HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL ES250PW Subwoofer summt und geht immer wieder ... | |
JBL ES250PW Subwoofer summt und geht immer wieder an+A -A |
Marvinma
07:36
erstellt: 17. Sep 2018, ||||||
Guten Tag. Ich habe mir vor kurzer Zeit einen JBL ES250PW gekauft.. nun zu meinem Problem/Frage: Ist es normal, dass er im Betriebszustand so extrem summt? Und normal schaltet er sich ja von selber ab bei nichtnutzung, aber er geht nur einmal aus und sofort wieder an, was in Verbindung mit dem summen nachts extrem nervig ist. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Liebe Grüße ![]() |
PBienlein
07:35
erstellt: 18. Sep 2018, ||||||
Hallo, summt es auch, wenn man das Gerät ohne eine Verbindung zum Receiver, bzw. zum Sender zu haben einschaltet? Wenn ja und es sich um ein Neugerät handelt, sollte man es zurück geben oder reparieren lassen - wäre ja noch Garantie drauf. Gruß PBienlein |
Marvinma
13:26
erstellt: 19. Sep 2018, ||||||
Moin, es summt nicht, wenn man keine Verbindung hat, bzw. diese getrennt hat. Liebe Grüße |
PBienlein
14:37
Aber AN ist er dann schon, auch wenn keine Verbindung besteht? Wenn ja, würde ich auf ein Problem beim Sender / Kabel / AVR tippen, je nach dem wie er angeschlossen ist. Wenn nicht, gibt es leider viele Fehlermöglichkeiten. Beginnen würde ich beim Schaltnetzteil, aber es kann dann (fast) überall liegen und lässt sich per Ferndiagnose m.E. kaum beheben. Gibt's denn noch Garantie? Gruß PBienlein |
Marvinma
16:26
Ja, an ist er, auch wenn keine Verbindung besteht. Ich denke dann mal, dass das Summen durch die Verbindung kommt. Mit dem immer wieder an gehen, könnte das am Stromkabel liegen? Hätte erst ein eigentlich falsches angeschlossen, mit dem das Problem nicht ganz so schlimm war.. Garantie ist nicht drauf; nein. Liebe Grüße |
PBienlein
21:18
Wie ist er denn verbunden? Mit Kabel oder Sender? |
Marvinma
03:33
erstellt: 20. Sep 2018, ||||||
Zum Soundsystem mit Ksbeln. Allerdings mit einem Wandler von größere auf kleinere Ksbel. |
PBienlein
05:45
Was ist denn ein "Wandler von größere auf kleinere Kabel"? ![]() Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
09:17
Ist ein Hi/Low-Adapter gemeint? Der Sub lässt sich auch per Funkmodul betreiben, falls das auch eine Option wäre. Dazu braucht es dann keine Kabel und das Summen / der Ein- und Ausschaltfehler könnte damit auch behoben sein. |
Marvinma
09:47
Ein High/Low- Adapter ist gemeint, genau. Das mit dem Funkmodul wäre wohl auch eine Idee. Wissen Sie, ob das dann auch mit dem Adapter funktioniert? Liebe Grüße |
Rabia_sorda
10:00
Das ![]() Aber ich ahne, dass du gar keinen Sub-fähigen Verstärker in Verwendung hast, sondern wohl nur einen Stereo-Verstärker? Bevor du hier aber unnötig Geld in dieses Modul steckst, sollte erstmal eine Klärung der vorhandenen Anschlüsse des Verstärkers stattfinden (Bilder der Anschlüsse). P.S.: In einem Forum wird sich gedutzt ![]() |
Marvinma
17:24
Achso okay, gut zu wissen.. Mit der Vorahnung hast du Recht, ich verwende das Pioneer Htp 206 System und habe hier den Sub angeschlossen.. Wie ich nun ahne wohl eine schlechte Kombi oder? Ich hoffe du kannst mit der Bezeichnung am einfachsten die Anschlüsse herausfinden. Gut zu wissen ![]() |
Rabia_sorda
00:15
erstellt: 21. Sep 2018, ||||||
Der Pioneer Htp 206 besitzt einen Sub-out. Demnach sollte der JBL-Sub über ein einfaches Cinchkabel an diesem angeschlossen und neu eingemessen werden. Wenn du Glück hast, dann hat sich das Fehlverhalten erledigt. |
Marvinma
03:56
Das Problem ist, (so wurde es mir erklärt) dass der Sub ich glaube 2 oder 3 Eingänge hat und der Verstärker nur einen Ausgang. Und welches Kabel genau ist gemeint wenn ich fragen darf und wie Messe ich das ein? Liebe Grüße |
Marvinma
04:08
Marvinma
04:09
Für den Sub sind, wie zu sehen nur Anschlüsse mit solchen kleinen Kabeln. Also passt ein Chinc Kabel nicht, oder liege ich falsch? |
PBienlein
08:30
Aah... das ist die AVR-Version mit eingebauter Subwoofer Endstufe. Eigentlich ist der JBL verkehrt, denn er hat ja ebenfalls eine Endstufe eingebaut. An das Pioneer-System gehört aber ein passiver Subwoofer. Nichtsdestotrotz sollte das mit besagtem Hi/Lo-Adapter funktionieren, denn das ist ja i.d.R. nur ein Spannungsteiler und der kann natürlich auch defekt sein. Tendenziell würde ich aber jetzt auf den JBL tippen, da es sich ja offenbar um ein gebrauchtes Gerät handelt dessen Vorgeschichte unbekannt ist. Möglicherweise hat die Kiste einen Fehler, den der Vorbesitzer verschwiegen hat. Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
10:22
Ach so, dass ist gar kein Htp-206, sondern ein VSX-324! Aber macht nichts - die beiden Bezeichnungen verwechsel ich auch immer ![]() ![]() Kannst du auch ein Bild des Hi/Low-Adapters machen, oder die Bezng. schreiben? Evtl. ist das nur ein kapazitiver und kein induktiver Adapter. [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Sep 2018, 13:27 bearbeitet] |
Marvinma
12:15
Rabia_sorda
13:50
Im WWW findet sich keine verwendete Technik. Wäre gut zu wissen ob hier wirklich eine galvanische Trennung existiert oder es nur mit Kondensatoren/Widerständen gelöst wurde. Ich verwende gerne die Hi/Low-Adapter von Sinuslive. Die sind galvanisch getrennt. Wie lang ist das verwendete Cinchkabel? Wie hoch wurde der Pegelsteller am Adapter eingestellt? Wurden die Eingänge des Adapters parallel geschaltet oder hängt ein Eingang in der Luft? Sind die Lautsprecherkabel auch nicht verpolt? In der Mitte des Lautsprecherkabel-Anschlusses befindet sich noch ein "G"-Anschluß. Dies wird Masse/Ground/GND sein. Verbinde diesen Anschluß mal -mit einem Stück Litze- mit dem Gehäuse deines Pioneer. [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Sep 2018, 13:56 bearbeitet] |
Marvinma
14:48
Oh man, gleich so viele. Fragen bei denen ich keine Ahnung habe ![]() Das verwendete Chinch Kabel ist ca 1,5m lang. Naja, es konnte wie auf dem Bild zu sehen nur ein Eingang verbunden werden und am Sub ist nur (ich glaube) einer von dreien angeschlossen. Da die Lautsprecher Kabel beide auf die + Seite angeschlossen wurden ist das denke ich egal oder? Bei dem letzten Satz weiß ich gar nicht, was das bedeutet ![]() |
Rabia_sorda
21:16
Bei 5m, oder noch mehrere Meter, hätte ich da schon Bedenken, dass das Cinchkabel als "Antenne" fungieren könnte. Das schliesst es zwar auch bei 1,5m nicht aus, ist aber eher weniger anfällig.
Wie kann ich das verstehen? Es sind beide Pluspole angeschlossen, aber die beiden Minuspole sind unbelegt ![]() Wenn du dich hier nicht vertan hast, dann kann das schon der Fehler sein. Dazu muss immer der Pluspol und der Minuspol an die Lautsprecherausgänge des Pioneer angeschlossen werden.
Ist erstmal nebensächlich. [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Sep 2018, 21:37 bearbeitet] |
Marvinma
09:07
erstellt: 22. Sep 2018, ||||||
Ja, von dem Verstärker geht der Plus und der Minuspol raus zu dem High to Low Converter. Da sind beide an der Plus Seite angeschlossen, wo dann auch nur ein Chinch Kabel von der Plus Seite zu dem Sub geht. (Wie auf dem Bild zu sehen) |
PBienlein
09:25
Kannst Du bitte mal ein Foto von den Anschlüssen am Converter machen und hier einstellen? So wie Du es schilderst oder ich es (und Karsten offenbar auch) verstehe, stimmt da möglicherweise was am Anschluss nicht. |
Rabia_sorda
10:48
#25
Das ist, so wie du es beschreibst, aber nicht auf dem Bild ersichtlich ist, totaler Nonsens. Wie ich schon schrubbte, muss
Marvinma
11:29
#26
Marvinma
11:31
#27
Rabia_sorda
13:46
#28
Dann ist es, bis auf das die Kabel verpolt sind, ja soweit richtig angeschlossen und du hast dich hier nur "verschrieben". Pole die Kabel richtig und probiere nochmals. Das schwarze Kabel (G) befestige auch mal zusätzlich mit an den Minuspol (wß/sw). |
Marvinma
16:05
#29
Was meinst du mit „verpole die Kabel richtig und probiere es nochmals“? Und welches G Kabel an was für einem Pol? |
Rabia_sorda
21:14
#30
Nein, dass schrieb ich nicht. Ich schrieb, dass die Kabel verpolt sind und du sie richtig gepolt anschliessen sollst. Kabel kann man nicht richtig verpolen.
Meine Geduld möchte ich haben ![]() Wie soll ich dir das denn erklären! Es wurde doch alles Wichtige beschrieben und eigentlich "springt" dir alles entgegen, wenn du nur einmal auf den Adapter schaust..... Versuch Nr.:3: Die beiden Kabel (rote Pfeile) sind falsch herum angeschlossen. ![]() Nun polst du sie bitte richtig, in dem du beide "Krepp"-Verbindungen löst und sie untereinander gedreht/vertauscht (grün) wieder anschliesst. Nun kommt das "G"-Kabel hinzu (Schwarzes Kabel, was da so mittig auf dem Adapter mit "G" bezeichnet ist und da einfach so arbeitslos rausbaumelt), dass du nun noch zusätzlich mit dem Minuspol verbindest (weißes Kabel mit schwarzem Strich. Auch stehen die Polungen +/- auf dem Adapter!). Hinterher unbedingt wieder vernünftig Isolieren! Dann bitte erst hier ein Foto machen......bitte! |
Marvinma
14:34
#31
erstellt: 23. Sep 2018, ||||||
Guten Tag, erstmal Entschuldigung für mein fehlendes Mitdenken und mein fehlendes Verständnis hierfür ![]() ![]() Somit ist das Problem gelöst und ich bedanke mich herzlichst für die langanhaltende Geduld und die großartige Hilfe. Noch einen schönen Sonntag Liebe Grüße ![]() |
Rabia_sorda
15:25
#32
Nicht ganz...
Ich hoffe somit, dass du das auch wirklich richtig angeschlossen und isoliert hast.
Vmtl. erst kurz nachdem der Pioneer eingeschaltet wurde und der Sub hat vmtl. auch nur einmal geknallt? Ansonsten wäre das Verhalten schon etwas merkwürdig.
So war auch erstmal meine Vermutung, da das Gehäuse des Adapters erst jetzt durch das schwarze Kabel über den Minuspol "geerdet" ist und somit vorher nicht abgeschirmt war. Dies ist elektrisch als eine "Antenne" anzusehen und empfängt dadurch Störstrahlungen, dass das Summen auslösen kann. Ich hoffe mal das nun wirklich der Fehler verschwunden ist, da es nur eine Vermutung von mir war.
Die Kabel waren vorher ja verpolt angeschlossen und dadurch kann vorher der Bass von den anderen Lautsprechern "ausgelöscht" worden sein, da sie mit dem Sub zusammen gegenphasig liefen. Dies führt zu Frequenzauslöschungen im Bassbereich.
Ich drücke dir die Daumen. Ansonsten nochmals melden! Dafür ist ja ein Forum da ![]() ![]() |
Marvinma
15:40
#33
Rabia_sorda
15:51
#34
Sieht korrekt aus ![]() |
Marvinma
16:48
#35
Perfekt, nochmals vielen lieben Dank! ![]() |
Marvinma
17:08
#36
erstellt: 30. Sep 2018, ||||||
Guten Abend, ich muss leider nochmal schreiben.. Also, erstens geht der Sub ohne jegliche Quelle immer wieder an, was aber das kleinere Übel darstellt. Das viel größere Problem: Der Sub gibt nun immer „Bässe“ (wie Herzschlagtöne) von sich. Selbst wenn ich die Quelle trenne. Was kann ich da tun? Egal was ich verändere, es bleibt so.. ich hoffe auf Hilfe, ich kann ihn so nicht mehr an haben, da es mehr als nervig ist. Liebe Grüße |
Rabia_sorda
21:41
#37
Ich hatte es ja irgendwie im Urin ![]()
Also ohne jeglichen Anschlußkabeln? Wenn ja, dann ist der Sub defekt...........wo wir nun wieder am Anfang des Threads angelangt sind. |
ehemals_Mwf
21:47
#38
Den Sub zurückgeben, umtauschen, reparieren lassen, ... Der ist defekt und als Laie hast du da keine Chancen was sinnvolles zu tun. ![]() --------------------------- oooops, zu langsam [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Sep 2018, 21:48 bearbeitet] |
Marvinma
20:42
#39
erstellt: 22. Okt 2018, ||||||
Guten Abend, also nach 3 Wochen wurde der Sub dann auch endlich repariert.. es soll angeblich das Netzteil gewesen sein. Kann das mit dem Anschluss zusammenhängen? Liebe Grüße |
Rabia_sorda
21:16
#40
Hallo Mit einem falschen Anschluß sollte ein Netzteilfehler nicht ausgelöst worden sein. Was wurde dir denn zu dem Defekt noch erzählt? Oft sind es kalte Lötstellen, oder Kleber der die Bauteile/Leiterbahnen verätzen. Geplatzte Elkos sind auch mal dabei. Leider kann hier aber auch ein "richtiger" Defekt vorhanden sein, wo dann einige Halbleiter verbrannt sind. |
Marvinma
07:29
#41
erstellt: 23. Okt 2018, ||||||
Guten Morgen. Ich habe bis jetzt nur das vorig genannte per Telefon erfahren. Wenn ich ihn die nächsten Tage abhole werde ich mich nochmal über Einzelheiten erkundigen. Liebe Grüße |
Marvinma
15:58
#42
Also, es sollen die Elektrolyten gewesen sein. Diese sollen „trocken?“ gewesen sein. Liebe Grüße |
Rabia_sorda
14:59
#43
erstellt: 24. Okt 2018, ||||||
Also trockene (taube) Elkos (Elektrolyt-Kondensatoren). Danke für die Information und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Sub! ![]() |
Marvinma
16:32
#44
Ganz genau. Altersbedingt, wie der Herr mir mitteilte. Ich bedanken mich nochmal für die nette Hilfe! |
Defekt (Altbekannter JBL ES250PW Subwoofer) Schattenbund am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 6 Beiträge |
Seltsame Geräusche aus dem Subwoofer JBL ES250PW ichbinderpicknicker am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
JBl es250pw/230 macht komische geraeusche nicknagel77 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 3 Beiträge |
JBL es250pw Sicherung brennt regelmäßig durch 328_QP am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
Kratzen / Knarzen beim Sub (JBL ES250PW) badboyx023j am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
"Folie" auf Subwoofer-Membran summt/vibriert Yothock am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 7 Beiträge |
JBL ES250PW gibt keinen Ton mehr von sich Rin_Satsuki am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
jbl sub125 geht kurz an Zomby188 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
JBL SCS 10 5.1 Subwoofer schaltet immer mal wieder ab Hans_Olo am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 58 Beiträge |
Mivoc AM80 summt (auch ausgeschaltet) dogbyter am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.863
