Subwoofer Yamaha sw700 nicht regelbar
Peachie96
#1 erstellt: 01. Mrz 2019, 19:57
Hallo liebe Leute,
ich habe mir einen gebrauchten Yamaha sw700 Subwoofer gekauft, welcher mir seit einiger Zeit kopfzerbrechen bereitet. Mein Problem ist dass die Lautstärke-Regelung an diesem scheinbar nicht funktioniert. Soll heißen: ich kann an dem Subwoofer selbst den Pegel zwischen 0 und 10 variiren ohne dass sich die Lautstärke ändert. Hab also immer die Wahl zwischen meine Nachbarn ärgern und meine Filme ohne sub gucken, was bei so einem schönen Stück echt schade ist.
Da ich eigentlich absolut keine Ahnung von dem Innenleben eines aktiven Subs hab, aber auch keine Lust habe Geld für einen neuen auszugeben, wollte ich fragen ob jemand eine Idee hätte, wie man das Problem beheben könnte. Aufgemacht hab ich das gute Stück noch nicht, kriege ich aber hin wenn man mir sagt wonach ich im Inneren Ausschau halten muss
Vielen Dank im Vorraus
MfG Peachie
Peachie96
#2 erstellt: 01. Mrz 2019, 20:06
P.S: Ein Problem mit dem AVR kann ausgeschlossen werden - ich habe den Sub sowohl mit einem rx467 als auch mit einem rx481 von Yamaha getestet.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 01. Mrz 2019, 23:32
ich habe mir einen gebrauchten Yamaha sw700 Subwoofer gekauft ...
Da liegt der Verdacht nahe, dass dort der Volume-Regler defekt ist, oder sogar vom Vorbesitzer überbrückt wurde.
Ich kann damit natürlich auch komplett daneben liegen, aber eine Regelung sollte hier definitiv möglich sein.
PBienlein
#4 erstellt: 02. Mrz 2019, 08:24
Hallo zusammen,
könnten es nicht auch einfach schlechte Lötstellen - vielleicht durch mechanische Belastung am Poti (Transportschaden?) oder durch Eigenvibrationen selbst sein? Ansonsten würde ich auf einen Kabelbruch tippen, denn die Bedienungseinheit liegt ja in der Front und ist vermutlich mit einem (Flachband-)Kabel mit der Aktiveinheit in der Rückwand verbunden. Da gibt also schon Bauart bedingt einige Fehlermöglichkeiten.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 02. Mrz 2019, 08:40 bearbeitet]
Peachie96
#5 erstellt: 02. Mrz 2019, 13:44
Okay ich hab das Kontrollpanel einmal abgeschraubt und geguckt ob ich irgendwelche offensichtlichen Defekte entdecken kann - leider erfolglos. An die restlichen Teile traue ich mich als Laie nicht ran, was kostet eine Reperatur vom Profi wohl ungefähr?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Mrz 2019, 13:59
Mache doch mal ein paar aussagekräftige Bilder.
Peachie96
#7 erstellt: 02. Mrz 2019, 14:22
Ich hoffe man kann etwas erkennen:
Bild Platine von unten
Platine mit Knöpfen
Ich kann den SW auch nochmal aufschreiben, falls das nicht gut genug ist
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Mrz 2019, 14:31
Die Lötstellen sehen erstmal nicht so schlecht aus und gebrochen ist die Platine auch nicht.
Wie sieht die andere Seite aus?
Peachie96
#9 erstellt: 02. Mrz 2019, 16:25
Platine andere Seite
Platine andere SeiteIMG_20190302_161655
Peachie96
#10 erstellt: 02. Mrz 2019, 16:27
Der im ersten Bild rechts zu sehende Regler ist für die Lautstärke.
Ich hab jetzt aber auch nichts entdecken können was gebrochen oä aussah.
Ich habe auch versucht die Rückseite des subs zu öffnen, das ist mir jedoch nicht gelungen und ich wollte keinen zusätzlichen Schaden anrichten :/
CarlM.
#11 erstellt: 02. Mrz 2019, 17:00
In dem "Hochkantbild" ist der Stecker zu sehen. Hast Du einmal geprüft, ob sich die Kabel, die in den Stecker gehen noch weiter hieneinschieben lassen.
Es sieht so aus, als wären drei Drähte nicht soweit im Plastikgehäuse wie die anderen.
Das zweite ist, kannst Du ablesen was auf dem Volumenregler steht? Vom Gehäuse her könnte es auch ein Inkremental-Encoder anstelle eines "normalen" Poti sein. Leider gibt es ja kein Service Manual ...
Rabia_sorda
#12 erstellt: 02. Mrz 2019, 22:45
Kann ich mir nicht vorstellen, denn auf der Platine steht "VR1" und es ist demnach ein "Variable Resistor" (Poti).
Um einen defekt am Poti zu erkennen, würde ich einmal alle 6 Pins des Potis auf Masse ziehen. Wenn nun kein Ton mehr aus dem Sub zu vernehmen ist, ist das Poti defekt. Ansonsten wird der Defekt aber woanders liegen.
Peachie96
#13 erstellt: 04. Mrz 2019, 21:07
Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Das mit dem auf Masse ziehen werde ich demnächst mal ausprobieren Aber falls ich wirklich einen defekten Poti hab, müsste ich mir erstmal das entsprechende Ersatzteil bestellen. Wo bekommt man die am besten?
Peachie96
#14 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:27
Nein die Kabel lassen sich nicht noch weiter rein schieben, die Kabel die da länger aussehen sind tatsächlich auch einfach nur länger.
Auf dem VR1 steht A502E2. Ich kann mit der Bezeichnung nichts anfangen, Google spuckt mir dazu nichts aus, aber vielleicht wisst ihr ja was damit anzufangen
Wie stelle ich das mit auf Masse ziehen eigentlich am geschicktesten an? Bin auf dem Gebiet der Elektronik nicht wirklich bewandert und hab gerade ein bisschen die Sorge gewaltig einen gewischt zu bekommen
Wahrscheinlich werde ich das gute Stück aber zu einem Fachmann bringen und reparieren lassen, da ich scheinbar nicht so einfach an die ersatzteile heran komme und mir für Lötaktionen sowieso das nötige Werkzeug fehlt.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge!
Rabia_sorda
#15 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:49
Auf dieser Platine herrschen keine Spannungen, woran du eine gewischt bekommen würdest.
Mit "auf Masse ziehen" ist gemeint, dass alle 6 Pins gebrückt/verbunden werden. Zwangsweise sollte an min. einem der Pins eh schon Masse anliegen (vorsichtshalber messen) und demnach wären dann alle 6 Pins automatisch auf Masse gelegt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 10. Mrz 2019, 12:55 bearbeitet]
Peachie96
#16 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:50
alles klar, dann versuche ich das noch mal eben
Rabia_sorda
#17 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:55
Oh, du hast aber schnell geantwortet.
Du solltest vorsichtshalber aber nochmal messen, ob an dem Poti auch eine Masse anliegt. Sollte aber so sein.
Peachie96
#18 erstellt: 10. Mrz 2019, 13:09
Deine Vermutung scheint richtig zu sein, hab mal alle Pins mit einem Stück Lautsprecherkabel verbunden und siehe da: kein Ton mehr.
Ich werde dann mal mit der Platine zum Conrad marschieren und den Ersatzteilservice nutzen.
Rabia_sorda
#19 erstellt: 10. Mrz 2019, 13:55
Dann sollte das Poti defekt sein, denn etwas anderes kann ich mir schwer vorstellen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 10. Mrz 2019, 13:55 bearbeitet]
Peachie96
#20 erstellt: 15. Mrz 2019, 14:35
Okay, folgendes Problem:
Yamaha verkauft die Ersatzteile scheinbar nur als gesamtpaket - will ich die eine kleine Platine neu haben muss ich alle neu kaufen und das kostet mal eben ~250 Euro. Das sehe ich bei so einem kleinen defekten Teil nicht ein, zumal der Sub schon gebraucht ist. Kennt jemand einen workaround, wenn ich eben keine original- Ersatzteile von Yamaha bekommen kann?
Rabia_sorda
#21 erstellt: 16. Mrz 2019, 00:19
Wolltest du nicht zu Conrad, oder konnten die dir nicht helfen?
250€ sind ja nicht viel, wenn ja nur ein 50Cent-Bauteil defekt ist
Ansonsten muss es auch nicht zwingend genau dieses Poti sein. Leider muss man sich dazu aber elektronisch (und evtl. auch mechanisch) etwas auskennen, um dort "irgendein" anderes Poti verbauen zu können.
Man müsste nun den Widerstand deines Potis wissen/ermitteln, um die genauen Ohmwerte zu wissen. Kannst du das ermessen?
Wenn nicht, würde ich mir einfach "mechanisch" ein neues log-Poti mit 6-Pin besorgen, das in etwa 2x50k aufweist. Die hintere Skala der Vol-Reglung ist m.E.n. überflüssig und das Poti wird eh nach Gehör eingestellt.
Subwoofer defekt oder klingen die so dumpf?
emu28 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
subwoofer yamaha yst-sw80!
laura1 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  2 Beiträge
Fullrange Yamaha beide subwoofer fest
Schubfaktor am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  13 Beiträge
Yamaha YST-SW012 Aktiver Subwoofer
Pierre06 am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  4 Beiträge
Yamaha Subwoofer TRS-MS04 defekt - kompatible Alternativen?
DM101 am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
Yamaha YST-SW 515 Subwoofer kaputt
kk-polo am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  5 Beiträge
Yamaha Aktivsubwoofer Schaden/Reparatur?
*lion_007* am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer mit Funk an Yamaha RX-V6A verbinden
subjack am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
Subwoofer Magnat Matrix brummt nach Umzug, obwohl Audio nicht angeschlossen ist
Fortunox am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  2 Beiträge
Yamaha MS60S
nu_81 am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 13.02.2023  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
