HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Nochmals Hilfe bitte, für neue Elkos in Pilot Laut... | |
Nochmals Hilfe bitte, für neue Elkos in Pilot Lautsprecher+A -A |
springginckerl
#1 erstellt: 25. Feb 2020, 15:57 | ||
Hallo Zusammen, nachdem das letztens mit meinen CD601 Boxen so gut geklappt hat, bräuchte ich nochmal ein paar Tipps für mein anderes Lautsprecher Paar Pilot Classic 400. Was für Elkos soll/muss ich da auf der Weiche tauschen? Die Daten sind: Grüner Elko 3R3 5% 5W Rot Rauh TR 808 2r2 SM 10 UM Rot Glatt 23VAC 18uF Z4 TFZ/TM bipolar GPF Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! [Beitrag von springginckerl am 25. Feb 2020, 16:37 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 25. Feb 2020, 18:16 | ||
Es gibt nur einen (die anderen sind Widerstände) also den Alubecher rot oben quer
Z4 = April ´91 heutiger Ersatz als Elko glatt: -- mindestens 35 VAC, auch 50, was es so gibt ... -- 18 µF ggfs. zusammensetzen aus 15 + 3.3 oder 10 + 8.2 µF (= parallel löten) -- Elko bipolar rauh 100 V- geht auch wenn es preisgünstig sein soll btw: zu einer Pilot Classic 400 findet sich im Netz genau: nichts ! (also zeig sie mal von vorne) Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Feb 2020, 18:24 bearbeitet] |
springginckerl
#3 erstellt: 25. Feb 2020, 18:59 | ||
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 25. Feb 2020, 21:34 | ||
Ja, aber das ist kein Elko, sondern KST-Folie vom Feinsten (MKP), also das andere Ende, der pure Luxus, für einen Heim-LS überdimensioniert (250 V-), teuer, und evtl. zu groß. Ich dachte eher an sowas: https://www.lautsprechershop.de/hifi/elektrolyt_kondensatoren.htm |
springginckerl
#5 erstellt: 25. Feb 2020, 21:39 | ||
Das waren halt die Einzigen wo ich jeweils nur einen elko brauche...kostet dann halt 9 Euro mehr...Ok, passt aber auch nicht rein ;-) [Beitrag von springginckerl am 25. Feb 2020, 21:43 bearbeitet] |
springginckerl
#6 erstellt: 25. Feb 2020, 22:12 | ||
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 25. Feb 2020, 22:59 | ||
Es sind immer noch keine Elkos, sondern MKTs 160 V-, aber mach mal ... Maße hier: 17 x 40 und 12.5 x 30 mm https://www.lautsprechershop.de/hifi/audaphon_mkt_kondensator.htm Ob 40 mm Länge noch passen ? -- ggfs. zusätzliche Befestigungslöcher bohren oder über den Platinenrand kontaktieren. Auf jeden Fall klapperfrei fixieren. btw: Glatt-Elkos wären auch nicht mehr nennenswert kleiner (18 x 39 und 10 x 30 mm) und nur wenig günstiger.
Nicht zwingend, hast du ein Meßgerät ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Feb 2020, 23:01 bearbeitet] |
springginckerl
#8 erstellt: 26. Feb 2020, 11:19 | ||
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 26. Feb 2020, 16:19 | ||
Ja. ! --------------------------------------- btw.: die gezeigte Kombi aus Elko bipolar rauh und MKT-Folie demonstriert explizit, wie man den originalen Verlustfaktor von Elkos glatt (2 - 3 % bei 1 kHz) durch z.B. -- 33 µF 100 V- mit ~ 4 - 5 % (Elko rauh) und -- 5.6 µF 160 V- ~ 0.3 % (MKT) tendenziell annähert, und dabei die, zumindest in der Vergangenheit -- nicht-Langzeit-stabilen Glatt-Elkos vermeidet, sodass für >15 J. konstante Eigenschaften erwartet werden dürfen. |
springginckerl
#10 erstellt: 03. Mrz 2020, 18:45 | ||
Läut alles wieder, Top, Wunderbar, Danke |
Wuhduh
Gesperrt |
#11 erstellt: 05. Mrz 2020, 03:48 | ||
Die roten Wigo haben im Alter häufig Werte außerhalb der Toleranzgrenze lt. Hersteller. MfG, Erik |
Pilot ST 505 Frequenzweiche Elkos tauschen Gahana am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 3 Beiträge |
Pilot AS 200 Frequenzweiche nu_81 am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 19.11.2022 – 15 Beiträge |
Pilot 600 CD Hochtöner Davidenko am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Pilot Amade Hochtöner Kaputt valmal86 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Pilot ST 1000 defekt elchupacabre am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 6 Beiträge |
Pilot Lautsprecher, Elko explodiert! Brauche Hilfestellung! raukee am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Pilot CD 1000 wptoni am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Sonics Boxen Elkos tauschen? mg151170 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
T+A tmr 220 , neue Elkos ? tiquila012013 am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 4 Beiträge |
Hochtöner Defekt Pilot M10 mredoc am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.442
