HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Quinto 540 Mittel- Und Hochtöner geben kein... | |
Canton Quinto 540 Mittel- Und Hochtöner geben keinen Ton+A -A |
Bomassy
#1 erstellt: 22. Sep 2018, 18:10 | |
Hallo Leute, ich habe heute 2 Canton Quinto 540 erhalten. Wenn ich diese an den Verstärker anschließe, spielt der Tieftöner in normaler Lautstärke. Der Mitteltöner spielt ganz leise und verzerrt und aus dem Hochtöner kommt schließlich gar nichts raus. Messe ich mit dem Multimeter die Widerstände der Lautsprecher, kommt beim Mitteltöner 1 Ohm und beim Hochtöner gar nichts. Beim 2ten Lautsprecher das gleiche. Sind nun bei beiden Lautsprecher beide Hoch und Mitteltöner kaputt oder kann es eine andere Ursache haben ? Gruß Bomassy |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 22. Sep 2018, 20:59 | |
... für die Messung mindestens 1 Kabel vom Treiber abgelötet /-gesteckt /-geknipst ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Sep 2018, 21:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 22. Sep 2018, 22:20 | |
Der HT wird definitiv durchgebrannt sein. Das eine parallel anliegende Schaltung (FQW) einen unendlichen Widerstand an einem funktionstüchtigen HT ermessen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Bei den 1 Ohm des MT könnte es dann schon wieder anders aussehen. |
Bomassy
#4 erstellt: 22. Sep 2018, 23:37 | |
Danke für eure Antworten! Ich werde morgen mal eins abknipsen und es dann noch einmal probieren. Gruß Bomassy |
Bomassy
#5 erstellt: 23. Sep 2018, 15:44 | |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 23. Sep 2018, 15:48 | |
Wenn sie 4 Ohm haben.......warum schraubst du sie dann auch noch auseinander Ich hoffe mal, du bekommst die Schwingspule wieder zentriert und unbeschadet in den Magnetspalt. |
Fehlersuche bei Canton Quinto 540 -Rotor- am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Canton Quinto 540 reparieren hartloni am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 11 Beiträge |
Frontgitter Canton Quinto 540 Shipower am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
Canton Quinto 540 defekt 52152er am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 9 Beiträge |
Canton Quinto 540 Hochtöner reparieren/austauschen? theuropean am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 3 Beiträge |
Quinto 540 Demontage/Kabelaufn. Go!Sound am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
Canton Quinto 540: Werte der Elkos auf der Frequenzweiche Jörg_Paul_B am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 5 Beiträge |
Canton Quinto 530 Tieftöner da-woida am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Canton Quinto HT bretohne am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 8 Beiträge |
Canton Quinto 520 - defekter Tieftöner eenBerliner am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.753
