HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Brauche etwas Hilfe! Durcheinander bei den Weichen... | |
Brauche etwas Hilfe! Durcheinander bei den Weichen, Lautsprecher Vivace+A -A |
Vitalik-FR
#1 erstellt: 07. Jun 2018, 12:36 | |||||
Hallo alle, ich besitze seit kurzem ein Paar 3-Wege-Boxen der "Vivace-Baureihe" von ADR. Leider sind die Weichen nicht gleich und jemand hat da schon gelötet und gebastelt Kann mir da jemand helfen? Löten kann ich nur nicht den Schaltplan lesen, was und wieso so gebaut wurde. Zum Glück sind hier mehrere Spezialisten mit Erfahrung und Ahnung Bilder sind dabei und die Weichen sind unten links mit 1 oder 2 gekennzeichnet, so dass man die unterscheiden kann. Fragen zu den Weichen: 1. - soll ich gleich welche gebrauchte oder neue kaufen oder reparieren? 2. - eine Spule bei Weiche 2. ist schon ein Brummer ist es nicht zu viel? 3. - ein grünes Bauteil (PCS?) an der Weiche 1. ist nicht angelötet, wo kommt es hin? 4. - an den Lautsprecher, gekennzeichnet mit 1 und 2 sind verschiedene Elkos und noch ein Bauteil parallel verlötet, soll es so sein? 5. - die Elkos, bei der Weiche 1. sind je 2 für TW und HT, bei Weiche Nr. 2. nur 1 6. - das Gehäuse Nr. 1 wurde ihnen mit Fliesen verkleidet und Nr. 2 mit Blei, soll ich lieber entfernen? 7. - 4 mm2 wurden benutzt, das ist doch etwas zu viel, reichen doch locker 2,5 mm2? Es ist schade um die Lautsprecher, ich möchte die wieder beleben und habe auch was zum Reparieren Bilder versuche ich gerade zu laden, leider kommt ein I0 Fehler... (Bilder sind nur 4 je MB, ich versuche später noch ein Mal) Hier ein Link zu Google Drive ---> Weichen von den Vivace Gruß, Vitali [Beitrag von Vitalik-FR am 07. Jun 2018, 12:53 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 07. Jun 2018, 13:46 | |||||
Viele der Bauteile scheinen sehr alt zu sein. Die großen Elkos sind vermutlich schon eingetrocknet. Zudem macht es wenig Sinn, zwei Boxen mit unterschiedlichen Eigenschaften zu benutzen. Ich würde Dir empfehlen, entweder zwei passende Frequenzweichen zu kaufen oder von Deinen Spezialisten zwei passende Weichen bauen zu lassen. Dazu benötigst Du aber Unterlagen zu den verwendeten Chassis/Lautsprechern, damit die Leistung und Trennfrequenzen stimmig sind.
Das Blei sollte unbedingt entfernt werden. Schrottpreise liegen bei ca. 1,50 EUR pro kg. Aber Vorsicht: Insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter stellt Blei eine besondere Gefahr dar. Beim Ausbau und beim Transport Gummihandschuhe nutzen und Kontamination der Wohnung und des Autos mit Bleistaub etc. vermeiden.
Was meinst Du: In der Box für die Verdrahtung oder zum Anschließen an den Verstärker? Im Regelfall werden 2.5 mm2 ausreichen. 4mm2 würde ich bestenfalls empfehlen, wenn die Kabellängen sehr groß sind und hohe Leistung anliegt. Gruß Carl [Beitrag von CarlM. am 07. Jun 2018, 13:48 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 07. Jun 2018, 19:08 | |||||
Vitalik-FR
#4 erstellt: 08. Jun 2018, 11:46 | |||||
Hallo! Vielen Dank für die Hilfe! Passende originale ADR Vivace Weichen habe ich für ca. 20€ gefunden. Soll man da noch gleich messen und eventuell was austauschen, wie Elkos? Das Blei werde ich am WE ausbauen und entsorgen, sehe so etwas zum ersten Mal Die Verdrahtung in der Box ist überall 2x4 mm2 An den Bass-Lautsprecher sind 2 Bauteile verlötet, die kommen dann auch weg? Für was waren die da? Klangmeister werde ich anschreiben, eventuell haben die noch Reste übrig, oder welche Bauteile ich tauschen kann Ich habe hier noch VISATON Weichen LW3/200 (800/5000 Hz, 8 Ohm, 16dB) Würden die passen, machen ein wertigen Eindruck. Sind auch 8 Ohm. Gruß, Vitali [Beitrag von Vitalik-FR am 08. Jun 2018, 14:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Jun 2018, 14:58 | |||||
Wow, Glückwunsch!
Definitiv und wenn möglich noch in MKT/MKP tauschen.
Tut ja keinem weh....
Wohl nicht original und sollten verschwinden. Vmtl. hatte vorher mal jemand experimentiert und/oder an sein Hörgewohnheiten angepasst.
Nein, die passen nicht. |
Mechwerkandi
#6 erstellt: 08. Jun 2018, 16:22 | |||||
[quote="Vitalik-FR (Beitrag #4)"] Ich habe hier noch VISATON Weichen [b]LW3/200[/b] (800/5000 Hz, 8 Ohm, 16dB) Würden die passen, machen ein wertigen Eindruck. Sind auch 8 Ohm. [/quote] Funktionieren wird das schon. Ob es Dir gefällt, musst Du selber entscheiden. [Beitrag von Mechwerkandi am 08. Jun 2018, 16:25 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 08. Jun 2018, 22:56 | |||||
So kann man es natürlich auch ausdrücken Wenn man es aber so sieht, könnten dem TE auch die noch verbauten FQW gefallen.... |
Mechwerkandi
#8 erstellt: 09. Jun 2018, 10:39 | |||||
Kann, muss aber nicht. Das ist wie mit dem Duschvorhang: Der KANN schimmeln, MUSS aber nicht. |
Vitalik-FR
#9 erstellt: 09. Jun 2018, 12:51 | |||||
So hier sind schon die vifa Weichen Wie verstanden habe soll ich am besten die 2 Elkos austauschen: - 47µF 35 VAC (ist doch MKP?) - 15µF 35 VAC (ist doch MKP?) - 15uF 10% 150V-MKT auch? Noch etwas, oder reicht es ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bei Klangmeister tauschen die 7 Bauteile (Mundorf und Intertechnik) wie ich gesehen habe . Leider kann ich nicht erkennen welche es sind. Rückantwort auf meine Mail, habe ich noch nicht erhalten Die verbauen wie ich gesehen habe die Bauteile: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bei lautsprechershop.de habe ich die Teile rausgesucht: Danke für die Hilfe ------------------------------------------------------------- PS: Jetzt kann ich die Fotos hochladen Leider kann ich die Fotos in mein 1. Thread nicht mehr hochladen, da Zeit abgelaufen ist [Beitrag von Vitalik-FR am 09. Jun 2018, 13:40 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#10 erstellt: 09. Jun 2018, 13:27 | |||||
Die goldfarbenen Dinger. Deren Abnutzung ist allerdings abhängig von Belastung und Betriebszeit. Weil dabei aber keine großen Kosten entstehen, kann man das schon prophylaktisch machen. |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 09. Jun 2018, 13:41 | |||||
Nein. Steht doch bei beiden deutlich drauf: "Elko glatt, bipolar, 35 VAC". Ist aber nicht "schlimm", kostet nur unnötig Geld und Platz. MKT /MKP brauchen normalerweise nicht ersetzt werden. |
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 09. Jun 2018, 14:30 | |||||
Bei Elkos glatt -- eine Sondertype spez. für Frequenzweichen, spez. in D, ca. seit den 70s -- ist es erstaunlicherweise ganz anders. Sie leiden eher unter nicht- /zu wenig Nutzung mit zu geringen Pegeln (Spannung) wie es typisch für Home-Audio ist, ggfs. entsprechend der Datenblatt-Info "spannungslose Lagerung" (!). Die Formierung baut sich ab, damit scheint die Eigenschaft "glatt" sowie die Spannungsfestiigkeit verloren zu gehen. Direkt messbar sind deutlich erhöhte Kapazität sowie Verlustfaktor. Ich habe da jahrzehntelange praktische Erfahrungen, die auch schon vielfach hier ins Forum eingeflossen sind, z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-1977.html ------------------------ "Abnutzung" (v.a. Verlust von Electrolytflüssigkeit) abhängig von Belastung, Betriebszeit und Temperatur sind typische Probleme von Elkos für Gleichspannung /Glättung in Netzteilen, also völlig andere Betriebsbedingungen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Jun 2018, 14:42 bearbeitet] |
Vitalik-FR
#13 erstellt: 09. Jun 2018, 14:36 | |||||
Danke für schnelles Antworten! War heute etwas zu viel, aber auch einiges gelernt Sollen die Widerstände 1,2 Ohm /5W und 2,2 Ohm/10W auch noch gewechselt werden? Auf Klangmeister Weiche wurde die 1,2 Ohm Widerstände gegen 1,5 Ohm /5W getauscht, soll ich das auch machen? Die Ekos unten passen nun, oder? |
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 09. Jun 2018, 14:51 | |||||
Nein. Spulen und Widerstände brauchen normalerweise nicht gewechselt zu werden. Wenn sie auf deinen Bastelweichen vorhanden sind, alles gut.
Ohne nähere Infos (= Schaltplan): Nein.
Ja. |
Vitalik-FR
#15 erstellt: 09. Jun 2018, 14:57 | |||||
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 09. Jun 2018, 18:32 | |||||
Ja. (für ca. 10 - 20 Jahre, dann könnte der Formierungsabbau wieder hörbare Größenordnungen annehmen ...). |
Mechwerkandi
#17 erstellt: 09. Jun 2018, 20:48 | |||||
Darüber habe ich nichts geschrieben. Trotzdem danke für die Ergänzung. |
Vitalik-FR
#18 erstellt: 21. Jun 2018, 13:55 | |||||
Die Weiche wurde nun eingebaut, aber es ist nicht so der Bringer...etwas stimmt nicht... Der Ton ist nicht so klar wie erhofft. Habe noch die ADR Filigran und die klingen viel besser. Hat jemand noch Anleitungen zu den Weichen?, oder Infos? Es gibt ja 2 Versionen Vivace '87 und die '92er, muss schauen welche ich habe. In dem Lautsprecher von mir sind es verbaut: Hochtöner: Vifa HT 275 oder D26TG-05 (vermute ich, leider keine Bezeichnung auf dem Lautsprecher) Mittel: Vifa DM 760 (vermute ich, leider keine Bezeichnung auf dem Lautsprecher) Tief: Vifa 25 WN 250 Ist es der Bausatz Vifa Vivace 87? Sind die Weichen für beide Modelle gleich? LG, Vitalik-FR [Beitrag von Vitalik-FR am 22. Jun 2018, 11:28 bearbeitet] |
ADR Vivace '92 - welcher Hochtöner? binaryplease am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
ich brauche Hilfe fabbln am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 2 Beiträge |
HILFE bei Schneider Lautsprecher! Nostromo125 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 18 Beiträge |
Hilfe! Brauche neue lautsprecher für JBL L150 Mr.Dog am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Pfleid pp8 MK2 Lautsprechern Louishatnochkeineahnung am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 12 Beiträge |
Infinity RS6000 - Brauche eure Hilfe/Meinung cLM123 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
Scriptum - Weichen-Reparatur jetleg am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei meinem Dynaudio Contour 1.3 Mahasde am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 10 Beiträge |
Hallo brauche Hilfe bei der Identifikation dieser lautsprecher alcapitan1967 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 9 Beiträge |
Hilfe bei defektem Lautsprecher (Frequenzweiche?) /MAE/ am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 18 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
