HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Motiv 5 Subwoofer Problem | |
Teufel Motiv 5 Subwoofer Problem+A -A |
jackvegas
#1 erstellt: 09. Mai 2020, 20:39 | |
Hallo zusammen, habe mir vor vielen Jahren die Motiv 5 Anlage von Teufel gekauft, dann viele Jahre in Betrieb gehabt, irgendwann abgebaut und anschließend viele Jahre nicht mehr aufgebaut. Die Anlage wurde jetzt vor ein paar Tagen wieder aufgebaut, leider musste ich aber feststellen, dass der Subwoofer kracht, kratzt bzw. komische Geräusche macht. Die Box (bzw. denke ich, dass es die Membran ist) macht das auch wenn sie ausnahmslos nur am Strom hängt. Eine andere Steckdose, einen anderen Stromkreis habe ich auch schon getestet, gleiches Problem. Ich hab hinten mal aufgeschraubt und nachgesehen ob vielleicht irgend ein elektronisches Teil verbrannt oder kaputt aussieht, aber mir fiel als Laie nichts dergleichen auf. Wenn die Box gemuted ist, kommt das Krachen nicht vor. Ebenfalls habe ich verschiedene Einstellungen der drei Schalter auf der Rückseite ausprobiert, ebenfalls keine Änderung. Das krachen bleibt gleich laut, egal wie laut die Box selber aufgedreht ist, klingt aber jedes mal ein bisschen anders. Falls ihr wollt kann ich noch eine Audioaufnahme machen und bereitstellen. Weiß jemand wobei es sich bei dem Krachen handelt und hat einen Lösungsvorschlag? Vielen Dank! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Mai 2020, 02:38 | |
Wodurch wurde der Sub gemuted? Treten die Geräusche auch bei gezogenen Signalkabeln auf? |
jackvegas
#3 erstellt: 10. Mai 2020, 08:10 | |
Durch die mute Taste auf der Fernbedienung/am Sub. Die Geräusche treten immer auf, egal wie viele Kabel angeschlossen sind, auch wenns nur das Stromkabel ist. |
PBienlein
#4 erstellt: 10. Mai 2020, 09:15 | |
Hallo zusammen, eine Audioaufnahme wäre nicht verkehrt. Vielleicht hilft sie zur besseren Identifizierung. Zur Fehlerbeschreibung würde ja ganz gut ein defekter Elko irgendwo im Signalweg passen. Alternder Kleber käme auch noch in Frage. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 10. Mai 2020, 09:18 bearbeitet] |
FitzZZ
#5 erstellt: 05. Okt 2022, 11:28 | |
Moin zusammen, das Problem des Themenerstellers hat mich nun auch seit einigen Monaten ereilt... anstatt einen neuen Thread zu öffnen dachte ich füge mal Details und ggf. später die Lösung hinzu, damit andere das ebenso leicht finden können. Hier der Sound: [url=https://youtube.com/shorts/zWMIUBKlDAY?feature=share]YouTube Short[/url] Hilft wohl nichts anders als aufschrauben und auf sichtbare Probleme mit den Elkos schauen, sofern man das als Laie überhaupt sieht, richtig? Vielen Dank :-) [Beitrag von FitzZZ am 05. Okt 2022, 11:28 bearbeitet] |
PBienlein
#6 erstellt: 05. Okt 2022, 12:17 | |
Mmmh ... das hört sich so an, als würde da irgendwas immer wieder abschalten und neu starten. Ein paar aussagekräftige und vor allem scharfe Fotos vom Innenleben hier mit der "Img"-Funktion eingestellt, würden sicherlich helfen, den Fehler etwas besser einschätzen zu können. Gruß PBienlein |
Teufel Motiv 5 - Rauschen auf Center-Kanal TheBenzen am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 9 Beiträge |
Teufel Motiv 2 Smatch am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv 2 kaputt! eezemidumple am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
Fehlfunktion Schalter bei Teufel Motiv 2 Subwoofer defekt Christiane60 am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 15 Beiträge |
Subwoofer Motiv 2 A200/3 SW gibt Höhen wieder RaptorTP am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer Problem Slowfinga am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Subwoofer brummt für ca. 5 min JD707 am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 11 Beiträge |
Teufel Subwoofer leicht defekt NicoWE am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
Teufel Subwoofer kratzt RNH am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 7 Beiträge |
HILFE: Teufel Subwoofer kratzt RNH am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.553
