HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » KEF 101 Reference Kontaktprobleme | |
KEF 101 Reference Kontaktprobleme+A -A |
wolfi987
03:07
erstellt: 05. Feb 2020, |
Ich habe zu Hause noch ein guterhaltenes Paar KEF 101 Reference Lautsprecherboxen. Leider macht mir eine davon Kummer. Wenn ich morgens meine HiFi Anlage einschalte und auf Zimmerlautstärke Radio hören möchte, fängt der rechte Lautsprecher an zu wackeln, bekommt Aussetzer und hat nach eine Weile keinen Ton. Klopfe ich auf den LS kommt er wieder, das ganze kann sich in der nächsten Stunde mehrmals wiederholen. Drehe ich die Lautstärke höher, spielt er wieder normal. Spielt die Anlage den ganzen Vormittag, ist auch alles normal. Habe die Boxen bereits an einen anderen Verstärker angeschloßen, am Verstärker liegt es nicht, Problem bleibt. Ebenso habe ich den B110 bass/mid (SP1057) gegen einen Ersatz getauscht, Problem bleibt. Bin jetzt ziemlich ratlos, was kann ich noch probieren? Die 101 hat ja noch den eingebauten Überlastschutz auf der Weiche mit Relais und Elektronikbox. Kann da irgendwas sein, wie gesagt, nachdem ich auf die Box klopfe, spielt sie wieder. Leider weiß ich nicht, wie man an die Elektronik im Boxensockel rankommt ![]() Vielleicht bekomme ich Hilfe aus dem HiFi-Forum. Gruß Wolfgang |
Rabia_sorda
14:05
erstellt: 06. Feb 2020, |
Auf kalte Lötstellen im innern überprüfen. Manchmal können aber auch Bauteilebeinchen abgebrochen sein. Da hier die Schutzschaltung über ein Relais stattfindet, könnten daran auch die Kontakte oxidiert/verbrannt sein und es muss gereinigt/besser erneuert werden.
Auf diesem ![]() Edit: Anscheinend gibt es noch andere Varianten der 101 Reference? Dennoch ändert es nichts an den oberen Aussagen. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Feb 2020, 14:18 bearbeitet] |
wolfi987
13:02
erstellt: 08. Feb 2020, |
Danke Rabia_sorda ! Vielleicht kannst Du mir noch einen Tip geben, wie ich das Gehäuse, also die Box öffnen kann, um an die Elektronik ranzukommen ?! Gruß Wolfgang |
buayadarat
11:19
erstellt: 22. Apr 2020, |
Irgendwo wird es wohl Schrauben geben, hinten beim Anschlussterminal und/oder bei den Chassis. |
CarlM.
11:35
Das hat sich wohl schon - siehe Datum - inzwischen erledigt - oder? Trotzdem, der Vollständigkeit halber: an anderer Stelle wird es so beschrieben: 1. Tieftöner ausbauen 2. die dann sichtbare Schraube lösen. Sie hält eine Zwischenplatte auf der dann die Frquenzweiche etc. zu finden sind. Quelle: ![]() p.s. bei anderen Lautsprechern wie z.B. Jamo kann man die Gummipfropfen in der Front (für die Blende) herausziehen. Dahinter liegen dann Schrauben. [Beitrag von CarlM. am 22. Apr 2020, 11:36 bearbeitet] |
buayadarat
12:09
Nein et hat ja gerade aus einem anderen Thema hierhin verlinkt. |
wolfi987
12:33
Nein, leider noch nicht erledigt ! |
wolfi987
12:35
Danke ! Werde mich jetzt inCorona Zeiten endlich dranmachen ! |
wolfi987
18:30
erstellt: 03. Nov 2021, |
Problem ist erledigt ! 1 LS hatte Kontaktprobleme. Das war aber geringfügig. Nach Lösen der großen Schraube konnte der Lautsprecherboden geöffnet werden. Der Verbindungsstecker hatte einen Wackelkontakt. Nachdem ich Stecker und Kabelverbindungen mit Conrad Electronics KONTAKT 60 eingesprüht hatte, war das Problem beseitigt. Die KEF Reference 101 spielen wieder einwandfrei. |
CarlM.
18:40
Kontakt 60 löst zwar Korrosionsprodukte, ist selbst aber auch korrosiv. Die Gebrauchsanweisung von Kontakt 60 sieht deshalb eine Nachbehandlung mit Kontakt 61 vor. |
wolfi987
18:15
erstellt: 04. Nov 2021, |
Danke für den Hinweis ! ![]() |
Überlastschutz Weiche Kef 101 Reference TwinFan am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
Ersatzbasschassis zu KEF 105/3 Reference rudi1966 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 2 Beiträge |
Gummi lößt sich auf KEF Reference 203 Akihabara am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 6 Beiträge |
Ersatzhochtöner für KEF Reference Series Model 104/2 willi112 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 11 Beiträge |
KEF Center Model 100 Hochtöner defekt tombike am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprechermembran "raschelt" - KEF B200 tombike am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 9 Beiträge |
Infinity Reference 60 reparieren? martinplo am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 6 Beiträge |
Infinity "Reference 60" kaputt nepa am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
Reparatur? Infinity Reference 40 newed am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 3 Beiträge |
halbtote Infinity Reference 10 sonicsymphony am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndstation1981
- Gesamtzahl an Themen1.552.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.159
