HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kondensatoren Frequenzweiche DUAL CL 380 | |
Kondensatoren Frequenzweiche DUAL CL 380+A -A |
michami
12:04
erstellt: 04. Jun 2020, |||
Hallo Leute, meine Eltern haben auf dem Speicher zwei schöne DUAL CL 380 gefunden, die ich auch gerne wieder herrichten würde. Hier der Schaltplan der Frequenzweiche: ![]() Es dreht sich hier wieder um 3 Elkos, die aufgrund des Alters (70er) mit Sicherheit nichts mehr sind. Der 6,8µF im HT-Zweig ist aus Folie und den würde ich so belassen. Die Frage ist mal wieder: Wo macht es Sinn einen der Elkos mit einem aus Folie zu ersetzen. Ich dachte daran die Elkos parallel zum TT und MT (60 und 16µF) wieder mit einem Elko (rauh) zu versehen. Wo ich mir ein kleines Plus vorstellen könnte, wäre der 33µF am Anfang des MT-Zweig. Sinn? Unsinn? Und falls ja - warum eigentlich genau? Danke! Und Grüße ![]() [Beitrag von michami am 04. Jun 2020, 12:14 bearbeitet] |
Mechwerkandi
16:59
Nirgendwo. |
michami
11:07
erstellt: 05. Jun 2020, |||
Und warum? ![]() |
Mechwerkandi
12:03
Weil es keinen Sinn macht. Den Unterscheid hörst Du nicht, mit den Komponenten schon gar nicht. |
michami
12:42
Ja glaube ich direkt. Aber so auf Interesse: Kann man das auch (elektrisch) Begründen? Also liegt das an den Widerständen in der Schaltung? Sind die Lautsprecher qualitativ eher Mittelmaß? Oder sonst was? |
Mechwerkandi
13:55
Für den Frequenzgang ist originär die Größe der Kapazität maßgeblich, nicht die Ausführung. Sicherlich wird sich jemand finden, der im A/B Blindtest den Kondensator am Klang erkennt, weil er in Besitz der reinen Lehre ist. Ob das relevant ist, lasse ich mal dahingestellt. Im Umfeld der Signalübertragung gibt es etliche beeinflussende Variablen, dagegen die Ausführung der Kondensatoren kein Rolle spielt. |
ehemals_Mwf
22:15
Da ist was dran. Dank des Pegelschalters kannst du evtl. zu "frische" Mittenwiedergabe durch besonders Verlust-arme 33 µF (und auch 16 µF) wieder drosseln bzw. mit Vergrößerung des Festwiderstandes von 1.0 auf ca. 1.5 Ohm ungefähr ausgleichen. Im Hochtonzweig findet sich eine Sicherung. Gibts dazu eine Spezifikation oder ein scharfes Bild ? Gruss, Michael ---------------- P.S.: Unbedingt die Pegelschalter auf einwandfreie Funktion prüfen bzw. gängig machen / reinigen ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Jun 2020, 22:18 bearbeitet] |
michami
09:43
erstellt: 06. Jun 2020, |||
Hi, genau das ist das spannende an dem Lautsprecher, die manuelle Steuerung der Hoch- und Mitteltöner. Das mit dem richtig säubern der Schalter hatte ich im Hinterkopf, aber danke nochmals für die Erinnerung. Durch die Möglichkeit des Runter-regelns, macht es dann Sinn anstatt 15 µF als Ersatz für 16 µF eher etwas höher zu gehen? 16 µF bekommt man praktisch nicht mehr. Nach Datenblatt wäre aber 20% Toleranz erlaubt... Die Sicherung müsste ein PTC-Widerstand mit 0,5 Ohm / 1 A sein. Ich hoffe der ist noch ganz, den korrekt zu ersetzen wird wahrscheinlich schwierig. Hier noch ein Foto einer baugleichen Frequenzweiche aus einem Nachbarthread: ![]() Danke und Grüße |
ehemals_Mwf
16:08
Die bekommst du wenn du 1000 Stück bestellst auch heute noch. ![]() Für DIY: 15 + 1.0 ![]() Toleranz für Anwendungen in Frequenzweichen: +/- 10 % (quasi Industriestandard), eingeengt: +/- 5%, bei Folien-Cs auch 3 und 2 %.
Du musst nicht hoffen sondern solltest ihren Widerstand messen (einfaches Multimeter reicht). Ersatz gibts heute (war damals anders) problemlos, preiswert und mit weniger Verlusten, z.B.: ![]() Ich würde für 4 Ohm-Hochtöner maximal 0.75 A, evtl. 0.65 A Haltestrom auswählen (>= 60 V-, R = 0.40 bzw. 0.48 Ohm, von Raychem 72 V- sogar nur 0.25 bzw. 0.31 Ohm). |
Mechwerkandi
16:19
Weil als echter Hochtonschutz ohnehin unbrauchbar: Rauswerfen. |
ehemals_Mwf
20:00
Für PA-Anwendung stimme ich dir zu ("the show must go on"). Für gelegentlichen Party-Einsatz und allgemeine Sicherungszwecke (Pegel aus Versehen viel zu hoch) sind selbst-rückstellende PTCs (Polyswitch) -- nicht zu groß dimensioniert, um die etwas zu große Trägheit im Vergleich zu HT-Schwingspulen auszugleichen -- durchaus sinnvoll, rel. einfach einzufügen, im Normalfall klanglich neutral (wie ein Fest-Widerstand), zuverlässig (fallen nicht selbst aus) und Kosten-effektiv. (das war bei dem Originalteil aus den 70ern wahrscheinlich noch nicht so) Ich kann berichten, LS-Firmen die soetwas einsetzen (ab 90er Jahren), haben in der ersten Januarwoche nur noch einen Bruchteil der sonst üblichen Servicefälle. ![]() |
Mechwerkandi
11:29
erstellt: 07. Jun 2020, |||
Das kann ich leider nicht verifizieren. Gibt es dafür belastbare Zahlen? Die Dinger sind als echter Hochton-Schutz unbrauchbar, weil: 1) Sie sind zu träge. Bei einer Folge von kurzzeitigen Impulsen, deren Leistung die Belastbarkeit des Hochtöners deutlich überschreitet, reagiert der PTC noch gar nicht. 2) Bei andauernder Überlastung wird der PTC hochohmig, als Folge davon läuft im Hochtonzweig der Weiche die Trennfrequenz weg. |
ehemals_Mwf
13:59
Ja, ich war selbst lange in einer solchen Firma mit an verantwortlicher Stelle in Einsatz. Die Servicefälle spez. in den Peak-Monaten Januar und Februar haben sich mehr als halbiert, bei Hochtönern sogar auf fast 1/4, wobei -- wie meistens -- die Wirkung anderer Maßnahmen ebenfalls Einfluss hatten. Dabei kam auch raus, dass die für Hochtöner ausreichend flinke Alternative (Sofitten-Lampe) nicht geeignet ist, weil in passender Dimensionierung nicht selbst ausreichend Überlast-sicher, d.h. dann eben nicht automatisch rückstellend, sondern defekt ![]()
Das trifft zu (Zeitkonstante kleinerer Ausführungen 5 - 7 sec zu 1 - 3 sec bei Hochtönern), was sich aber -- wie schon gesagt -- mit entsprechend vorsichtiger Dimensionierung abfangen lässt. Also Ziel-führend bei Konserven-Programm (= komprimiert) und typ. Silvesterparty zu Hause mit langsam immer höher eingestellter Grundlautstärke ... ![]() Ebenfalls schon erwähnt: Für PA-Einsatz von Live-Events und Rückkopplungsgefahr über Mikrophone nicht empfohlen.
Das ist unvermeidlich, auch bei Sofitten (und auch bei parallel zum LS angeordneten Clip-Dioden), lässt sich in dem Fall aber durch Anordnung im Weicheneingang (statt direkt vor dem LS) reduzieren, und ist bei PTCs ohne großen Belang, da ohnehin die Anlage kurz runtergefahren werden muss um wieder in den Normalbetrieb zurückzukehren. [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Jun 2020, 14:02 bearbeitet] |
Frequenzweiche DUAL CL 390 Califax3 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 8 Beiträge |
DUAL CL 1052 - Kondensatoren defekt hansei am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
Dual CL x 15 steste123 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 5 Beiträge |
Dual CL 185 Tonfrequenzelkos SharPei1 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
DUAL CL 190 reparieren cr am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 20 Beiträge |
Dual CL 730 dermatze am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 5 Beiträge |
Reparatur Dual CL 730 -hifi_beginner- am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 4 Beiträge |
DUAL CL 1052 scheppert! harry2006 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 28 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche Canton Pengomat am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 3 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche erneuern terrano1 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 19 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.308
