HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ALR Take6 - Sickentausch am offenen Herzen | |
ALR Take6 - Sickentausch am offenen Herzen+A -A |
enterprise11
02:25
erstellt: 20. Feb 2020, |
Meine geliebten ALR Take 6 hat es nun auch erwischt: Die Sicken der Tieftonchassis sind hinüber. Da es die Firma ja nicht mehr gibt und die Garantie seit 18 Jahren abgelaufen ist (ja, die Boxen sind 20 Jahre alt...), war mein erster Gedanke "das mache ich selber!". Bei ebay gibt es von einem wohl sehr seriösen Verkäfer ein Reparaturset ![]() Kostenpunkt: 74,95€ Nach weiterer Lektüre u.a. in diesem Forum entschied ich mich wegen des Aufwandes und der möglichen Fehlerquellen dann dagegen und wollte die Chassis zum Refoamen einschicken. Kostenpunkt bei 4 Chassis in einer guten Werkstatt: ca. 250€. Dann fiel mir allerdings ein, wie die Paketdienste auch mit empfindlicher Ware umgehen und ich entschied mich ebenfalls dagegen. Nächster Gedanke: Zum HiFi-Händler vor Ort. Angerufen und die Auskunft bekommen, daß ich die Chassis vorbeibringen solle und er sie dann einschicken würde... Kostenpunkt für 4 Chassis: ca. 620€ - Umpf... Ich würde das Geld investieren, wenn die Boxen danach wieder einwandfrei funktionieren würden. Also alle Schrauben der Chassis gelöst - und nichts bewegt sich. Mit sanften und weniger sanften Methoden versucht, die Chassis zu lösen (nichts kaputt gemacht), auch 24h mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gelegt (natürlich mit Abstand zu den Lautsprechern...) - nichts bewegt sich. Die Chassis sind so fest mit dem Gehäuse verklebt, daß sie partout nicht rausgehen. Daraufhin bin ich zu Plan A zurückgekehrt. Ich habe mir das Selbstbaukit bei ebay bestellt und werde versuchen, die Chassis mit neuen Sicken zu versehen, ohne daß ich sie aus dem Gehäuse ausbaue. Heute Abend habe ich zwei Stunden lang Klebereste der Sicken von einer Box abgefriemelt, aber ganz ordentlich ist es noch nicht. Morgen wird weiter gefriemelt. Drückt mir mal die Daumen, daß es klappt. Ich halte euch auf dem laufenden... ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
04:30
erstellt: 23. Feb 2020, |
Moin ! Ach ja, die bekannten ALR. ![]() Ich vermute, daß die festsitzenden Chassis nicht festgeklebt, sondern sehr fest in den Ausschnitt eingepreßt wurden. Alternativdemontage evtl.: Mit einem spitzen Gegenstand in einem Bohrloch angewinkelt ansetzen - nicht tief einstechen - und durch leichtes Ziehen und Wackeln versuchen, das Chassis zu lösen. Ggfs. sehr vorsichtig mit einen feinen Schraubendreher am Rande des Ausschnittes nachhelfen. Beim Sickentausch im eingebauten Zustand kann es passieren, daß Krümel und sonstige Reste vom Säubern ins Gehäuse fallen und sich z. B. auf den Zentrierspinnen ablagern. Außerdem sollte der Kleber auch von der Rückseite kontrolliert und ggfs. gut verstrichen werden. Der sachgerechte Rückversand ist Aufgabe des Absenders. Alle gängigen Paketdienste sind schlampig geworden. Du solltest nicht vorab die volle Summe bezahlen. MfG, Erik |
enterprise11
16:04
erstellt: 25. Feb 2020, |
Nachdem ich mit sehr viel Kraft die Chassis dann doch noch lösen konnte, habe ich die 4 Sicken getauscht und trotz meiner angeborenen handwerklichen Ungeschicklichkeit hat es funktioniert. Die Boxen klingen wieder einwandfrei ![]() ![]() |
Sickentausch - ALR Jordan Nummer 5 SonyFriend am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 5 Beiträge |
Sickentausch bei JBL LX166 High_Fidelity_Freak am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 15 Beiträge |
Sickentausch Sharp CP-F401H David7 am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 4 Beiträge |
kleine Boxenrestauration und Sickentausch GertFroebe am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Voice Coil festgeklebt - zentrieren, Sickentausch drnk am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Foto Frequenzweiche ALR Nummer wedge188 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
ALR Nr4 Tieftöner ausbauen marcus33 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 13 Beiträge |
Alr Nr5 Reloadet marcus33 am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 8 Beiträge |
ALR Jordan Nummer 4 Jonasbonasmonas am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 3 Beiträge |
Basschassis ALR TAKE 5 Michael_vom_See am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
