HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Mitteltöner zu laut | |
Mitteltöner zu laut+A -A |
Capitol
#1 erstellt: 25. Mai 2017, 14:16 | |
Hallo Ich habe ein Paar Arcus TS 450 Boxen. Die Mitteltöner sind viel zu laut. Es klingt schrill und nervig. Was kann ich tun um die leiser zu machen? MfG Uwe |
shabbel
#2 erstellt: 25. Mai 2017, 16:07 | |
Das ist gar nicht so einfach. Zuerst sollte die Frequenzweiche bekannt sein. Die Frage ist, welche Widerstände sind dort zur Mitteltöneransteuerung vorhanden. In der Regel einer oder zwei. Die müßte man variieren. Ein Widerstand im Signalweg sollte vergrößert werden. Ein anderer paralell zu Mitteltöner verkleinert werden oder, falls nicht vorhanden zusätzlich eingesetzt werden. Mit Basscad Freeware lassen sich die Werte berechnen. 2-3 dB Absenkung wäre ein erster Ansatz. Nur den Widerstand im Signalweg verändern führt zu verzerrtem Frequenzgang. |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 25. Mai 2017, 16:19 | |
Etwas weniger miß-verständlich und dramatisch ausgedrückt : ... führt zu einer Konzentration der Wirkung auf den mittleren Bereich (*), was in nicht wenigen Situationen (hier: nachträgliches Tuning) genau richtig ist. Gruss, Michael --------------------- (*) =bei Bandpässen, also für vollständige Mitteltonweichen; bei Hochpässen Wirkung im oberen Bereich (deutlich oberhalb der Ü-Frequenz). [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Mai 2017, 16:21 bearbeitet] |
Capitol
#4 erstellt: 25. Mai 2017, 17:36 | |
Hallo An die Weiche komme ich nicht ran. Die Rückwand ist geklebt. Oder ich muss die Chassis ausbauen und die Watte rausnehmen. Wird eine Fummelei. MfG Uwe |
pelowski
#5 erstellt: 25. Mai 2017, 18:20 | |
Ja, das ist so bei den meisten Lautsprechern. Grüße - Manfred |
ninioskl
#6 erstellt: 25. Mai 2017, 18:38 | |
Hallo, so sieht die Weiche aus... ich entleihe mal das Bild damit es erhalten bleibt...copyright steht im Bild - Link anbei http://www.ebay.pl/i...-TS-450/160811708158 Hilft um einen ersten Eindruck zu bekommen Grüße |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 25. Mai 2017, 19:08 | |
Du kannst aber den fraglichen Mitteltöner ausbauen, hintendrauf nachsehen welche Impedanz (Widerstand) er hat, -- am besten ein Bild von der Rückseite hier einstellen . Wenn da nichts zu entschlüsseln ist, mindestens ein Anschlußkabel ablöten und am MT mit einfachem Baumarkt-Multimeter (DC-Ohms) den Gleichstromwiderstand messen. 20 % auf den abgelesenen Wert draufgeben und du hast ca. die gewünschte Wechselstrom-Nennimpedanz. Dann nach diesem Tool http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?tools/main.htm (Pegel-Rechner) einen Spannungsteiler aus zwei Widerständen a´ 5 W in die Anschlussleitung zwischen Weiche und MT löten. Bei 8 Ohm LS und ca. 2,5 dB gewünschter Dämpfung ergeben sich: 2.2 Ohm in Reihe, 33 Ohm parallel z. LS dito bei 4 Ohm: 1.0 Ohm und 15 Ohm bei 6 Ohm entsprechend ca. 1.5 Ohm und 22 Ohm Gruss, Michael --------------------------- P.S.: Wenn du doch die Weiche zu fassen bekommst: die beiden goldenen (siehe Bild oben), als nicht Langzeit-konstant bekannten Elkos durch neue Elkos Bipolar 100 V- mit gleichem Kapazitätswert (a.d. Bild leider nicht zu sehen) ersetzen. Falls die "Nervigkeit" doch aus dem Hochtöner kommen sollte, dann den kleineren der beiden Kondensatoren um einen Normwert kleiner wählen, also z.B. 5.6 statt 6.8 µF (falls dies der Originalwert sein sollte). [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Mai 2017, 19:21 bearbeitet] |
Capitol
#8 erstellt: 26. Mai 2017, 04:56 | |
Moin MT High Quality Loudspeaker 8 Ohm 4471 LPB 100/19/135 FG 49131 10331 Made in West Germany Welche Marke mag das wohl sein? HT Vifa D25TG01 6 Ohm 708 Danke fürs zeigen der Weiche. MfG Uwe |
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 26. Mai 2017, 09:53 | |
Nach der Bezeichnung ist es höchstwahrscheinlich ein ITT Chassis. Gruß Georg |
pelowski
#10 erstellt: 26. Mai 2017, 09:59 | |
Sehr wahrscheinlich Nokia. Grüße - Manfred |
ninioskl
#11 erstellt: 26. Mai 2017, 10:43 | |
Hallo, es ist ein Nokia / ITT - so schlecht ist das Chassis nicht...ganz brauchbar es gibt eine 4 und eine 8 Ohm Version http://www.ebay.de/i...RECHER-/111443151634 auch hier ein entliehenes Bild vom Frequenzgang.. NOKIA LBP 130/19/135 FG CC 4 OHM Beschreibung + techn. Daten EXTREM BREITBANDIGE SEHR NEUTRALE WIEDERGABE 40-13000 Hz IDEAL AUCH ALS TRANSMISSIONLINE (TML)-TREIBER BESCHICHTETE MEMBRAN 40 W RMS HOHER WIRKUNGSGRAD 92 dB 1W/1m Imp. 4 Ohm Resonanz-Freq. 60 Hz. SPL 92 dB GESAMTGÜTE QTS 0,5 VAS 9,9 dm3 Außenmaß 130 mm Einbautiefe 56 mm. Lochkreis-Ausschnitt 117 mm Magnetdurchmessser 70 mm Befestigungslochabstand diagonal 145 mm Befestigungslochabstand rechts/links 102 mm Grüße in die Runde [Beitrag von ninioskl am 26. Mai 2017, 12:51 bearbeitet] |
ninioskl
#12 erstellt: 26. Mai 2017, 12:14 | |
Hallo Uwe, hier mal die zur Dämpfung benötigten Widerstandswerte / Bereiche Da muss man natürlich sehen, welche Widerstandswerte verfügbar sind und auf Diese noch anpassen. Im Bild soll das rechte Chassis in der Frequenzweiche den Nokia Mitteltöner darstellen und nur verdeutlichen, wie und wo die Widerstände zur Dämpfung in die Schaltung eingebaut werden. Du könntest z.B. den R1 direkt zwischen + des Nokia Mitteltöners und dem + Zuleitungskabel, welches von der Weiche kommt löten ---- und auch direkt am Chassis den R2 zum Minusterminal drüberbrücken. Das spart Dir den Ausbau der Weiche + die Veränderung selbiger - was evtl nicht so einfach geht... Auch um sich "ranzuspielen" ist die Terminallösung sehr gut - Du musst nur jeweils den Nokia herausschrauben... Spart ne Menge Arbeit weil Du Weiche und Dämmung überhaupt nicht ausbauen musst - kannst Du alles direkt am Chassis machen. Wenn Du jemanden hast, der Dir hilft und den Mitteltöner / Widerstand / Kabel jeweils hält....damit Du löten kannst - können die Boxen dabei sogar in ihrer normalen Aufstellung stehen bleiben. Du musst die Boxen nicht einmal abklemmen, aber der Verstärker sollte ausgeschaltet sein, während oben am MT herumgelötet wird Dämpfungswerte für 8 Ohm Chassis: - 0,5dB R1 = 0,45 Ohm R2 = 135 Ohm -1,0dB R1 = 0,87 Ohm R2 = 66 Ohm -1,5dB R1 = 1,27 Ohm R2 = 43 Ohm -2,0dB R1 = 1,65 Ohm R2 = 30 Ohm -2,5dB R1 = 2,0 Ohm R2 = 24 Ohm -3,0dB R1 = 2,4 Ohm R2 = 20 Ohm Dämpfungswerte für 4 Ohm Chassis: - 0,5dB R1 = 0,23 Ohm R2 = 68 Ohm -1,0dB R1 = 0,44 Ohm R2 = 33 Ohm -1,5dB R1 = 0,63 Ohm R2 = 21 Ohm -2,0dB R1 = 0,82 Ohm R2 = 16 Ohm -2,5dB R1 = 1,0 Ohm R2 = 12 Ohm -3,0dB R1 = 1,2 Ohm R2 = 10 Ohm Grüße in die Runde [Beitrag von ninioskl am 26. Mai 2017, 12:52 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 26. Mai 2017, 12:51 | |
Die gelten für ca. 4 Ohm Last ? Inzwischen wissen wir, der MT hat nominell 8 Ohm, dafür hatte ich oben vorgeschlagen (-2,5 dB): -- R1 = 2.2 Ohm R2 = 33 Ohm (leicht erhältliche E6-Werte) Für R1 ist man hier (MT mit Weiche) mit 10 Watt auf der sicheren Seite, für R2 reichen 5 Watt. |
ninioskl
#14 erstellt: 26. Mai 2017, 12:58 | |
...ja richtig - habe beide Varianten gemacht...die 4er sind eigentlich überflüssig Aber schön um zu erkennen was den Unterschied zw 4 und 8 ausmacht ich habe es in ,5 dB Schritten gerechnet ohne Rücksicht auf die genau verfügbaren Werte der E Reihe. Das sind also sozusagen die idealisierten Werte in 0,5dB Schritten Grüße |
audiophilanthrop
#15 erstellt: 26. Mai 2017, 14:49 | |
Die Frage ist nur, ob der Ansatz so überhaupt sinnvoll ist. Die Boxen werden ja wohl nicht ab Werk "schrill und nervig" geklungen haben, und für die Diskrepanz muß es einen Grund geben. Sitzen vielleicht die Tieftöner fest (Schwingspulen verbraten, Partyschaden), oder pfeift der Wind durch die Sicken? Wenn ich die Weiche richtig interpretiere: Die dicke Spule ist in Reihe zum TT. L und C in der Mitte in Reihe und beide in Reihe zum MT. L und C rechts entweder genauso oder C in Reihe und L parallel zum HT. Daran kann's eigentlich auch nicht liegen, selbst wenn die Elkos platt sein sollten (höchstens der vom MT und die Tieftöner dazu). Übrigens ziemlich minimalistisch, das ganze, das würde man so heute nicht mehr bauen - schon weil lange nicht alle Treiber so gutmütig sind. Beim Frequenzschrieb vom MT kann man gut sehen, daß etwas über 4 kHz die erste Partialschwingungsmode reinkommt, bei ca. 6 dann die zweite. Irgendwie haben die von Nokia/ITT es trotzdem geschafft, das übliche Plateau fast komplett runterzudrücken. Wie das ganze unter Winkel aussehen mag und wie sauber bei den Gezappel die Trennung zum Hochtöner ausfällt, sei jetzt mal dahingestellt. Als Hochtöner wird übrigens ein Vifa D25TG-01 mit 6 Ohm für diese Box angeboten, TT scheint ein M21WN-08 aus gleichem Hause zu sein... Info dazu. [Beitrag von audiophilanthrop am 26. Mai 2017, 14:52 bearbeitet] |
ninioskl
#16 erstellt: 26. Mai 2017, 15:00 | |
Hallo audiophilanthrop, darüber habe ich auch schon nachgedacht... Ich fang mal ganz vorn an .... Uwe, Ist sicher überprüft, dass beide Lautsprecher korrekt + / - Polung angeschlossen waren /sind ? Nicht dass sich die TT wegen einseitiger Verpolung auslöschen - das klingt dann u.U. auch, als ob der MT zu laut wäre... Grüße Frank |
Capitol
#17 erstellt: 26. Mai 2017, 15:35 | |
Hallo Frank Das werde ich überprüfen. Die Chassis sind alle im guten Zustand, Sicken sind heile. Ich habe die Boxen von ein Bekannten geschenkt bekommen. Da standen die sehr lange im Keller. Sehen optisch sehr gut aus. Uwe |
Capitol
#18 erstellt: 27. Mai 2017, 11:09 | |
Hallo Die Lautsprecher haben alle eine korrekte Polung. Ich danke alle für die Umbauvorschläge. MfG Uwe |
ninioskl
#19 erstellt: 27. Mai 2017, 11:34 | |
Uwe, in welcher Gegend wohnst Du? Grüße Frank |
Capitol
#20 erstellt: 27. Mai 2017, 14:48 | |
Ich wohne im Raum Hildesheim. Uwe |
ninioskl
#21 erstellt: 27. Mai 2017, 15:11 | |
- sehr weit - zu weit nach Klautern |
Arcus TM85 - Mitteltöner defekt (?) roho_22 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 5 Beiträge |
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt? dllwurst am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Klirrender Mitteltöner SNAKE_EATER am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
Mitteltöner austauschen liberty314 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 4 Beiträge |
Metallspan im Mitteltöner - was machen? _hyperi_on_ am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 7 Beiträge |
Acron 500B Mitteltöner rasselt GP01 am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 5 Beiträge |
Sony SS-G5: "teildefekte" Mitteltöner bernnbaer am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 12 Beiträge |
Hoch- Mitteltöner defekt wollir am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Mitteltöner austauschen maso82 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche defekt / Fragen zu Neubau / Arcus TS 600 Hilti135 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedSanderjjk
- Gesamtzahl an Themen1.557.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.698
