HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Ergo 502 Tief/Mitteltöner Reparatur | |
Canton Ergo 502 Tief/Mitteltöner Reparatur+A -A |
Baash
#1 erstellt: 19. Mrz 2020, 12:14 | |
Hallo, bei zwei meiner Cantons macht der linke Tief/Mitteltöner Probleme, es surrt und kratzt bei diversen Frequenzen. Der unsaubere Ton ist schlecht zu erklären, aber er ist reproduzierbar, und trifft nicht auf, sobald ich einen anderen LS anschließe. Kurios ist, dass es zwei Ergos betrifft (habe 5 Stück als 5.1 System im Raum), und es ist immer der linke (wenn man von der Liegeposition aus geht), den 502 CM kann man ja auch stehend verwenden. Habe die LS seit 2008, Baujahr war laut Canton 2005. Canton kann den reparieren, und den Tief/Mitteltöner komplett erneuern. Das würde pro Box 145€ kosten. Haltet ihr das für wirtschaftlich? Wenn die Probleme danach fort sind, könnte ich mit den Boxen sicherlich noch lang Spaß haben, aber die anderen Bauteile sind natürlich auch dementsprechend alt. Dennoch sind 290€ natürlich weniger als 700€ für zwei neue 655. Einfach mal so in die Runde gefragt, was würdet ihr an meiner Stelle tun? P.S. Die Probleme traten nicht parallel auf, ein LS hatte das Problem schon vor ein paar Jahren. Aber zeitweise kann der Fehler dann durch Druck auf die Membrane verschwinden. Aber das ist halt keine Lösung. Derzeit machen aber wirklich beide diese Fehltöne. |
sphärenklang
#2 erstellt: 25. Mrz 2020, 22:56 | |
Hallo, 1. wenn ich dich richtig verstehe, hast du Verstärkerprobleme ausgeschlossen? 2. ich hatte selber schon ein paar Ergo 700 DC und 72 DC in meinem Besitz. Grundsätzlich halte ich die Ergo-Serie für relativ hochwertige Lautsprecher, bei denen sich eine Reparatur durchaus lohnt. Um deine Frage zu beantworten: was würde ich an deiner Stelle tun? Ich würde mich auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Damit habe ich selber schon gute Erfahrungen gemacht, und du kannst vermutlich eine Menge Geld sparen. Laut Hifi-Wiki sind im CM 502 zwei 180mm-Tiefmitteltöner verbaut. Diese sind vermutlich auch in den Ergo 702 und 202 drin und sollten mit etwas Geduld gebraucht zu finden sein. Wenn du sicher gehen willst, kannst du nach der genauen Typenbezeichnung gehen und/ oder Canton fragen. Nach meinem Eindruck hat sich bei den jeweils neuen Versionen der Ergo-Serie nicht so wahnsinnig viel verändert. Du könntest sogar- ohne Garantie meinerseits- Tieftöner aus der Ergo 700 oder 500 etc. probieren, falls es die günstig gebraucht gibt. Eventuell lohnt es sich auch, etwas zu warten. Gebrauchtkauf ist natürlich immer Einstellungssache. Eine 100%-Garantie hast du bei gebrauchten Artikeln nie. Dafür bekommst du für die 145 € vermutlich gleich drei gebrauchte Exemplare, von denen wohl zwei funktionieren werden LG Georg |
Mitteltöner Canton Ergo 92DC elchdergrosse am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
Infinitiv IRSBeta, Reparatur Magnetostat Tief-Mitteltöner RHGBlume am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 12 Beiträge |
Canton Ergo 900DC Mitteltöner defekt westend51 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 91 DC Mitteltöner /Hififan/ am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 4 Beiträge |
Mitteltöner fur CAnton Ergo 609DC flaviog am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 92 dc Mitteltöner Fabian-R am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 5 Beiträge |
Mitteltöner Canton Ergo RC-L defekt Pollska am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 2 Beiträge |
Canton Chrono 502 defekt dEM0nsTAr am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
Canton Ergo aktiv Reparatur in Berlin ulinux am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 120 Hochtöner / Weiche Reparatur jimbojonesy am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.270
