HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton 1200r kaputt? | |
Canton 1200r kaputt?+A -A |
abcanzug2
17:16
erstellt: 02. Jan 2021, |
Hallo Leute, Habe seit paar Wochen den Canton Sub 1200r. Hab ihn paar Tage ruhig einspielen lassen und er funktionierte sehr gut. Habe dann ihn der Silvesternacht mal die Sau herausgelassen und mal richtig Pegel auf den Würfel gegeben und merke, dass er bei Tiefen Bässen komische laute von sich gab. Hab dann mal aus einen 18 HZ Test laufen lassen, weil dort das Geräusch am meisten zu hören war. Was meint ihr? ist das normal. Ansonsten macht er eigentlich keine Geräusche ![]() |
Denon_1957
23:19
Canton Hotline anrufen und das Problem schildern vielleicht bekommst du ihn getauscht die sind sehr tollerant. Darfst allerdings nicht sagen das du ihn fast am Limit gefahren hast. |
fplgoe
09:25
erstellt: 03. Jan 2021, |
Da man 18 Hz schon praktisch nicht mehr hören und der Sub damit auch ohnehin nicht umgehen kann (halte Dich bitte nicht an Cantons Frequenzgängen fest... IEC-Angaben sind wie beim Auto der NEFZ) sieht es aus, als wenn Dein Sub schon bis zum Anschlag schwingt weil Du ihn im Pegel völlig überlastest. Gibt er denn 'normalen Tiefton', will sagen irgendwo 30-40Hz sauber wieder? |
abcanzug2
19:03
Ja das tut er. Allerdings wenn ich sehr laut mache kommt das selbe Geräusch. Der Woofer hat doch eine DSP Endstufe verbaut die genau verhindern sollte das er anfängt zu überlasten, oder sehe ich das falsch ? |
fplgoe
19:29
Die Endstufe kann man elektrisch begrenzen, wann, bei welcher Frequenz er aber anfängt, an seine Grenzen zu kommen, lässt sich da schwer regulieren. |
Subwoofer komische Geräusche #Hoernchen# am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 16 Beiträge |
Heco Metas XT Sub 251A defekt donniedarko83 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
Canton Sub 850 r - Was ist da denn mit los ? ChrisBave am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 2 Beiträge |
HK TS macht komische Geräusche elfoldo am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht Geräusche *SvenO* am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 2 Beiträge |
Problem mit Canton as40 tzifff am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha HS7 macht merkwürdige Geräusche. theproducer am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 2 Beiträge |
Klipsch R-115SW Klappergeräusch NeariX am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 9 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
komisches Geräusch Canton Sub 10.2 Sören# am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 18 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.575
