HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Warfdale Subwoofer schaltet nicht mehr ab | |
Warfdale Subwoofer schaltet nicht mehr ab+A -A |
magura99
#1 erstellt: 31. Okt 2020, 15:35 | |
Hallo Zusammen, seid Jahren habe ich einen Warfdale Sub an einem Yamaha AV-Receiver im Einsatz. Der Sub ist mittels Chinch Kabel angeschlossen. Bisher hat sich der Subwwoofer automatisch zu/abgeschaltet. Nun funktioniert das automatisch Ausschalten nicht mehr. An den Schalterstellungen am Sub noch sonst irgendwo ist etwas verändert worden. Wo könnten da die Fehlerquellen sein? |
fplgoe
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 09:36 | |
Hast Du mal das Cinch-Kabel abgezogen? Vielleicht hast Du da ein einstreuendes Signal, was den Sub 'wach' hält. |
PBienlein
#3 erstellt: 01. Nov 2020, 10:34 | |
Hallo, wenn die Abschaltung selbst "hart", also über den "On - Auto - Off"-Schalter nicht mehr funktioniert, tippe ich auf einen Fehler im Netzteil. Üblicherweise arbeiten diese Schaltungen mit fest definierten Erregerspannungen. Zum Beispiel: +15V = "Standby", -15 = "On" oder umgekehrt. Meist gibt es auf dem Input-/Filterboar dafür eine eigene kleine Schaltung, welche am Ende einen Operationsverstärker hat, dessen Ausgang eben in einen dieser beiden oben genannten Spannungszustände versetzt wird. Das wird dann in der Regel auch über eine Duo-LED optisch angezeigt. Aus irgendeinem Grund fehlt hier vermutlich eine Spannung. Auslöser können defekte Elkos in den symmetrischen Spannungsversorgungen oder auch "weiter hinten" sein. Suchen würde ich zunächst im +/-15V Zweig. Ein weiterer, sehr verbreiteter Auslöser ist alternder Kleber auf den Platinen, welcher sich dann chemisch verändert hat und Kriechströme verursacht. Kleber sorgfältig entfernen und die Bereiche reinigen hilft meistens dann, um das Problem zu beheben. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 01. Nov 2020, 10:42 bearbeitet] |
magura99
#4 erstellt: 01. Nov 2020, 13:50 | |
Ich habe mal an den Cross-Over Frequenzen sowohl am AV als auch am Sub rumgespielt....jetzt geht es wieder. Elche Einstellung hat denn eigentlich Vorrang |
fplgoe
#5 erstellt: 01. Nov 2020, 17:29 | |
Vorrang? Der Tiefpass am Sub muss auf höchster Einstellung, mindestens 120Hz bleiben. Stellst Du ihn weiter herunter gehen Dir Signalanteile ersatzlos verloren. Das hat mit den Übergangsfrequenzen der anderen Lautsprecher gar nichts zu tun. |
Subwoofer schaltet Lautsprecher ab Nico0383 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer schaltet immer ab virus1976 am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet nach Sekunden ab Dirac am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 11 Beiträge |
Teufel T 1000 SW schaltet sich ab xx1310 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
Technics Verstärker schaltet ab Greaser1956 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 16 Beiträge |
Soundbar SC-HTB485 Subwoofer schaltet sich ab zante1 am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 11 Beiträge |
Harman Kardon SUB ts7 schaltet ab Lk_22 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 4 Beiträge |
Box defekt / Verstärker schaltet ab MosiN am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 9 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr schmuf am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer schaltet sich ab / geht aus KillaChinchilla am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.689
