kostet denn so ein "Längsregler"? Und kann man das Problem das als Laie beheben, wenn es daran liegen sollte? |
Rabia_sorda
15:12
erstellt: 08. Jan 2017, |
Ein Festspannungsregler (Längsregler) kostet um die 1€. Wenn man löten kann, dann ist das easy. Ansonsten gibt es bestimmt jemanden im Bekanntenkreis, der das kann. |
Mazen7
15:42
Super, Danke für die Antwort. Ich hätte da tatsächlich jemanden im Bekanntenkreis, der dies könnte. Wenn ich mir jetzt so einen Festspannungsregler besorgen würde, worauf muss ich da achten? Wie gesagt, bin totaler Laie und bin für jede Auskunft sehr dankbar ![]() ![]() [Beitrag von Mazen7 am 08. Jan 2017, 15:42 bearbeitet] |
PBienlein
16:48
Meines Wissens sind Geräte mit unterschiedlichen Platinenversionen produziert worden. Deswegen sollte sollte man zunächst mal klären, was genau da verbaut ist. Dazu wären ein paar scharfe Bilder von der Endstufen/Netzteilplatine hilfreich. Möglichst auch eines von der Rück- also Leiterbahnseite. Danach kann man Tipps geben, was evtl. besorgt oder noch besser, zunächst mal gemessen werden sollte. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 08. Jan 2017, 16:51 bearbeitet] |
Mazen7
16:52
Alles klar, danke! Ich werde den Subwoofer dann mal aufschrauben und sobald ich Bilder gemacht habe, hier posten ![]() |
Mazen7
13:27
erstellt: 21. Jan 2017, |
Hallo Leute, es war in der Zwischenzeit so, dass der Subwoofer komischerweise nach meinem letzten Beitrag ganz normal funktioniert hat, bis gestern. Daher habe ich ihn auch noch nicht aufgeschraubt. Jetzt äußert sich der Fehler dahingehend, dass wenn ich die Box einchalte, sie "tot" bleibt. Es leuchten keine LEDs an der Front und es kommt auch aus keiner Box ein Sound. Lasse ich die Box am Stromnetz, ist es komischerweise so, dass die Box mit ca. 40 Sek Verzögerung "anspingt". Die LEDs beginnen normal zu leuchten und auch kommt normaler Sound. Kann dies auch mit "überhitzten Längsreglern" zu tun haben, wie hier im Thread vermutet wurde oder würde sich das Problem dann anders äußern? |
Rabia_sorda
13:35
Schraube ihn endlich auf und mache gute Bilder von den Platinen (auch die Lötseiten nicht vergessen). Das ganze Geschreibe führt sonst zu nichts. ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Jan 2017, 13:36 bearbeitet] |
Mazen7
15:38
erstellt: 11. Feb 2017, |
Hallo Leute, habe mich jetzt mal daran versucht, den Subwofer zu öffnen um ein Bild von der Platine zu machen, nur bekomme ich das Teil absolut nicht auf ![]() Hier ein Bild der Rückseite: ![]() |
PBienlein
15:49
Hallo, die Module kleben etwas durch das Dichtband fest. Einen (dünnen) Schraubendreher in eines der Schraubenlöcher in einer Ecke stecken und vorsichtig heraushebeln. Gruß PBienlein |
Mazen7
16:19
Danke PBienlein für den Tipp, hat geklappt ![]() Habe jetzt nach bestem Wissen und Gewissen versucht Bilder zu machen. Ist alles ganz schön verwinkelt und da ich mich als Laie nicht wirklich mit den Schwerpunkten bzw. möglichen Fehlerquellen auskenne, hoffe ich, dass ein "Treffer" dabei ist. Der Subwoofer lief bis vorgestern wieder relativ problemlos, doch seit heute tut sich gar nichts mehr. Die LEDs auf der Front bleiben jetzt ganz aus und es kommt auch kein Ton mehr. Hier die Bilder: 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() 7. ![]() 8. ![]() 9. ![]() 10. ![]() 11. ![]() 12. ![]() 13. ![]() 14. ![]() 15. ![]() 16. ![]() 17. ![]() 18. ![]() 19. ![]() 20. ![]() 21. ![]() 23. ![]() Könnt ihr spontan was erkennen? Als Laie ist mir die komische braune Verfärbung des weißen Steckers auf Bild 3 aufgefallen. Ich bilde mir ein, dass wenn man dran riecht, der Anschluss leicht "verkohlt" riecht. Könnte aber natürlich auch sein, dass die "braune Farbe / Verfärbung" bewusst drauf gemacht wurde. Habe außerdem versucht den Stecker zu lösen, der sitzt aber zu fest und ich will nichts kaputt machen. Wenn jemand eine Idee hat, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen ![]() [Beitrag von Mazen7 am 11. Feb 2017, 16:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:40
erstellt: 12. Feb 2017, |
Das Braune ist nur Kleber. Die Netzteil-/Endstufenplatine hat einige lechte Schlötstellen und sollte mal überarbeitet werden. |
Mazen7
06:16
Ach so okay, weil der braune Kleber auch auf dem blauen Widerstand links daneben zu sehen ist. Hätte gedacht, dass vllt. Hitze dafür verantwortlich ist. Auf welchem Bild ist denn der "Fehler" am Besten zu sehen? Grüße und Danke schon mal für die Antwort ![]() |
PBienlein
10:42
![]() Die beiden rot markierten Bereiche sind häufig störanfällig, weil die Längsregler zu heiß werden -> Nachlöten. In den gelben Bereichen sitzen die beiden Treibertransistoren, welche ebenfalls gerne zu heiß werden. Auch hier könnte man die Platine nacharbeiten. Ob es das Problem behebt, ist allerdings ungewiss. Es wäre dann wohl zielführender, einige Messungen vorzunehmen. Gruß PBienlein |
Mazen7
13:22
Super, Danke für das Feedback. Ich werde mal schauen, was sich machen lässt und mich dann wieder hier melden, was dabei rausgekommen ist ![]() |
Rabia_sorda
14:24
Es sind aber noch einige Stellen mehr, die nicht gut aussehen. |
Mazen7
14:35
Okay, werde mal alle Lötstellen nachmessen lassen. Vielleicht ist das ja schon das Problem. Wäre natürlich schön. |
Rabia_sorda
14:41
Kalte Lötstellen misst man nicht, die sieht man. Die ganze Platine nachzulöten ist in keinen 5 Minuten erledigt.... |
Mike_1501
16:18
erstellt: 05. Jul 2018, |
Hallo Zusammen, ich wollte mal fragen wie die Sache ausgegangen ist, denn ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe leider absolut keine Ahnung von der Technik und dem Löten und ich kann leider nicht sehen welche Teile betroffen sind. Ich habe den SW einmal abgestöpselt und auf die Seite gelegt, dann hat er vorübergehend funktioniert. Wenn ich das Board herausnehmen, ist dann Restspannung vorhanden? Kann mir bei diesem Problem jemand helfen? Viele Grüße Mike |
Mazen7
19:47
erstellt: 06. Jul 2018, |
Moin, es ist so ausgegangen, dass mir ein Bekannter einen durchgeschmorten Widerstand neu eingelötet hat. Jetzt funktioniert alles wieder. |
Teufel Concept F Subwoofer defekt zZlash1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Teufel M420 F Subwoofer defekt? tommie-s am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer leicht defekt NicoWE am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
Teufel Concept M Subwoofer Defekt SergejFährlich am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept F umlöten =[KKB]=Becks am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer schaltet sich ab / geht aus KillaChinchilla am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 7 Beiträge |
Teufel Concept R defekt! Fatalii am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer defekt American_Idiot am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
TEUFEL Concept S Subwoofer defekt Jano1404 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 7 Beiträge |
Teufel 1200SW Subwoofer defekt tfr am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.159
