HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Onkyo SC 770 MK I - Tieftöner ersetzen - unterschi... | |
Onkyo SC 770 MK I - Tieftöner ersetzen - unterschiedliche Impedanz, sinnvoll?+A -A |
WieselDlux
12:43
erstellt: 08. Jan 2020, ||||||
Hallo Communtiy, Nach eingehender Recherche des Forums bin ich leider zu keiner schlüssigen Antwort gekommen. Folgender Sachverhalt: Ein Freund von mir hat 2 x ONKYO SC 770 MK I Standlautsprecher geschenkt bekommen, ohne Tieftöner. Da müssten mal ONKYO W-20123A , 135 W , 5,5 OHM , Japan , 80404 drinn gewesen sein. Er möchte diese nun ersetzen, von Onkyo kam diesbezüglich noch keine Antwort. Meine Frage: Ist es sinnvoll, die Tieftöner durch andere ersetzen? z.B. NoName aus dem Konrad 50W / 8 OHM? Oder mache ich die Box, den Klang oder den Verstärker damit kaputt? So wie ich das verstanden habe, kann ich Tieftöner mit dem selben Widerstand problemlos einbauen, aber die Abstimmung ist dann hin, da Frequenzweiche nicht mehr funktioniert und die einen anderen Impedanzverlauf haben. Hat der Lautsprecher dann noch dieselbe Leistung oder wird die dadurch auch geschmälert? Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Danke schonmal im vorraus! |
shabbel
12:52
erstellt: 09. Jan 2020, ||||||
An genau dieser Box ist es relativ problemlos, einen neuen Tieftöner zu finden der einigermaßen paßt. Die Frequenzweiche trennt bei 250 Hertz ab. Da ist der Frequenzgang des TT nicht so wichtig. Gehen wir mal geschätzt von 65 Liter Nettovolumen aus. Du brauchst einen Treiber, der bei diesem Volumen in einem geschlossenen Gehäuse spielen kann. Die Impendanz ist mit 5,5 Ohm angegeben. Halte deshalb besser ausschau nach einem 8 Ohm Tieftöner, falls Du keinen mit 5,5 bis 6 Ohm findest. Der Wirkungsgrad ist mit 90 dB bei 3,57 Watt angegeben. Das wären bei 1 Watt mindestens 87 dB, höchstens etwa 92 dB die der neue Tieftöner haben sollte. Wie groß ist die Öffnung der Schallwand für den Tieftöner? Bei diesem hier ist leider die Güte (Kriterium für geschlossene Box) nicht angegeben: ![]() [Beitrag von shabbel am 09. Jan 2020, 12:56 bearbeitet] |
siggi.69
14:02
Visaton wäre auch eine Möglichkeit, kommt halt auf den Einbau-Durchmesser an. ![]() ![]() Gruß Siggi |
WieselDlux
15:22
Vielen Dann für eure ausführlichen Antworten. Das hat mir schonmal sehr weiter geholfen. Bei der Öffnung der Schallwand für den Tieftöner meinst du den Durchmesser? MfG |
shabbel
15:10
erstellt: 10. Jan 2020, ||||||
Ja, das entspricht der Einbauöffnung, wie es oft bei Tieftönern genannt wird. |
qawa
20:57
In den Prospekten steht "akustisch bedämpft" Hifi wiki sagt bassreflex. Das wird dann etwas schwieriger mit der Bassreflexabstimmung. Was stimmt denn nun? Ansonsten kann ja die reflex-öffnung einfach verschlossen werden. Gruß, Norbert. |
Pollton
01:44
erstellt: 11. Jan 2020, ||||||
Die müssten ähnliche TSP, den gleichen Frequenzgang, Impedanzgang und SPL haben.
Die Box und den Verstärker normalerweise nicht, wenn du alles wieder richtig angeschlossen hast. Den Klang aber sehr wahrscheinlich.
Da trifft auch meine erste Antwort zu. Es muss halt alles passen.
Lautsprecher haben keine Leistung, die Wattangabe ist die Belastbarkeit. ![]()
Dieses sehe ich völlig anders. Gut, es kann ja auch zufällig passen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passt, ist um einiges höher. |
Onkyo SC 770 Hochtöner, Bass alternative??? offel am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 48 Beiträge |
Alten ONKYO Tieftöner ersetzen aloader am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Dynaudio Contour I MK II Tieftöner defekt? Mox_ am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 8 Beiträge |
Tieftöner für Onkyo SC 401 Julius_Weise am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
Reparatur Tieftöner Onkyo SC-570 MKII any am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 11 Beiträge |
Philips FB 770 Tieftöner tauschen? little313 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 5 Beiträge |
Tieftöner ersetzen! -Chris92- am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 4 Beiträge |
Quadral Phonologue MKIV Tieftöner ersetzen iframon am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Bose 301 Tieftöner Impedanz colabaer am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo SC-401 reparieren shorshi am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.888
