HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Philips Fidelio E6/12 Satellit | |
Philips Fidelio E6/12 Satellit+A -A |
NL_
#1 erstellt: 04. Nov 2019, 14:17 | |
Hi Forengemeinde wie kann ich den Satellit beim Philips Fidelio E6 /12 (LS ist abnehmbar) öffnen um zu sehen welcher Akku verbaut ist und um einen neuen einzubauen Danke |
Nobsefcn
#2 erstellt: 17. Apr 2020, 21:37 | |
Den Gummi unten abziehen, 4 Kreuzschrauben lösen und Boden abheben. Das Kabel vom Akku welches zur Platine führt abziehen. Akku ist verklebt, darauf achten. |
HiFi-Lobo
#3 erstellt: 14. Sep 2020, 21:27 | |
Ich hänge mich hier einfach mal rein mit einer Frage zur Philips Fidelio E6/12: Seit heute Abend zeigt das Gerät die Meldung „BE ERROR”. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und mich aufklären, was diese Fehlermeldung bedeutet und mir eventuell sogar einen Tipp zur Fehlerbeseitigung geben? Das einzige, was mir seit der Fehlermeldung aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich das Gerät nicht mehr lauter und leiser stellen kann! |
Nobsefcn
#4 erstellt: 17. Sep 2020, 22:01 | |
Hallo, habe auch das Problem mit dem linken Rear Lautsprecher. Hoffe mir kann jemand helfen! Habe einen neuen Akku gekauft und diesen eingesetzt, aber er lädt nicht. Wenn ich den alten leeren Akku in die rechte Box einsetze wird er geladen, aber an der linken geht scheinbar kein Laden mehr. Also das heisst, der volle rechte Akku funktioniert dann an der Box, aber er wird nicht geladen. |
Nobsefcn
#5 erstellt: 17. Sep 2020, 22:02 | |
Be Error hatte ich auch, habe alles stromlos gemacht für 5 Min.,dann wieder angeschlossen und es war verschwunden. |
HiFi-Lobo
#6 erstellt: 18. Sep 2020, 14:46 | |
Habe ich jetzt auch gemacht, hat funktioniert ... vielen Dank!!! Es bleibt aber natürlich die Frage, was uns die Fehlermeldung sagen wollte ... |
Erg
#7 erstellt: 02. Okt 2020, 10:50 | |
BE Error bedeutet Back-End Error. Ich habe auf andere Foren gelesen dass es angeblich ein Fehlfunktion im Mainboard des Lautsprechers ist und kann nur dauerhaft durch Ersetzen des Mainboards repariert werden. Es ist eigentlich ein Systemcrash von dem Lautspecherbetriebssytem. Man kann vorübergehend mit abschalten und Strom trennen es "reparieren", aber es wird keine dauerhafte Lösung sein. Irgendwann wird es wieder auftauchen. |
Philips Fidelio e6/12 Rk22 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 14 Beiträge |
Philips Fidelio DS9800W | Netzteil defekt Apple_Jack am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 7 Beiträge |
Philips Fidelio B5 Soundbar - Akku für Rücklautsprecher harry2006 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 4 Beiträge |
Heco Satellit Hochtöner defekt Flair321 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 6 Beiträge |
Logitech z- 2300 Satellit zu Leise Dot_com am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 8 Beiträge |
Heco SM/MM II - Satellit defekt - bitte Hilfe kloiner am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Tieftöner vom Teufel Satellit CE 50 FR macht keinen Mucks Kiowa225 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 11 Beiträge |
Philips FW550C G_Sound am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Philips FB820 Hochtöner verschmort. flooo1995 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 6 Beiträge |
Philips FB 825 Sicken. Eminenz am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPetepapo_
- Gesamtzahl an Themen1.555.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.091
