Teufel M100 (ca. 1997) Hochtöner
StefanHM
#1 erstellt: 06. Feb 2019, 12:14
Hallo und guten Tag,
da ich hier im Forum und auch anderswo keine Informationen zu den verbauten Hochtönern in den Teufel M100 Front-, Dipol- und Center-Lautsprechern gefunden habe, möchte ich der Community hier meine Erfahrungen mitteilen:
Nachdem ich im letzten Jahr festgestellt hatte, dass der Klang meines Theater-1-Systems nicht mehr OK war, hatte ich zunächst über Internetrecherche versucht, Informationen zu dem Defekt zu bekommen. Leider wurde ich nicht fündig und habe daher die Firma Lautsprecher-Teufel in Berlin direkt angeschrieben. Hier verwies man mich an die Teufel Vertragswerkstatt in Hamburg. Da ich mein komplettes System nicht gleich verpacken und kostenpflichtig nach Hamburg schicken wollte, habe ich dort angerufen: Eventuell wären noch Ersatzteile vorhanden, aber ohne Einsendung gibt es keine konkrete Zusage. Auch die technischen Daten der verbauten Komponenten konnte mir die Werkstatt nicht nennen, da diese von Teufel nicht herausgegeben würden.
Also habe ich mich selbst daran gemacht, einen Frontlautsprecher zu zerlegen, zumal ich das System damals als Bausatz gekauft hatte. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Hochtöner defekt ist. Leider waren darauf weder technische Daten noch Hersteller oder Typ vermerkt. Ich habe mehrere Hochtöner getestet und wollte schon halbwegs passende Visaton-Hochtöner bestellen, als ich bei eBay fündig wurde. Es wurden dort exakt gleich aussehende Hochtöner aus einer Insolvenzmasse angeboten und auf den Fotos war ersichtlich, dass es Hochtöner von Monacor mit der Bezeichnung "DT-25TI" sind.
Diese werden seit ca. 2013 nicht mehr gebaut.
Die technischen Daten sind:
Impedanz (Z) 8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 1.8kHz
Frequenzgang fx-22kHz
Empfohlene Übergangsfrequenz (12dB) 3kHz
Leistung max. 100WMAX
Leistung rms 50WRMS
SPL (1W/1m) 92dB
Durchmesser Schwingspule 25mm
Durchmesser Magnet 24.5mm
Ausschnitt Ø 48mm
Tiefe 18mm
Abmessungen Ø 66.5mm
Gewicht 68g
Ich habe dann 4 Stück davon bestellt und zunächst in den M100D - Dipol-Boxen verbaut: Die Höhen waren wieder da, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die jahrelang gelagerten Hochtöner noch die volle Leistung bringen. Der Defekt der originalen Hochtöner liegt wohl an dem verwendeten Ferrofluid, welches mit der Zeit "verharzt", also dick und zäh wird. Dieser Effekt könnte auch schon bei den älteren Ersatzhochtönern angefangen haben. Aber mit den technischen Daten und Herstellerinformationen habe ich herausgefunden, dass Monacor die DT-25 in einer neuen Version anbietet, die aber von der Größe in die Teufel-Boxen passen: DT-25N .
Diese DT-25N habe ich in die M100-Frontlautsprecher eingebaut und hier den Eindruck, dass der volle Klang wieder da ist. Nun fehlt mir nur noch ein Ersatzhochtöner für den Center (M100C). Original ist hier eine Spezialversion des DT-25TI ohne äußeren Kunststoffring verbaut. Ich möchte allerdings nicht an einem neuen DT-25N herumsägen und hoffe, noch eine Alternative zu finden ...
[Beitrag von StefanHM am 06. Feb 2019, 12:15 bearbeitet]
Hochtöner Teufel M200
Guido06 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
Teufel M80 Hochtöner defekt?
realDanielH am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  5 Beiträge
Teufel t230c Ersatz-Hochtöner
Rexcomo13 am 12.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.09.2024  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 40 Hochtöner Ersatz
Cupra999 am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  3 Beiträge
Teufel Concept R2 Center Hochtöner Defekt
Rubyish am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
Hochtöner bei alter Teufel Eigenbau Box defekt
Largow am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  3 Beiträge
Hochtöner defekt?
Batista123 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  9 Beiträge
Kaputter Hochtöner
werderdiego am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  7 Beiträge
Hochtöner defekt
rebendahl am 20.03.2024  –  Letzte Antwort am 22.03.2024  –  10 Beiträge
Nur noch Hochtöner funktioniert
Qusen am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.442
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
