HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatzteil (Mitteltöner) - Audio Konsequent | |
Ersatzteil (Mitteltöner) - Audio Konsequent+A -A |
achim247365
19:57
erstellt: 07. Apr 2019, |
Hallo Leute, habe zwei ältere Audio Konsequent Ls erstanden, jedoch haben sie schon einiges mitgemacht und ich wollte sie -wenigstens technisch- wieder fitt machen. Dazu bräuchte ich einen neuen oder gebrauchten Mitteltöner, da einer nicht mehr funktioniert... Hat jemand Kontakte oder Ahnung woher man diesen neu beziehen könnte? Genauere Bezeichnung der Boxen konnte ich zudem auch nicht finden, falls sie jemand erkennt o.ä. wäre ich euch dankbar ![]() ![]() Schönen Abend euch |
paul1
20:44
Am besten mal herausschrauben. Wenn du Glück hast steht der Hersteller und/oder die Bezeichnung hinten auf dem Magneten. Damit können dir sicher mehr Leute helfen |
Soundwise
21:12
Mitteltöner werden selten defekt. Hast Du schon mal den Durchgang bei dem gemessen ? |
achim247365
14:29
erstellt: 08. Apr 2019, |
Gute Denkanstöße, hätte man auch selbst drauf kommen können... Beim Ausbau des Mitteltöners bin ich dem trivialem Fehler auf die Schliche gekommen.. Ein Lötprofi hat bei der Verbindung zwischen Kabel und Kontakt am Ls geschlampt... Hab den Mitteltöner testweise direkt am amp angeschlossen und er spielt ![]() ![]() Greetz ![]() |
qawa
09:34
erstellt: 09. Apr 2019, |
Über einen Austausch der eingedrückten Kalotten könnte man noch nachdenken. |
achim247365
17:54
Hab mich leider eh zu früh gefreut: zwar spielt der Mitteltöner, jedoch beim Anschluss an die Kabel im inneren des Ls nicht. Nach Ausbau des Tieftöners um das Innenleben zu erforschen stellte ich mehrere gebrochene Verbindungen zwischen Kondensatoren und Spulen fest. Eine Spule hat sich von der Klebestelle gelöst und ordentlich aufgeräumt. ![]() Habe nun die andere Box zwecks Vergleich auch geöffnet und werde mir mal ein Lötgerät ausleihen um alles wieder zu verbinden...
Sollte der Mitteltöner dann laufen wollte ich mal mit dem Staubsauger vorsichtig versuchen die Kalotte des Hochtöners wieder nach außen zu ziehen. [Beitrag von achim247365 am 09. Apr 2019, 17:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:36
Das weiße Kabel führt ins Nichts, oder war daran die Sule angebracht? |
achim247365
20:43
Korrekt, die vergilbte Spule ganz hinten kommt wohl daran.. bei der ganzen Schrauberei hat sich beim intakten Vergleichslautsprecher auch dieses Drähtchen von der Spule gelöst. ![]() Jemand Tipps zum Löten in solch beengter Umgebungen? Bin absoluter Löt-Neuling mit einer 15 € "Lötstation" |
electronride
21:08
Eieiei, in solch beengten Verhältnissen lötet man doch nicht. ![]() Eigentlich müssten sich gute Anleitungen zum Löten im Netz finden. |
ehemals_Mwf
09:25
erstellt: 10. Apr 2019, |
Ich fürchte, das bleibt ein frommer Wunsch ... - Weiche original schon vor Fertigstellung des Gehäuses eingesetzt /-geklebt ? ![]() Wichtig ist zuerst eine sichere Befestigung der fetten Spule unten. Und dann würde ich dem TE raten, die Lötungen von jmd. machen zu lassen der da schon Erfahrung hat. @Achim Dir ist jetzt klar, warum du diese LS so günstig erstehen konntest. ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Apr 2019, 09:26 bearbeitet] |
achim247365
10:28
Denke auch, dass da im Nachhinein noch einiges dazugefrimelt, "repariert" worden ist. Zwar haben die Ls keine andere Möglichkeit als über den Tieftöner geöffnet zu werden, aber wie du schon festgestellt hast scheinen die Spulen untypisch verklebt worden zu sein. Auch die Verkabelung erscheint mir nicht orginal. Tut der Sache in meinen Augen aber keinen Abbruch, da meine Erwartungsgaltung beim Kauf(150euros) durch den stummen Mitteltöner und der eingedrückten Kalotte sowieso gedämpft war. Werde wie @Michael schon vorgeschlagen hat die Lötarbeiten in geübte Hände übergeben, bevor noch mehr Schaden entsteht.. Danke für eure Unterstützung. [Beitrag von achim247365 am 10. Apr 2019, 10:29 bearbeitet] |
qawa
10:10
erstellt: 11. Apr 2019, |
![]() gibt es noch eine hübsche Bilderstrecke bei cjm-audio.de. Das könnten die Hersteller sein: ![]() Vielleicht haben die noch ein paar Informationen zu den verwendeten Chassis. Ich glaube ja, dass die Monster-Spule nachträglich eingefügt wurde und dann bei einem Transport ihren "durchschlagenden Erfolg " hatte. ![]() Es fehlte halt eine stabile Befestigung. Alles Andere sieht schon nach einer soliden und wertigen Konstruktion aus. Gruß und viel Spaß, Norbert |
electronride
15:37
Hallo, der Mitteltöner dürfte dem Augenschein nach von Audax sein, der Tieftöner von Seas. Der Hochtöner sagt mir spontan nix. Wenn die Frequenzweiche idiotischerweise reingeklebt sein sollte, versuchen, das Ding rauszuhebeln. Sonst kann man diese nicht gescheit überarbeiten. Viel Glück, T. |
*Gurky*
22:01
erstellt: 20. Jul 2019, |
Ist das Problem mittlerweile gelöst? Kann ich ein Foto von der Rückseite der Box bekommen? Dann hätte ich ggfls Hilfe anzubieten. Gruß Gurky |
killnoizer
17:52
erstellt: 31. Okt 2019, |
Der Erfinder ist ja noch und derzeit intensiv aktiv , ich bin selbst seit 30 Jahren Kunde bei ihm . Das lässt sich richten. Gr |
Tasse3
11:33
erstellt: 13. Jan 2024, |
Moin, auch wenn es schon ein paar Jährchen her ist, aber das ist eine Audio Konsequent ca. aus dem Jahr 1988 aus Hannover. Die Systeme waren von Seas. In die Mitte gehört eigentlich eine Seas „Bombe“. Das sind extrem lineare High-End Lautsprecher, die so um die 3500DM gekostet haben. Sie brauchen grosse Räume und warme lebendige Verstärker, die von unten raus voll sind, zB class A Röhre. Denn mit Standard Verstärkern Krimskrams klingen die hart. . Richtig zusammengestellt klingen sie sehr räumlich detailliert mit brutal vollen und knackigen Bässen. Die Weiche war eigentlich an der Rückwand soweit ich mich erinnere. Denke die Weiche ist Original..Gruß Helmut |
Mission 783 Ersatzteil SIM278 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 4 Beiträge |
Ersatzteil JBL Control Tieftöner BlackVirus am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
Klipsch R115SW - Ersatzteil bensuri am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 7 Beiträge |
Ersatzteil für Boxen mgrabau86 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 5 Beiträge |
SVS Subwoofer Ersatzteil MrBlingBling am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 4 Beiträge |
Crossover Poti Platte Ersatzteil BeezyP am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 5 Beiträge |
Hochtöner Monitor Audio Silver 500 defekt - Alternative Ersatzteil Maxhifi am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 8 Beiträge |
Box defekt --> Welches Ersatzteil kaufen? Gillitz am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Ersatzteil für JBL R103 Radiance Radiance12 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 2 Beiträge |
Canton Karat M80 DC Ersatzteil laserbacke am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.824
