HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL Control 1G - Hochtöner funktioniert nicht | |
JBL Control 1G - Hochtöner funktioniert nicht+A -A |
Maschinenbau
#1 erstellt: 08. Jul 2018, 13:35 | |
Hallo zusammen, ich habe hier 1 Paar JBL Control 1G von denen ein Hochtöner nicht funktioniert. Bisher habe ich ihn auf Durchgang gemessen, Durchgang wurde vom Multimeter angezeigt. Ich kenne mich nicht gut aus und weiß nun nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Kann mir hierzu jemand einen Ratschlag geben? Vielen Dank und viele Grüße! Habe noch ein Paar Bilder von der Frequenzweiche gemacht: |
CarlM.
#2 erstellt: 08. Jul 2018, 14:34 | |
Die "Control I" arbeitet mit einer sehr hohen Übergangsfrequenz von 6.000 Hz, weshalb die Hochtöner nur sehr selten kaputt gehen. Deine Fotos zeigen ja die Anschlussbuchsen mit der aufgelöteten Frequenzweiche. Man muss nun also prüfen, ob der Hochtöner oder die Frequenzweiche defekt sind. Beim Hochtöner kann auch ein Kurzschluss vorliegen, wenn bei benachbarten Windungen der Schwingspule der Isolierlack weggebrannt ist. Bei einer intakten Hochtonkalotte hört man beim Anlegen der Meßfühler häufig ein (leises) Knackgeräusch. Ist dies wahrnehmbar? Ansonsten müsstest Du mit einem genauen Meßgerät den Widerstand zwischen den beiden Drähten messen, die zum Hochtöner führen. Dieser Wert muss größer als "0" sein und kleiner als 20. (Die sogenannte Impedanz steht häufig auch hinten auf den Hochtönern; der messbare Widerstand ist etwas kleiner). Alternative: Im Betrieb bei niedrigem Lautstärkepegel messen, ob eine Spannung an der Zuleitung zum Hochtöner anliegt. Dazu das Meßgerät auf "Volt AC" stellen und den Messbereich ca. 0..20 V (wenn nichts angezeigt wird: 0..2 V AC wählen. Aber Vorsicht: Bei der Messung keinen Kurzschluss verursachen. Sonst hast Du am Ende auch noch einen defekten Verstärker. Wenn der Hochtöner einen Kurzschluss haben könnte, muss dieser vor der Messung abgeklemmt werden. Die sichere Methode ist also: a. Hochtöner ausbauen und Widerstand messen ... b. Lautsprecherbuchse wieder einsetzen und an Verstärker anschließen: Spannung an den beiden Kabeln des Hochtöners messen. |
Maschinenbau
#3 erstellt: 22. Jul 2018, 00:18 | |
Hallo Carl, vielen Dank für Deine kompetente Antwort! Habe mich sehr darüber gefreut. Bitte entschuldige die späte Antwort, ich bin beruflich viel unterwegs und habe nur sehr eingeschränkt Internet. Ich werde Deinem Rat folgen und auf jeden Fall noch eine Rückmeldung geben. ...auch, weil dieser Faden dann mehr Wert für die Allgemeinheit hat... VG |
Maschinenbau
#4 erstellt: 22. Jul 2018, 14:38 | |
Hallo Carl, also der Hochtöner hat scheinbar einen Widerstand von ca. 0,2 Ohm, während der Intakte der anderen Box ca. 4 Ohm hat. Das ist wohl eindeutig, oder? Zudem ist mir jetzt noch aufgefallen, dass die Sicken der Tief/Mitteltöner am bröseln sind. Es sind sogar schon kleine Löcher drin. Jetzt frage ich mich, was ich weiter machen soll. Neuer Hochtöner plus zwei Reperatursicken inkl. Kleber und Pinsel kosten insgesamt ca. 45Euro. Dabei wäre es nicht der Control 1G Hochtöner, sondern ein Control 1 Hochtöner aus der "Pro-Serie", wie der ebay-Verkäufer schreibt... |
CarlM.
#5 erstellt: 22. Jul 2018, 14:48 | |
Ja, da hast Du den Fehler tatsächlich gefunden. Zu den anderen Fragen kann ich Dir wenig sagen. Was man macht, hängt auch immer von individuellen Aspekten ab (Wie sehr hänge ich an den Boxen? Wie zufrieden war ich bsiher? Wollte ich eigentlich schon immer etwas Besseres kaufen?) Aus der Distanz würde ich natürlich sagen: Hochtoner ist defekt, die anderen Lautsprecher sind nahe am Defekt und ob die Weiche bereits durch den Kurzschluss im Hochtöner gelitten hat, steht noch nicht fest ... Vermutlich würde ich die Boxen also abschreiben. Aber es gibt ja noch mehr Foristen ... und einige davon sind bzgl. Lautsprecher-Reparaturen auch kompetenter. |
Maschinenbau
#6 erstellt: 22. Jul 2018, 16:53 | |
Danke für den Hinweis mit der Frequenzweiche! Ich habe grade mal die fragliche Frequenzweiche an die Lautsprecher der intakten Box angeschlossen. Nach meiner Einschätzung fehlt da nichts an Klang. Ich werde nun tatsächlich die Ersatzteile bestellen, alles in Ordnung bringen und die Boxen verkaufen. ...will ein wenig Wertschöpfung betreiben, habe mich in ein größeres Anschaffungsobjekt verguckt Ich werde hier, wenn alles fertig ist, nochmal einen Lagebericht abgeben, dann ist der Faden vollständig. Danke Carl! |
CarlM.
#7 erstellt: 22. Jul 2018, 17:11 | |
Wieso verkaufst Du nicht als "defekt"? Aktuell werden diverse JBL Control 1G für 30-70 EUR angeboten. Beobachte doch erst einmal den Markt (Preise für defekte vs. intakte Boxen), bevor Du etwas investierst. |
Maschinenbau
#8 erstellt: 29. Jul 2018, 12:07 | |
Da bin ich wieder. ...wäre wohl auch nicht verkehrt. Allerdings hatte ich die Ersatzteile letzte Woche schon bestellt gehabt. Der Hochtöner ist schon da, eingebaut und funktioniert. Jetzt warte ich nur noch auf die Sicken. |
Maschinenbau
#9 erstellt: 18. Nov 2018, 16:49 | |
...ich melde mich nochmal zurück, um das Thema zu komplettieren: Die Boxen sind jetzt fertig. Der kaputte Hochtöner wurde wie schon gesagt ausgetauscht und die Sicken der beiden Mittel-/Tieftöner habe ich ebenfalls erneuert. Ich habe die Lautpsrecher schon zur Probe gehört und kann sagen, dass nun alles wieder funktioniert. Vielen Dank nochmal Carl! Hier noch zwei Bilder: |
Burningquest
#10 erstellt: 21. Feb 2021, 15:21 | |
1:1 die selben Probleme. Sicken repariert. Jetzt is mir erst aufgefallen das der eine Hochtöner nicht geht. Damn. Kann man da nicht billigere Hochtöner mit den selben Werten einbaun? 45€für sowas is schon ne frechheit. Grüße |
CarlM.
#11 erstellt: 21. Feb 2021, 16:56 | |
Offensichtlich sind die Tweeter doch anfälliger als ich selbst ursprünglich auch gedacht hatte. Inzwischen sind mir auch drei Control One Pro mit durchgebrannten Coils begegnet. Da scheint die Sicherung mit den Soffitten nicht korrekt dimensioniert zu sein. Wenn Du durch Messung verifiziert hast, dass die Schwingspule des Tweeters durch ist, hilft entweder eine neue Spule oder ein neuer Tweeter. Ich würde zu einem neuen Tweeter raten, weil das Tauschen der Coils hier nicht so einfach ist. Der kostet allerdings keine 45 €, sondern z.B. bei Thomann ca. 25 €. Darauf gibt es dann auch 1 Jahr Garantie. [Beitrag von CarlM. am 21. Feb 2021, 16:58 bearbeitet] |
Impedanz JBL Control 1G, kurz vorm Durchdrehen! cornflakes am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 14 Beiträge |
JBL SUBCONTROL 1G KAPUTT? Pascaal am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Sicke von JBL Control 1g kaputt, reparieren oder neue LS? 'Lutz'_ am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 5 Beiträge |
Defekte JBL Control 5 Hochtöner reparierbar? RookieFunkturm am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 27.08.2024 – 4 Beiträge |
Hilfe! JBL Control 5 DEFEKT cloude am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 23 Beiträge |
Wie funktioniert Wandhalterung JBLControl 1G? Gernot_K. am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 4 Beiträge |
JBL Control 25 Boxen Kaputt. !? TerrorTeddy am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 3 Beiträge |
JBL Control One AW holder30 am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 2 Beiträge |
JBL Control One Weiche kaputt resident1206 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
JBL control 1 Plus reparieren denon70 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedJosos
- Gesamtzahl an Themen1.554.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.753
