HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ELAC Subwoofer Sub 303 ESP defekt | |
ELAC Subwoofer Sub 303 ESP defekt+A -A |
mopifish
18:49
erstellt: 09. Feb 2017, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Subwoofer Elac Sub 303 ESP. Über den Cinch-Eingang angeschlossen spielt das Gerät nicht, steht der MODE-Schalter auf AUTO, schaltet es sich nicht ein, in der EIN Stellung kommt kein Ton raus. Über die Lautsprecher-Eingänge angeschlossen schaltet es sich ein, spielt aber recht leise. Lautstärkeregelung und Grenzfrequenzeinstellung arbeiten, die Stellung des Phasenschalters hat keinen merkbaren Einfluss. Ich habe den Verstärker ausgebaut und mal die Betriebsspannungen nachgemessen, die sind ok (+-32V und +-15V). Sichtkontrolle zeigt keine Auffälligkeiten. Ich vermute den Fehler also irgendwo in der Eingangsstufe, komme da aber nicht weiter. Kann man vielleicht irgendwo ein Schaltbild bekommen oder ein Service-Manual? Oder hat jemand einen Tipp, was ich einfach prüfen kann? Danke schon mal für Eure Hilfe! |
Denon_1957
19:26
An was für ein AVR ist der Sub angeschlossen ?? ist im AVR der Subausgang aktiviert ?? |
mopifish
19:59
der Subwoofer ist an eine Yamaha Kompakt-(Stereo)-Anlage mit separatem Subwoofer Ausgang angeschlossen. Ein anderer Subwoofer spielt tadellos daran. |
ehemals_Mwf
00:32
erstellt: 10. Feb 2017, |
Den Elac-Service anrufen, möglichst Hr. Sommerfeldt. Gruss, Michael |
PBienlein
06:28
Hallo zusammen, der Fehlerbeschreibung nach fehlt entweder eine Kleinversorgungsspannung (typischerweise +15V/-15V) für die Inputplatine oder ein Operationsverstärker im Eingangsbereich hat sich verabschiedet. Gruß PBienlein |
mopifish
08:39
erstellt: 13. Feb 2017, |
[quote=" ...der Fehlerbeschreibung nach fehlt entweder eine Kleinversorgungsspannung (typischerweise +15V/-15V) für die Inputplatine oder ein Operationsverstärker im Eingangsbereich hat sich verabschiedet...[/quote] Die Spannungen sind alle ok, liegen an den Operationsverstärkern auch an. Die OPs selbst in der Eingangsstufe funktionieren auch (ein an die jeweiligen +Eingänge angelegtes Signal wird korrekt verstärkt). Mir fehlt nur ein Schaltbild der Eingangsstufe, da die Platine recht undurchsichtig aufgebaut ist und sehr viele Bauteile enthält. Mir ist es bislang nicht gelungen, von der Eingangsbuchse bis zum OP die Verbindungen durchzumessen... Leider habe ich nur oberflächliche Kenntnisse von der Materie und nur ein Multimeter als Werkzeug. |
mopifish
15:39
erstellt: 03. Mrz 2017, |
so, ich habe tatsächlich ein Schaltbild bekommen, damit konnte ich dann tatsächlich einen defekten SMD-Widerstand im Signalweg aufspüren und ersetzen, jetzt klingt es hier bei mir wieder 'bässer'. Danke für Eure Tipps Beste Grüße |
Andie1969
10:40
erstellt: 04. Apr 2023, |
Hallo und schönen guten Tag, Ich hab bei mir genau die selbe Problematik am Elac 303 Subwoofer. LED´s hinten leuchten so wie sie sollen. Jedoch kommt kein Ton wenn ich den Subwoofer an den Verstärke anschließe. defekt kam von heute auf morgen. # mopifish , Du schreibst, es war ein defekter SMD Widerstand. Hast du genauere Info.. ? vielen Dank im voraus, A. Peter [Beitrag von Andie1969 am 04. Apr 2023, 10:40 bearbeitet] |
mopifish
09:19
erstellt: 13. Apr 2023, |
ja, ich habe eine PM geschickt. VG |
Andie1969
17:04
Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Ein dickes fette Lob, LG, Andie |
Elac 101 ESP Eingang defekt knusperleicht am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 4 Beiträge |
Elac Sub 2060 ESP [b]Defekt[/b] Blaues_Gehirn am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Elac Sub defekt Janiko26 am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 10 Beiträge |
Elac SUB 203 ESP Reparatur Janiko26 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 3 Beiträge |
ELAC SUB 111.2 ESP Subwoofer Problem Mago86 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 3 Beiträge |
Elac Sub 203 ESP Meinungen / Reparatur Janiko26 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 5 Beiträge |
Elac Sub defekt, was kann ich tun? OliverSte am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 22 Beiträge |
ELAC SUB 111.2 ESP knackt im Standby Tobits18 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
ELAC SUB 2050 Defekt DampferGuru am 21.04.2024 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 18 Beiträge |
Elac sub 50 esp Spannung Ringkerntrafo Nasenbaer32 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.488
