HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat mig ribbon 2 Fragen zum Schaltplan | |
Magnat mig ribbon 2 Fragen zum Schaltplan+A -A |
Schattenreich
17:50
erstellt: 27. Aug 2018, |||||
Hallo Habe mir über eBay Kleinanzeigen Magnat mig ribbon 2 gekauft bj 1970 für den pc. will die tage neue Elko verbauen, für hochtöner sind schon welche verbaut + der weiße widerstand. jetzt habe ich vom Basslautsprecher die Kabel abgelötet und finde das Foto nicht mehr wo der ran er kommt an der weiche ![]() ein Schaltplan wäre gut. und wo lasse ich am besten mitteltöner reparieren oben an kabel kommt ein Signal an. welche Sicherung für hochtöner wehre ideal schnell oder langsam auslösen ect. . ![]() [Beitrag von Schattenreich am 27. Aug 2018, 18:24 bearbeitet] |
RickyBauer
18:05
Hallo, sorry, aber der Rechtschreibfehler "wehre", statt wäre tut echt weh. Nix für ungut, hoffe hier kann Dir geholfen werden. Grüße Erich |
Mechwerkandi
06:54
erstellt: 28. Aug 2018, |||||
Der nutzt nichts. Entweder kannst Du das selbst herausfinden, oder nicht, dann kommst Du mit einem Schaltplan auch nicht weiter. Mach zwei gute Bilder von der Weiche, 1x von der Löt- und 1x von der Bestückungsseite. Vielleicht kriegt man das dann raus.
Schwierig bis unmöglich. Austauschtyp suchen kommt auf alle Fälle einfacher.
Das steht auf der Sicherung. |
Schattenreich
07:43
Hallo Danke Da keine Original Sicherung drin ist wird das schwierig raus zu finden welche rein kommt. Bild Kann ich Später Machen. Nein leider sind das 2 in 1 Hochtöner Mit Mitteltöner ![]() ![]() das ist das Problem sonst müsste ich was basteln mit ein Brett und so. [Beitrag von Schattenreich am 28. Aug 2018, 07:44 bearbeitet] |
Mechwerkandi
08:47
Das Bild wird nicht angezeigt. Bitte hier hochladen. |
ehemals_Mwf
09:37
Hi, hier gibts immerhin den Sicherungswert (0.8 AT = träge): ![]() btw.: die sind sicher nicht von 1970, sondern frühe 80er. Gruss, Michael |
Rabia_sorda
17:48
Wenn ich mal von "einfachen" FQW ausgehe, ist der Minuspol eigentlich sehr oft direkt mit dem Minuspol des TT verbunden. Hier sollte also vom Minuspol des Terminals, zu einem der beiden Litzen ein satter Durchgang vorhanden sein. An der anderen Litze sollte dann ein hoher bis unendlicher Widerstand vorhanden sein. Ob man das hier auch messen kann, dass weiß ich nicht, da evtl. die Schaltung anders ist. Einfach probieren ![]() |
Schattenreich
07:53
erstellt: 29. Aug 2018, |||||
Schattenreich
13:17
erstellt: 06. Sep 2018, |||||
ich glaube da kann Mann nichts machen |
Mechwerkandi
06:39
erstellt: 07. Sep 2018, |||||
Etwas "machen" kann man meist. Frage ist, ob sich das rechnet. Auch bei Magnet haben sie nur zusammengeschraubt... |
ehemals_Mwf
07:11
Ersatz-Schwingteile gibts im Netz für Hochtöner (25 u. 19 mm, 4 u. 8 Ohm), nicht jedoch für Kalotten-Mitteltöner (38 od. 30 mm) wie du sie brauchst, von der richtigen Impedanz mal ganz abgesehen. ![]() |
Magnat Mig Ribbon 5 der.hilde am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
Magnat MIG Ribbon 5, was machen? wkacper94 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 15 Beiträge |
Magnat MIG-Ribbon 10 Frequenzweiche evtl. Defekt? theUserNamed am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 11 Beiträge |
MAGNAT MIG 08:Defekte Mitteltonsicken AKAIFREUND am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 5 Beiträge |
Magnat All-Ribbon 5 b tomtompineapple am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 2 Beiträge |
Magnat Ribbon 8 ilikemusic am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 26 Beiträge |
Ersatz Chassis für Magnat All Ribbon 2 Felix176 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 5 Beiträge |
Magnat All Ribbon 10P Optimierung -Fabio- am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
Magnat All Ribbon 8P - Restauration und Erfahrungsaustausch Poetry2me am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 3 Beiträge |
Magnat All Ribbon 6 Hochtöner defekt BUNNFRED am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.766
