HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » K+Hummel SL 98 | |
K+Hummel SL 98+A -A |
hifigunter
23:32
erstellt: 10. Mai 2009, |
Hallo, habe diese LS vom Flohmarkt die Weichen sind von IT aber irgendwie ist der Klang nicht ok, HT und MT sind zu laut, der MT bekommt zu viel Höhen K+H müssten das doch an sich im Griff haben mit der Abstimmung vielleicht weiss jemand einen Rat ? GrussGunter |
Frank.Kuhl
08:05
erstellt: 11. Mai 2009, |
Ich habe auch eine SL-98 hier. Da ist keine Intertechnikweiche drin! Bass und Mitteltöner sind im Original von Podzus Görlich und als Hochtöner ist ein kleines Horn verbaut. |
hifigunter
08:31
Hallo bei meinen steht auf jedem ChassisK+H Studio ... drauf die Chassis passen auch genau, vielleicht sind die im Lauf der Jahre verändert worden, wurden ja länger produziert vielleicht kann ich die Frequenzweiche nachbauen.einen Schaltplan gibt es da nicht dazu? bei der K&H Seite habe ich nichts genaues gefunden Gruss Gunter |
Frank.Kuhl
08:38
Stimmt, K+H Studio steht da drauf und etwas kleiner geschrieben Podszus Görlich. Ich habe die Originalweichen und werde heute Abend mal Fotos davon reinstellen. Baß machen die Lautsprecher eigentlich völlig ausreichend. |
hifigunter
12:00
Hallo Super könnte helfen bei meinen sind die Innenkabel auch extrem kurz die Werte von den Spulen sind z.B. für den HT 0,22 mH für den MT 0,47 mH Gruss Gunter |
hifigunter
12:20
Hallo, also ein Horn ist bei mir auch drin die Kondensatoren haben die Werte: 3,3 10 47 und 100 Mikrofarad |
ton-feile
12:40
Hallo Gunter, Gratuliere! Da hast Du anscheinend ein echtes Schnäppchen gemacht. Bass und Mitteltöner der SL98 von Görlich wurden auch in den großen O92 Studiomonitoren verbaut, genießen zu Recht einen sehr guten Ruf und werden teuer gehandelt. Gruß Rainer |
Frank.Kuhl
18:54
erstellt: 12. Mai 2009, |
Frank.Kuhl
19:17
erstellt: 13. Mai 2009, |
hifigunter
11:37
erstellt: 17. Mai 2009, |
Hallo, habe die Frequenzweichen nach dem Pan nachgebaut , klingen jetzt sehr schön, das einzige was stört, ist, dass die Bässe zuviel hohe Frequenzen bekommen, das klingt etwas schräg woran könnte das liegen? es sind statt den Original-Elkos für die Bässe Audyn-MKP,s eingesetzt mit dem selben Wert Gruss Gunter |
ton-feile
12:17
Hi, an den Kondis kann es nicht liegen, wenn die Kapazität gleich ist. Mir kommt die Weichenschaltung selbst ausgesprochen seltsam vor. Parallel zur 6mH Spule vor dem TT liegt jetzt der komplette Mitteltonzweig und überbrückt sie. Frank schreibt zwar, dass das so sein soll, aber mir scheint die Wirkung der Spule so praktisch aufgehoben zu sein. Dein Klangeindruck passt dazu imO recht gut. Gruß Rainer |
hifigunter
22:58
Hallo, das Problem mit den Bässen ist behoben, war falsch angeschlossen Gruss Gunter |
Frank.Kuhl
10:52
erstellt: 18. Mai 2009, |
Hier mal eine ähnliche Schaltung von Dynaudio! Es ist eine serielle Weiche für den Tief-Mitteltonzweig. ![]() ![]() Diese Dynaudio Schaltung habe ich vor einiger Zeit getestet und sie funktioniert tadellos. Hier die elektrische Messung der Dynaudio Weiche. ![]() ![]() Die Schaltung der SL-98 Weiche habe ich mehrfach kontrolliert. Sie stimmt so. [Beitrag von Frank.Kuhl am 18. Mai 2009, 12:39 bearbeitet] |
hifigunter
21:44
erstellt: 19. Mai 2009, |
Hallo, habe die K+Hummel jetzt an einen anderen Verstärker mit einem Reinsilberkabel angeschlossen, jetzt scheint mir der Klang ok zu sein welchen Widerstand haben eigentlich die Spulen für den Mitteltöner, das wäre noch interessant die jetzigen, die ich eingebaut habe, haben einen etwas höheren Wert , 0, 56 mH, werde ich besser noch anpassen Gruss Gunter |
ton-feile
07:12
erstellt: 20. Mai 2009, |
Das kann nun wirklich nicht sein und meine Zweifel an der Richtigkeit der Weiche haben sich damit erledigt. ![]() @Frank ich habe das mal mit Boxsim simuliert und die Wirkung der Spule hat sich durch die Beschaltung deutlich abgeschwächt. Ist ja auch eigentlich klar. Welchen Sinn hat denn so eine Weichen-Topologie? Gruß Rainer |
Frank.Kuhl
08:19
Hier mal die Weichenzweige der SL-98 mit Festwiderständen gemessen. ![]() ![]() Hm, über den Sinn und Unsinn von seriellen Weichen wird ja oft gestritten. Immer dann wenn ich Boxen mit Serienweichen gehört habe (fremde und auch eigene Entwicklungen) habe ich das Gefühl das da mehr Räumlichkeit und Tiefenstaffelung herauszuhören ist - aber das ist meine subjektive Meinung. Bei Dynaudio und auch hier bei K+H spart man doch auch ein paar Bauteile. Die Filterwirkung zwischen Bass und Mitteltöner ist sehr flach. |
ton-feile
20:31
hifigunter
22:59
Hallo,Frank also falls man etwas verbessern könnte bei der Frequenzweiche, wäre ich für Tipps dankbar Gruss Gunter |
hifigunter
00:53
erstellt: 19. Jul 2009, |
Hallo, nochmal ich war gestern in einem LS-Fachgeschäft in München und habe dem Typen den Schaltplan gezeigt-( er kennt sich mit Lautsprechern durch lange Erfahrung aus) also er meinte, die Schaltung kommt ihm bezüglich dem MT-Anschluss unlogisch vor, spetiell der Anschluss nach der Spule für den Bass kann es evtl. sein, dass da ein Fehler passiert ist ? Gruss Gunter |
ton-feile
10:36
Hi Gunther, Also mir scheint da alles zu stimmen. Die Weiche ist zwar unorthodox, weil sie eine Mischung aus Serieller und Parallelweiche ist, aber dagegen ist erst mal nichts zu sagen. Bei wem warst Du denn in München? Gruß Rainer |
hifigunter
13:29
Hallo, ich war beim Hifi Joker in der Bergmannstr. er hat es zwar nicht für völlig undenkbar gehalten, meinte aber, der MT bekommt eindeutig zu viele tiefe Frequenzen ich habe jetzt mal das 2.te Kabel für den MT an den Eingangs -Pol verlegt, scheint mir jetzt schon insgesamt klarer zu klingen, der Bass wurde ach deutlich kräftiger Gruss Gunter |
ton-feile
13:50
Hi Gunter,
Der Uwe ist ein begnadeter Elektroniker und Reparateur, aber nicht so der Lautsprecherentwickler. Wir können die Hummel ja mal nachmessen, wenn Du magst. Gruß Rainer |
Zweck0r
14:34
Dann hat der MT überhaupt keinen Hochpass mehr und kriegt die volle Bassdröhnung ab ![]() Mach das bitte wieder rückgängig, bevor Du ihn gegrillt hast. Grüße, Zweck |
ton-feile
14:53
Der verbaute Görlich 130 25 8 kann elektrisch schon ein bisschen was aushalten, aber er ist ganz ohne Hochpass mechanisch in Gefahr, weil er in der Hummel nicht geschlossen verbaut wird. Das Mitteltongehäuse ist hinten offen und so wird das arme Tönerchen ganz schön huben. Ich würde die Schaltung auch erst mal so lassen, wie sie im Original ist. Da muss man wenn mit Messtechnik ran gehen. Gruß Rainer |
hifigunter
23:40
#25
erstellt: 20. Jul 2009, |
Hallo, ich habe es wieder in den vorigen Zustand versetzt nachmessen wäre wohl schon nicht schlecht ein Mitteltöner klingt irgendwie heller, als wenn er mehr Höhen bekommt, obwohl alles richtig angeschlossen ist, kann ich mir nicht erklären Gruss Gunter |
ton-feile
21:49
#26
erstellt: 21. Jul 2009, |
Hallo Gunter,
können wir machen. Schicke mir mal eine PM, wie es bei Dir zeitlich an den nächsten Wochenenden so aussieht. Bei mir geht zB nächstes WE nichts. Aber wir werden schon einen Termin für die Hummeln klarmachen können. ![]() Gruß Rainer |
K+H o98 - - - - HILFE ! johnjohnjohn am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
Austausch-MT für Quadral Quintas Spl-Mistress am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 6 Beiträge |
H/K 6150 und Canton ASD 220 SC Hilfe ? :) TerryAky am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 7 Beiträge |
Ersatz 6 Ohm 6,5Zoll MT Grundig_RPC450 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 2 Beiträge |
Kinderfinger meets Mitteltöner - MT wie ersetzen? herrheidelbeer am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 22 Beiträge |
ACR FE 103 s als MT ersetzen? 103_Sigma am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 4 Beiträge |
Klein + Hummel O98 knistert tonarchiv am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Schaltbild Elac Subwoofer HT-C132W-K jb22 am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 3 Beiträge |
Klein und Hummel OZ Regielautsprecher thomasito am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 2 Beiträge |
Staubschutz / Kalotte an MT und TT ?wichtig?? Sensei_Miheru am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.146
