Klipsch SW115
Norzo
#1 erstellt: 25. Sep 2017, 18:08
Hallo ihr Lieben,
mir ist in geistiger umnachtung und vollkommener schusseligkeit etwas unfassbar dämliches passiert.
Ich wollte mein Subwoofer Netzkabel überprüfen und bin an der hinterseite vom Sub runtergestriffen. Dabei habe ich ihn von 230v auf 110v verstellt. Nach einem kleinen Knall (der gefühlt eher vom sicherungskasten ausging bei dem alles okay ist, nur die sicherung rausgeflogen) geht er nun nicht mehr an.
Ich habe schon gelesen das, gerade so starke Subwoofer, eigene Sicherungen haben welche in diesem Fall evtl durchgebrannt sind.
Lohnt es sich hier etwas zu machen? Ich bin mir sicher das jeder Händler sofort erkennen kann was da passiert ist, deshalb ist ein Garantiefall ja ausgeschlossen.
Danke vorab
MFG
PBienlein
#2 erstellt: 25. Sep 2017, 20:14
in der Kaltgeräteeinbaubuchse sollte eine Sicherung sitzen. Wenn ja, dürfte sie nun auf jeden Fall mindestens hinüber sein und mit etwas Glück war es das. Ansonsten hilft nur der Fachmann...
PBienlein
Norzo
#3 erstellt: 25. Sep 2017, 20:28
Hallo Herr Professor,
Hab die Büchse gefunden und aufgemacht. Der Stab darin ist komplett weiß. Soll der so aussehen?
Mit freundlichen Grüßen
PBienlein
#4 erstellt: 26. Sep 2017, 04:38
Nun, diesen Sicherungen sieht man nicht unbedingt an, dass sie defekt sind. Da hilft nur durchmessen Ist sie defekt, wird sie durch eine Sicherung mit gleichem Wert ersetzt und nur damit! Keine M5 Schrauben oder was sonst gerade so passt, haben wir alles schon hier gesehen
Sollte die Sicherung intakt sein, müsste das Verstärkermodul von der Box geschraubt werden. Ein paar Bilder von der Elektronik dann bitte hier mit der "Img"-Funktion einstellen damit man sehen kann, was da verbaut ist. Danach kann man ggf. weitere Tipps geben.
PBienlein
Norzo
#5 erstellt: 26. Sep 2017, 05:16
Dann werd ich das heute Abend versuchen. Vielen Dank Schon mal 😊
Norzo
#6 erstellt: 26. Sep 2017, 15:28
Neue Sicherung is rein. Wenn ich den Strom Stecker reinstecke fliegt die wohnungssicherung wieder raus.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 26. Sep 2017, 15:56
Aber auf 230V hast du vorher wieder geschaltet
Ein so "satter" Kurzschluß lässt auf einen Defekt des Brückengleichrichters vermuten. Natürlich können auch viele anderen Bauteile dabei zerstört worden sein.
PBienlein
#8 erstellt: 26. Sep 2017, 18:35
Fotos vom Innenleben bitte...
Wenn ich mich nicht irre, gibt's in diesem Klipsch ein Schaltnetzteil und eine Class-D oder BASH Endstufe. Da kann einiges bei einer verkehrten Spannungseinstellung kaputt gehen. Den Brückengleichrichter hat Karsten schon genannt, aber häufig zerlegt es auch die Primär-MosFETs, die Steuerung und möglicherweise auch die Gleichrichterdioden der Sekundärseite.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 26. Sep 2017, 18:39 bearbeitet]
Norzo
#9 erstellt: 26. Sep 2017, 18:44
Der ist ca ein halbes Jahr alt. Ich weiß nicht in wie weit ich da Schrauben kann und darf.
PBienlein
#10 erstellt: 26. Sep 2017, 18:54
In diesem Fall würde ich da keine Experimente machen und das Ding zum Händler schleppen. Im günstigsten Fall bekommst Du ihn auf Kulanz repariert - im schlimmsten Fall nicht. Die Geschichte mit dem Spannungswähler solltest Du möglicherweise besser nicht erwähnen...
PBienlein
Norzo
#11 erstellt: 26. Sep 2017, 18:56
Das werde ich wohl besser lasse.
Vielen Dank euch zweien!!!
Klipsch 115SW von 230V auf 110V umgestellt jetzt tot
martin28 am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  16 Beiträge
Schock ! Subwoofer defekt ? Klipsch RSW12
Jan-ph am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  15 Beiträge
Subwoofer defekt nach Knall
Oliveroz am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  2 Beiträge
Klipsch SW115 defekt?
Ungeheuer am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  14 Beiträge
Klipsch SW115 - Geht nicht in Standby/Aus?
gogoAustria am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  2 Beiträge
Klipsch Subwoofer R-112SW geht nicht mehr
warren8 am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  3 Beiträge
Sicherung an Teufel Subwoofer fliegt immer raus
HollyDay-Man am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  3 Beiträge
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch
Locke1607 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  7 Beiträge
Defekte Endstufe Klipsch SW115 ersetzen/reparieren
h.p.l.d am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  22 Beiträge
Subwoofer kaputt, nach längerer "standby" zeit!
BlackH4wk am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.727
