MB Quart 560A Tieftöner rauscht nur noch
boobooss
#1 erstellt: 25. Dez 2018, 17:34
gestern Abend gab eine der MB Quart 560A ein kräftiges Rauschen von sich.
Am Tieftöner erkennt man keine Töne mehr nur intensives rauschen.
Wechseln der Anschlüsse am Vorverstärker brachte keine Veränderung.
Es rauscht immer nur die eine Box.
Hat da jemand eine Idee.
Ich würde die Boxen gerne weiterhin nutzen. Außer eine Reparatur ist zu kostspielig
Danke!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Dez 2018, 21:31
Drehe mal den hinteren Bass-Pegel Poti ca. 30x hin und her. Evtl. sind die Kontakte verdreckt/oxidiert.
Ansonsten könnte die interne bassverstärkende Endstufe, oder das Netzteil defekt sein, wenn die Signalkabel soweit i.O. sind.
boobooss
#3 erstellt: 26. Dez 2018, 13:00
mit dem Bass-Poti scheint es nix zu tun zu haben. (hatte aber gestern Abend den Eindruck, dass die beiden anderen Töner nach mehrfachen Poti drehen intensiver wurden)
Rauschen beginnt erst nach erreichen der Einschaltschwelle; hört aber auch nach abschalten des Verstärkers nicht mehr auf. Also Stecker ziehen.
Klingt mehr nach Endstufe, oder?
[Beitrag von boobooss am 26. Dez 2018, 13:00 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Dez 2018, 14:39
Oder auch nach Vorstufe. Im Innern existiert ja eigentlich auch eine X-Over Vorverstärkung, die hier evtl. auch einen Schaden haben könnte. Auch wenn es nur eine kalte Lötstelle, oder ein loser Stecker/loses Kabel sein könnte.
Öffne die Box mal so, dass du einige gute Bilder von den Platinen machen kannst und poste sie hier (Img).
boobooss
#5 erstellt: 27. Dez 2018, 12:25
20181227_10341720181227_10421020181227_10422820181227_10430020181227_10433520181227_11594320181227_11595220181227_12010520181227_11343320181227_113454
es sieht alles unverdächtig aus. Nur die Kabel vom Netzteil fühlen sich etwas klebrig an. Die Poti-Knöpfe lassen sich nicht einfach abziehen, deshalb der Versuch mit einem Spiegel den Zustand aufzuzeigen.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 27. Dez 2018, 15:43
Danke für die Bilder.
Erstmal sind so keine Auffälligkeiten ersichtlich und es müssen nun Messungen durchgeführt werden.
In wie weit kennst du dich damit aus?
Aber erstmal ein kleiner Test:
20181227-103417_909516
Im rotem Bereich sind die beiden Endstufenmodule ersichtlich. Ein Modul ist für den HT-/MT, und das andere für den TT zuständig. Welcher jetzt wofür zuständig ist, dass weiß ich nicht. Du könntest dazu aber vom TT aus die weiss/schwarze Litze zurückverfolgen und nachschauen, zu welchem Modul es führt.
Dann empfehle ich dir erstmal einen "groben" Test durchzuführen, indem du jeweils an die weissen Litzen (grüner Pfeil) eine Schraubendreherspitze hälst.
Dazu muss die Box aber eingeschaltet sein (Achtung Netzspannung!). Beim Berühren einer der beiden Litzen muss nun ein Brummen im TT zu hören sein (und am anderen Modul auch etwas aus den HT/MT).
Damit wäre zumindest dieser komplette Endstufenbaustein i.O. und der Fehler wird dann in der Filter-/Vorstufe zu suchen sein.
Wenn es aber kein Brummen ergibt, könnte durchaus das eigentliche Endstufen Hybrid-Modul (gelb) defekt sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Dez 2018, 15:48 bearbeitet]
Trinnitus
#7 erstellt: 27. Dez 2018, 22:26
Hallo ???
Interessant ist, sieht so aus als wenn sich Canton und MB beim selben Hersteller bedient haben.
Keine Ahnung wie oft so ein Philips-Hybrid seinen Dienst versagt, beim Puls A war ich erstaunt/-freut, daß die Amps noch gut waren.
Nach dem von Karsten vorgeschlagenen Test an den Eingängen der Amps, kommt es auf deine Fähigkeiten an.
Lötperlen auf der Platine (Bild '8) zeugen von einer Reparatur.
So einige Lötstellen (auch auf Bild '8) sehen nicht toll aus und bei zwei Widerständen (Bild 4) sehe ich eine temperaturbedingte
Verfärbung. Da können die Lötstellen auch schon gelitten haben.
Wenn Du dir zutraust, daß Teil auseinanderzulöten und auch wieder zusammen zu bekommen, vernünftige Lötstellen zu setzen,
und mit einem Vielfachmeßgerät umgehen kannst, würde ich an deiner Stelle Jagt auf Kontaktschwächen machen.
Laufen die Endstufen aber nicht, wird's schwierig. Diese Hybrid-Amps gibt es schon lange nicht mehr neu und gebraucht sind
sie sehr teuer. Es gibt auf diesen Hybrit-Platinen aber vielleicht auch eine schlechte Lötstelle und der Hybrid ist noch gut,
wie bei mir
Gruß Matthias
boobooss
#8 erstellt: 28. Dez 2018, 10:28
zuerst mal: Vielen Dank für die Unterstützung
HT/MT und TT geben jeweils bei Berührung der weißen Litzen einen schönen Brummton von sich.
Lötstellen: Die Boxen habe ich seit 33 Jahren, bislang war keine Reparatur nötig. Schön sehen aber besonders die Löt-Verbindungen zum Netzteil nicht aus.
Ich trage das Teil mal in den Keller und schau mal was ich mit meinen Möglichkeiten machen kann.
VG
Hermann
Rabia_sorda
#9 erstellt: 28. Dez 2018, 14:54
Somit sind beide Endstufen und das Netzteil i.O.
Nun musst du dir die Filter-/Vorstufe des TT-Bereiches vornehmen. Hier hilft nun eigentlich nur noch ein Oszilloskop/Signalverfolger/Multimeter.
MB Quart 560A ( Aktivlautsprecher )
goldwater am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  2 Beiträge
MB Quart 560 A
MichaNeff am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  6 Beiträge
mb quart 980s
cue13 am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  4 Beiträge
MB Quart Alexxa
mopeto am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  3 Beiträge
mb quart ql sp 4 tieftöner
bass_7 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  7 Beiträge
Tieftöner für MB Quart 890 MCS gesucht
Orgasmatron am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
MB Quart 390 Tieftöner kaputt !Suche Ersatz
Lackyking am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  11 Beiträge
MB Quart 610 S Hochtöner
ramsez am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
MB Quart 985 A Mitteltöner (95-6531) rauscht
B_Okaj am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  3 Beiträge
Mb Quart 390
HaJöKo am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.217
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
